Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del iPhone 14
Vistas: 283 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
417
Últimos 7 días:
2,407
Últimos 30 días:
10,766
Todo El Tiempo:
283,321
Comentarios: 52
38 comentarios sobre los pasos, 14 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 66
66 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 6
6 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para reemplazar una batería agotada o descargada en tu iPhone 14.
Las baterías del iPhone están clasificadas para mantener el 80 % de su capacidad durante hasta 500 ciclos de carga, lo que dura aproximadamente entre 18 y 24 meses para la mayoría de los usuarios. Después de eso, es posible que tu iPhone deba cargarse con mucha más frecuencia, y iOS puede advertirte que el rendimiento se ve afectado (en otras palabras, tu teléfono funcionará más lento).
Esta guía fue creada utilizando el modelo A2882 (internacional). Si estás arreglando un modelo de iPhone 14 diferente, puede haber algunas discrepancias visuales, pero el procedimiento debería ser el mismo.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: En iOS 17.6 y anteriores, tu iPhone podría mostrar una advertencia sobre la autenticidad de la batería después de la reparación, incluso si usas piezas originales de Apple. Si tu iPhone funciona correctamente, puedes ignorar la advertencia sin problema. En iOS 18 y posteriores, calibra las baterías originales de Apple con Repair Assistant.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar la batería y la pantalla cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su clasificación de IP (Protección de estanqueidad).
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
      • Utilice un destornillador pentalobular P2 para quitar los dos tornillos de 6,8 mm de longitud situados a cada lado del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 2
      • Si el cristal trasero de tu iPhone está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el cristal.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Utiliza gafas de seguridad para protegerte los ojos de los cristales que se desprendan durante la reparación.
      • Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al cristal trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Calienta el borde inferior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un secador de cabello o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone hasta que el cristal trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
      • Nunca dejes tu secador de pelo en un lugar por un largo periodo de tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Insertar una púa de apertura: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Insertar una púa de apertura: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Insertar una púa de apertura: paso 5, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en el borde inferior del vidrio trasero, evitando el borde mismo del vidrio.
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el vidrio trasero y la caja.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio.
      • El adhesivo que sujeta el vidrio trasero en su lugar es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere una cantidad significativa de fuerza.
      • Si tienes dificultades para abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente el vidrio trasero hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un espacio suficiente para insertar tu púa de apertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Calienta el borde izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde izquierdo del iPhone hasta que el cristal trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta el vidrio trasero en su lugar.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, o podrías dañar componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Información sobre el cristal trasero: paso 8, imagen 1 de 1
      • Hay un cable delicado a lo largo del borde derecho, al lado del botón para subir el volumen. No introduzcas la púa aquí, ya que podrías dañar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde derecho del iPhone (el borde donde están los botones de volumen) hasta que el cristal trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 3 de 3
      • Vuelve a insertar tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala hacia arriba por el lado derecho para continuar separando el adhesivo.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el cable de la bobina de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde superior del iPhone hasta que el cristal trasero esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
      • Coloca tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízala alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería del iPhone 14: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14: paso 13, imagen 3 de 3
      • inserta la púa debajo del borde superior izquierdo del teléfono. Deslízala alrededor de la esquina superior izquierda y hasta la mitad del borde superior.
      • No insertes la púa más de 3 mm, ya que puedes dañar o manchar el conjunto de cámaras.
      • No intentes separar por completo el vidrio trasero todavía, ya que un cable plano frágil aún lo conecta a la placa lógica del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Abrir el iPhone: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Abrir el iPhone: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Abrir el iPhone: paso 14, imagen 3 de 3
      • Retira la ventosa del vidrio trasero.
      • Abre lentamente tu iPhone moviendo el vidrio trasero hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
      • Ten cuidado de no forzar el cable corto flexible de la bobina de carga.
      • Apoya el vidrio trasero contra algo para mantenerlo apoyado mientras trabajas en el teléfono.
      • Si no tienes nada a mano para apoyar el vidrio trasero, tu ventosa puede servirte.
      • Durante el montaje, coloca el vidrio trasero en su posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de cerrar el resto. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica el estado de los clips alrededor del perímetro del vidrio trasero y asegúrate de que no estén doblados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 15, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la tapa del conector de la batería.
      • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu iPhone.
      • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 16, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Toma la cubierta del conector de la batería con un par de pinzas y deslízala hacia arriba (hacia la impresión A15) para soltar el gancho superior.
      • Retira la tapa del conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Desconectar la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Desconectar la batería: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
      • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos brindan protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
      • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Aflojar el tornillo de la tapa del conector de la bobina de carga: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Aflojar el tornillo de la tapa del conector de la bobina de carga: paso 18, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Y000 para quitar el único tornillo de 1.0 mm de largo que sujeta la tapa del conector de la bobina de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar el soporte del conector de la bobina de carga: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar el soporte del conector de la bobina de carga: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la bobina de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Desconectar la bobina de carga: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Desconectar la bobina de carga: paso 20, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la bobina de carga levantando el conector de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar el conjunto de vidrio trasero: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar el conjunto de vidrio trasero: paso 21, imagen 2 de 2
      • Retira el conjunto de vidrio trasero
      • Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
      • Durante el montaje, haz una pausa aquí si deseas reemplazar los adhesivos del vidrio trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Localizar las lengüetas adhesivas: paso 22, imagen 1 de 1
      • Dos tiras adhesivas elásticas aseguran la batería a la carcasa. Se accede a ambas desde el borde superior de la batería.
      • Cada tira adhesiva tiene una lengüeta negra al final, que está ligeramente adherida al borde de la batería.
      • En los siguientes pasos, tirarás de cada pestaña para estirar lentamente el adhesivo debajo de la batería. Estos adhesivos de estilo "tira de comando" pierden su adherencia cuando se estiran, por lo que puedes quitar la batería con facilidad.
      • Si las tiras se rompen, ¡no te asustes! No siempre funcionan según lo previsto. Sigue leyendo para obtener consejos sobre cómo quitar las tiras rotas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar el adhesivo de liberación por estiramiento.: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar el adhesivo de liberación por estiramiento.: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar el adhesivo de liberación por estiramiento.: paso 23, imagen 3 de 3
      • Precaución: No golpees la batería con ninguna herramienta afilada. Una batería perforada puede derramar sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
      • Usa un par de pinzas de punta roma para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería a lo largo del borde superior de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 14: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14: paso 24, imagen 3 de 3
      • Toma la primera lengüeta con los dedos o envuélvela alrededor de un spudger y tira lentamente de la batería hacia la parte superior del iPhone.
      • Tire lo suficientemente fuerte para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale suficiente tiempo para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
      • No presiones la batería, sujeta el iPhone firmemente por los lados.
      • Mantén la tira plana y sin arrugas. Trata de tirar de manera uniforme en toda la tira, en lugar de tirar principalmente en el medio o en un lado.
      • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas romas y continúa tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
      • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, intenta quitar la otra tira y luego procede como se indica a continuación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 14: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14: paso 25, imagen 3 de 3
      • Agarra la segunda lengüeta con los dedos o con el centro de un spudger y sácala de la batería, hacia la parte superior del iPhone.
      • Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería hacia abajo, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
      • Si el adhesivo se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, continúa con el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cómo quitar una batería atascada: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cómo quitar una batería atascada: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Cómo quitar una batería atascada: paso 26, imagen 3 de 3
      • Si aún tienes problemas para quitar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) debajo del borde de la batería en el área de las tiras adhesivas rotas.
      • Espera alrededor de un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
      • Usa una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
      • No intentes sacar la batería a la fuerza. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. Nunca deformes ni perfores la batería con tu herramienta de palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar la batería: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 14, Retirar la batería: paso 27, imagen 2 de 2
      • Retira la batería
      • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad.
      • Si queda algo de solución de alcohol en el teléfono, límpialo con cuidado antes de instalar la batería nueva.
      • Si tu nueva batería no vino con adhesivo preinstalado, consulta esta guía para obtener ayuda para reemplazar las tiras adhesivas.
      • Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General →Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o solicita ayuda a nuestra Answers community.
66 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
136,122 Reputación
189 Guías creadas
14Guía Comentarios
Salut.
Je veux savoir plus de cette formation dépannage.
cfas fix - Contestar Compartir
this is iPhone 14, title error, not iPhone 14 Pro
Wells Zhang - Contestar Compartir
I think this guide is wrong -- my iPhone 14 has a metal plate inside, covering the battery. The iPhone 14 screen replacement guide appears to be correct, though.
Olivia Farmen - Contestar Compartir
U must go to trainning first
bakri hamid - Contestar Compartir
U must going to technical training first
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 417
Ultimos 7 días: 2,407
Ultimos 30 días: 10,766
Todo El Tiempo: 283,321
