Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos impermeables. Ten preparados los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y mantendrá la integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  3. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulte esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentra que la superficie de su iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puede usar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 5, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el marco de plástico, no en la pantalla en sí.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  6. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Caliente el borde inferior del teléfono: paso 6, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde inferior del iPhone ayuda a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando su apertura.
    • Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto.
  7. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 7, imagen 2 de 2
    • Si estás utilizando una sola ventosa, aplícala al borde inferior del teléfono evitando la porción curva del cristal.
  8. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
    • El adhesivo impermeable que mantiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este hueco inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir un hueco, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para insertar la herramienta.
  9. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
  10. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Información de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  11. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 11, imagen 3 de 3
    • Re-inserta tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala a lo largo del lado derecho para continuar separando el adhesivo.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los cables de la pantalla.
  12. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 12, imagen 3 de 3
    • El borde superior de la pantalla está sujeta con pegamento y clips.
    • Tira suavemente del borde derecho de la pantalla hacia abajo ligeramente (en dirección al puerto de Lightning).
    • Inserta tu púa en la esquina derecha superior del teléfono.
  13. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 13, imagen 2 de 2
    • Continúa tirando de la pantalla hacia abajo (hacia el puerto Lightning) según sea necesario para hacer un hueco lo suficientemente grande para la púa.
    • Desliza la ganzúa hasta la esquina superior izquierda y corta cualquier adhesivo que quede para asegurar la pantalla.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el conjunto de sensores de Face ID.
  14. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Retira la ventosa: paso 14, imagen 1 de 1
    • Tira del pequeño nudo de la ventosa para separarla del panel frontal.
  15. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa trasera de un libro.
    • No intentes separar completamente la pantalla todavía, ya que varios frágiles cables de cinta aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo resistente.
    • Durante el reensamblaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona cuidadosamente el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su lugar, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
  16. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Ensamblaje de pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Ensamblaje de pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Para acceder los tornillos en el siguiente paso, inclina la pantalla levantando ligeramente su borde inferior.
    • Ten cuidado de no tirar o arrancar los cables de la pantalla.
  17. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Desatornilla la tapa del conector de la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Desatornilla la tapa del conector de la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1.1 mm de largo que aseguran el soporte del conector de la batería.
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornilloy asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
    • Durante el reensamblado, es un buen punto para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a encender tu iPhone completamente antes de seguir trabajando.
  18. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Remueve el soporte del conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte.
  19. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Desconectar la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Desconectar la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos proporcionan una protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente alejado de la tarjeta lógica para evitar que entre en contacto accidentalmente con la toma.
  20. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador para remover los cinco tornillos de 1.1 mm que sujetan el soporte de la tapa de la placa lógica.
  21. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Remueve el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 21, imagen 1 de 1
  22. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del panel LCD.
    • Desconecta el conector del digitalizador que está a su lado.
  23. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Desconecta los sensores frontales: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Desconecta los sensores frontales: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector del ensamblaje del sensor del panel frontal.
  24. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Remueve el ensamblaje de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 1
  25. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Desatornilla el ensamblaje frontal: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje de altavoz /sensor:
    • Tres tornillos Phillips de 1.6 mm
    • Un tornillo Y000 de 1.3 mm
  26. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar el borde superior del altavoz.
    • Voltea el ensamblaje del altavoz hacia abajo y lejos del borde superior de la pantalla.
    • El altavoz permanece unido a través de cables planos muy finos. Ten cuidado de no forzar o dañar el cable
  27. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Calienta el borde superior de la pantalla: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte frontal superior de la pantalla durante 1-2 minutos, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
  28. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Levanta el micrófono: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Levanta el micrófono: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Levanta el micrófono: paso 28, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado el borde de tu pico de apertura debajo del cable flexible debajo del micrófono.
    • Gira suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
    • Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
  29. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Remueve el sensor de luz ambiental: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Remueve el sensor de luz ambiental: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para deslizar el soporte pequeño directamente fuera del sensor de luz ambiental.
  30. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Afloja el sensor de luz ambiental: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Afloja el sensor de luz ambiental: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para retorcer el sensor de luz ambiental y levantarlo de su muesca en la pantalla.
    • Si el sensor no se puede liberar luego de algunos segundos, aplica más calor e intenta de nuevo.
    • El sensor permanece unido al resto del conjunto del sensor a través de un cable flexible muy fino. Ten cuidado de no forzar o dañar el cable.
  31. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11: paso 31, imagen 3 de 3
    • Trabajando de izquierda a derecha, desliza una púa de apertura debajo del cable flexible y debajo del módulo de sensor de proximidad + iluminador de inundación.
    • Mueve suavemente y levanta para separar el módulo de su muesca en el panel frontal.
    • Es útil levantar y mantener el altavoz fuera del camino para el acceso. Sólo ten cuidado de no tirar del fino cable flexible mientras trabajas.
  32. Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Remueve el altavoz + sensores frontales: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Remueve el altavoz + sensores frontales: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal del iPhone 11, Remueve el altavoz + sensores frontales: paso 32, imagen 3 de 3
    • Remueve el ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal.
    • Durante el reensamblaje, fíjate en la posición del módulo plástico negro que contienen estos componentes:
    • Sensor de proximidad
    • Iluminador de inundación
    • El módulo debe posicionarse para que estos componentes no están obstruidos por ningún adhesivo.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 11.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,326 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,141 Guías creadas
9 comentarios
What happens if you don’t remove the front speaker and sensors before the screen replacement? If you miss this step, after replacing the screen, can you use the same replacement screen and start over?
Thanks
Chuck Evans - Contestar
Hi Chuck,
Without the original front sensors, your Face ID will not work, as the components are paired to the logic board.
Arthur Shi -
Thanks, I have the original broken front screen. I’ll take that off and put it on the new screen.
I have put the original speaker/camera/sensors on the new screen but still, get a phone that won’t turn on. I have tried 3 different iPhone 11’s and get the same result with each! They all worked fine, except for cracked screens, before I put on the new screens. I put Incell FX5 on each of them. Now, none of them will ower on. Any suggestions? Thanks!
I bought a SWAPIE iPhone11 and the microphon is a disaster. is it true that they are using low budget replacement?!
Francisco Lopez Martinez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 59
Ultimos 7 días: 346
Ultimos 30 días: 1,665
Todo El Tiempo: 59,576
