Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación
Vistas: 9.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
18
Últimos 30 días:
108
Todo El Tiempo:
9,496
Comentarios: 106
106 comentarios sobre los pasos.
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 5
5 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para reemplazar un botón de inicio defectuoso en tu iPod Nano de séptima generación.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
      • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
      • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
      • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
      • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
      • Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
      • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
      • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
      • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
      • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
      • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
      • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
      • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
      • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
      • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
      • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
      • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
      • Seca bien el iOpener con una toalla.
      • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
      • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación, Conjunto del Panel Frontal: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación, Conjunto del Panel Frontal: paso 5, imagen 2 de 2
      • Coloca el iOpener sobre la pestaña de plástico para aflojar el adhesivo. Deja reposar la bolsa en el dispositivo durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para tirar de la cubierta trasera de plástico del dispositivo hasta que haya suficiente espacio para insertar un spudger.
      • Inserta un spudger debajo de la cubierta, luego levántalo y retíralo del dispositivo.
      • Retira la cubierta de plástico trasera del iPod.
      • Ten mucho cuidado al quitar la cubierta de plástico ya que la antena bluetooth está adherida a ella.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
      • Dobla suavemente la antena Bluetooth hacia la derecha, fuera del camino de los tornillos en la parte inferior del dispositivo.
      • Retira el único tornillo Phillips #000 de 1,4 mm del espaciador de plástico negro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 8, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para quitar el espaciador de plástico negro del Nano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Phillips #000 de 2 mm de la parte inferior de la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 10, imagen 2 de 2
      • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura entre el panel frontal de plástico blanco y la carcasa trasera.
      • Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde del panel frontal para liberarlo de clips y adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 11, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para presionar la lengüeta del tornillo del marco medio hacia arriba y hacia afuera de la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 12, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger de metal para hacer palanca con cuidado cerca del conector Lightning y debajo de todas las partes del ensamblaje del panel frontal: el vidrio frontal/digitalizador, la pantalla LCD y el marco medio de metal.
      • El adhesivo debajo del ensamblaje de la pantalla/marco medio de metal es bastante fuerte y los componentes son frágiles, así que hazlo despacio y con cuidado. Asegúrate de no doblar la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 13, imagen 2 de 2
      • Continúa haciendo palanca a lo largo de los bordes debajo del ensamblaje del panel frontal, liberando los clips y el adhesivo a lo largo de los lados del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 14, imagen 2 de 2
      • Tira del ensamblaje del panel frontal ligeramente hacia abajo y parcialmente hacia afuera del dispositivo.
      • Solo necesitas abrir el dispositivo lo suficiente para acceder a los conectores del cable de la pantalla cerca del botón de encendido/apagado.
      • No separes las dos mitades por completo, todavía están conectadas por varios cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 15, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para soltar el cable del digitalizador y mostrar los conectores del cable de datos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 16, imagen 1 de 1
      • Despliega suavemente las dos mitades del dispositivo para acceder a los componentes internos.
      • No intentes separar completamente las dos secciones, ya que todavía están unidas a través de un cable soldado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 17, imagen 2 de 2
      • Tira hacia arriba de la lengüeta de la batería para liberar la batería de su adhesivo.
      • Voltea la batería en la caja trasera para guardarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 18, imagen 1 de 1
      • Separa completamente el ensamblaje del panel frontal del resto del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación, Conjunto de Pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación, Conjunto de Pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
      • Inserta un spudger debajo del marco medio de metal y muéstralo en el lado izquierdo del botón de inicio.
      • Asegúrate de que el spudger esté debajo de todo el ensamblaje de la pantalla para evitar que se doble el marco medio de metal.
      • Gira el spudger alrededor del botón de inicio y por el panel frontal, liberando el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 20, imagen 1 de 1
      • Una vez que se haya liberado todo el adhesivo, separa suavemente el ensamblaje de la pantalla del cristal frontal/digitalizador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación, Vidrio Frontal/Digitalizador: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación, Vidrio Frontal/Digitalizador: paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para empujar la junta del botón de inicio hacia el centro del botón para liberar el adhesivo ligero.
      • Trabaja alrededor del botón de inicio de esta manera hasta que puedas quitar fácilmente el botón del vidrio frontal.
      • Para evitar que se rompa la junta alrededor del botón de inicio, no saques el botón de inicio hasta que el adhesivo se haya aflojado lo suficiente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de inicio del iPod Nano 7ª Generación: paso 22, imagen 1 de 1
      • Retira el botón de inicio del cristal frontal/digitalizador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,772 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 9,496
