Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo de la rueda de clic del iPod Nano 5ª Generación
Vistas: 1.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 días:
6
Últimos 30 días:
13
Todo El Tiempo:
1,440
Comentarios: 8
8 comentarios sobre los pasos.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Sólo Prerrequisito ¡Ésta es una guía sólo para requisitos previos! Esta guía forma parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Un requisito previo para quitar el ensamblaje de la placa lógica.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo de la rueda de clic del iPod Nano 5ª Generación, Rueda de Clic: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de clic del iPod Nano 5ª Generación, Rueda de Clic: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo del marco de plástico en la parte inferior del iPod.
      • Usa un ajuste de calor bajo y no mantengas la pistola de calor en su lugar por mucho tiempo para evitar que se derrita el marco de plástico.
      • Usa una herramienta de abertura de plástico para extraer el bisel de la carcasa del iPod y retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la rueda de clic del iPod Nano 5ª Generación: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda de clic del iPod Nano 5ª Generación: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda de clic del iPod Nano 5ª Generación: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desatornilla tres tornillos de la parte inferior del iPod:
      • Dos tornillos Phillips en ángulo de 4.4 mm
      • Un tornillo Phillips de 54 mm.
      • Es posible que estos tornillos no salgan solos, así que asegúrate de no perderlos al retirar el retenedor.
      • Usa una herramienta de abertura de plástico para sacar el retenedor de metal de la parte inferior del iPod y retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la rueda de clic del iPod Nano 5ª Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de clic del iPod Nano 5ª Generación: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta un spudger de metal en la ranura en la parte inferior del iPod, justo encima del conector de la base.
      • Utiliza el spudger de metal para levantar el borde inferior de la rueda de clic.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la rueda de clic del iPod Nano 5ª Generación: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de clic del iPod Nano 5ª Generación: paso 4, imagen 2 de 2
      • Coloca una púa de guitarra entre la rueda de clic y la caja del Nano y retire el spudger de metal.
      • Levanta los bordes de la rueda de clic con la selección de guitarra hasta que la rueda de clic salga de la caja.
      • No intentes retirar completamente la rueda de clic, ya que todavía está sujeta en su lugar con un cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la rueda de clic del iPod Nano 5ª Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de clic del iPod Nano 5ª Generación: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta la rueda de clic con una mano y use una herramienta de abertura de plástico para extraer el conector del cable plano de la rueda de clic de su zócalo en la placa lógica.
      • Retira la rueda de clic.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
43,249 Reputación
67 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,440
