Introducción
Reemplaza un altavoz roto en un iPhone 5s.
Qué necesitas
Apaga siempre tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.9 mm de cada lado del conector Lightning.
Si la pantalla de tu dispositivo está rota, evita sufrir daños físicos utilizando cinta adhesiva.
Pon tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla rota hasta que la totalidad de la pantalla esté cubierta.
Da igual que herramienta utilices, pero debes estar seguro de que sacas toda la pantalla.
Si el cristal empieza a separarse del plástico, como se muestra en la primera imagen, desliza una herramienta de apertura entre el bisel de plástico y el cuerpo metálico del teléfono para que los clips metálicos de los laterales salgan del chasis.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
Junta las ventosas para que apliquen succión sobre la zona deseada.
Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Inserta una herramienta de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
Salta los próximos dos pasos.
Si no tienes un Anti-Clamp, también puedes utilizar una ventosa para levantar el panel frontal de tu iPhone.
Presiona la ventosa contra la pantalla, justo por encima del botón de home.
Mientras sujetas el iPhone con una mano, tira de la ventosa para arriba para separar la pantalla del chasis a la altura del botón de inicio
Con una herramienta de apertura, deslízala por los bordes del chasis del teléfono, no por los de la pantalla, mientras tiras hacia de la ventosa.
Abre el telefono lo suficiente para revelar el soporte de metal cubriendo el cable de boton de inicio.
Solo el ensamblaje original de boton de inicio del telefono sera capaz de utilizar la funcionalidad de Touch ID. Si rompes el cable, instalando un nuevo boton de inicio solo restaurara la funciones ordinarias de boton de inicio, no las funciones de Touch ID.
Utiliza la punta de un spudger para empujar y liberar el soporte y quita lo con un par de pinzas.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable del boton de inicio.
Una vez que el conector del botón home ha sido desconectado, tira de la pantalla con el cable del botón home fuera del chasis utilizando la parte superior del telefono como una bisagra.
Abre la pantalla en un angulo de 90º y asegúrala contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el telefono.
Agrega una bandita elastica para mantener la pantalla asegurada en su lugar mientras trabajas. Esto previene tension excesiva en los cables de pantalla.
Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena de su zócalo en la placa lógica.
Gira el parlante hacia abajo y hacia la izquierda del teléfono para liberar la pestaña superior desde abajo de la placa lógica.
Desliza el parlante hacia arriba y a la derecha para liberar la pestaña izquierda desde abajo del conector del cable del botón de inicio.
Remueve el parlante del iPhone.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
