Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Prepara tu iPad para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería de tu iPad se descargue por completo antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña durante la reparación.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el iPad.
  2. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Calienta el borde derecho: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a el borde derecho de la pantalla por dos minutos.
    • Una secadora de cabello, pistola de calor, o placa acaliente también pueden ser usadas, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad—la pantalla y la batería interna son susceptibles al daño por calor.
  3. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos explican el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el procedimiento de apertura más sencillo. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos para un método alternativo.
    • Para las instrucciones completas de como usar el Anti-Clamp, revisa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del centro en el borde derecho—uno en el superior, y otro en el inferior.
    • Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona constantemente en la ventosa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad esta muy resbaladiza para que se sostenga el Anti-Clamp, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  4. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 4, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
    • Asegúrate que las ventosas queden alineadas entre sí. Si se empiezan a salir de la alineación, afloja las ventosas ligeramente y realinea los brazos.
  5. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle al adhesivo oportunidad de soltarse y exponer un hueco de apertura.
    • Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde derecho de la iPad.
    • Para instrucciones completas de como usar una secadora de cabello, revisa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla donde el Anti-Clamp cree un hueco lo suficeinte grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y gira el mango media vuelta en sentido horario.
    • No gires mas de media vuelta a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan su trabajo por ti.
    • Salta el siguiente paso.
  6. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla esta muy rota, cubrila con una capa de cinta adhesiva de embalaje puede permitir a la ventosa que se adhiera. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa. Si todo lo demás falla, puede pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Aplica un mango de succión a la pantalla tan cerca al centro del borde derecho como sea posible.
    • Jala el mango se succión fuerte y firmemente para crear un pequeño hueco entre el marco y la pantalla.
    • La pantalla grande es muy frágil. Solo crea un hueco lo suficiente grande para insertar una púa de apertura.
    • Si estas teniendo problemas para crear un hueco, reaplica un iOpener caliente al borde derecho por dos minutos.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes más de 5 mm de la púa de apertura para evitar dañar la pantalla
  7. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Información del borde derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Información del borde derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Información del borde derecho: paso 7, imagen 3 de 3
    • Hay dos imanes de 2 cm de largo a lo largo del borde derecho de la pantalla. No insertes tu púa de apertura más de 2mm para evitar dañar la pantalla en estos lugares.
    • El primer imán esta a 3 cm del superior del iPad.
    • El segundo imán esta a 3 cm del inferior del iPad.
    • En los demás lados, no insertes tu púa de apertura más de 5 mm.
  8. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza tu púa de apertura a lo largo del borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Inclina tu púa hacia abajo y inserta cerca de 2 mm de profundidad cerca de las muescas de magnetos y 5 mm en los otros lados.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha antes de continuar.
  9. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Deja tu púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  10. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Calienta el borde inferior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde inferior de la pantalla por dos minutos.
  11. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • No insertes tu púa de apertura más de 5 mm.
    • Desliza tu púa a la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo inferior.
  12. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 2 de 2
    • Rota tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Deja tu púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  13. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
  14. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 3 de 3
    • Hay tres cortes a lo largo del borde izquierdo de la pantalla donde el adhesivo es muy delgado. No insertes tu púa mas de 2 mm para evitar dañar la pantalla en estos cortes.
    • El corte superior empieza 4 cm desde el superior del marco y es de 3 cm de largo.
    • El corte medio empieza 12 cm del superior del marco y es de 3 cm de largo.
    • El corte inferior esta a 4 cm del inferior del marco y es de 3 cm de largo.
    • En los demás lados no insertes tu púa de apertura mas de 5 mm:
  15. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Corta el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Corta el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Corta el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta un tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza tu púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo en la izquierda, asegurándote de evitar los cortes mostrados en el paso anterior.
    • Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  16. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  17. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Calienta el borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
  18. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Información del borde superior: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Información del borde superior: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Información del borde superior: paso 18, imagen 3 de 3
    • Mientras el adhesivo en el borde superior se afloja, nota lo siqguiente:
    • Hay dos sensores de luz ambiente cerca de las esquinas. No insertes tu púa mas de 1 mm aquí.
    • La cámara frontal y sensores adicionales están en el centro del borde superior. No insertes tu púa aquí—hay menos de 1 mm de adhesivo y puedes dañar los componentes.
    • En los demás lados, no insertes tu púa mas de 5 mm para evitar dañar la pantall.
  19. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el adhesivo superior: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el adhesivo superior: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura 9 cm hacia el borde superior derecho, deteniéndote antes del conjunto de cámara,
    • Si deslizas de mas, estas en riesgo de dañar los sensores de la cámara.
    • Deja tu púa insertada antes de continuar.
  20. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura en el otro lado del conjunto de cámara, 4 cm de espacio de la púa anterior.
    • Desliza tu púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo restante.
  21. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Reposiciona la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Reposiciona la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Reposiciona la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • No remuevas completamente la pantalla, ya que esta unida al marco por varios cables.
    • Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y levántala para separarla del marco.
    • Si la pantalla se siente atorada, desliza tus púas de apertura alrededor del perímetro para separar cualquier adhesivo restante. Pon atención a las áreas sensibles mostradas en pasos anteriores.
    • Mueve tu pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano cerca del borde superior este al descubierto.
  22. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desatornilla la carcasa de cables superiores: paso 22, imagen 1 de 1
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • A lo largo de esta guía, mantén un registro de cada tornillo y reinstálalo exactamente de donde vino.
    • Usa un destornilladore Phillips para remover los dos tornillos que aseguran la carcasa del cable superior:
    • Un tornillo de 2.0 mm de largo
    • Un tornillo de 1.8 mm de largo
    • Durante el reensamble, este es un buen momento para encender tu iPad y probar todas sus funciones antes de sellarla. Asegúrate de apagar completamente tu iPad antes de continuar trabajando.
  23. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira la carcasa de los cables superiores: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira la carcasa de los cables superiores: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para tomar y remover la carcasa de los cables superiores.
  24. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desconecta los sensores superiores: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desconecta los sensores superiores: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
    • Para reunir los conectores press, alinea y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
  25. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Reposición de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Reposición de la pantalla: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Reposición de la pantalla: paso 25, imagen 3 de 3
    • Toma el borde derecho de la pantalla y ábrela como si fuera un libro.
    • No jales la pantalla—los cables de display aún están conectados.
    • Acuesta la pantalla sobre el borde izquierdo de la iPad.
    • Ten cuidado de no deformar los cables de la pantalla.
  26. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desabrocha el soporte del cable de la pantalla.: paso 26, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el soporte del cable de la pantalla:
    • Cuatro tornillos de 1,1 mm de largo
    • Un tornillo de 2,0 mm de largo
  27. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira el soporte del cable de la pantalla.: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira el soporte del cable de la pantalla.: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar el soporte del cable de la pantalla.
  28. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 28, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla superiores.
  29. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desconecta los cables de la pantalla inferior.: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desconecta los cables de la pantalla inferior.: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desconecta los cables de la pantalla inferior.: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla inferiores.
  30. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira la pantalla.: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira la pantalla.: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira la pantalla.: paso 30, imagen 3 de 3
    • Retira la pantalla.
  31. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Despega la cinta del bracket del display: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Despega la cinta del bracket del display: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Despega la cinta del bracket del display: paso 31, imagen 3 de 3
    • Despega la cinta del bracket del cable de display localizado en el inferior derecho de la pantalla.
  32. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 32, imagen 3 de 3
    • Continua despegando la cinta a lo largo del borde exterior hasta que el bracket este expuesto completamente.
  33. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta.
    • Coloca la cinta a un lado. La usarás durante el reensamble.
  34. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desengancha el bracket del cable del display: paso 34, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tronillos de 1.3 mm de largo que aseguran el bracket del cable del display.
  35. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira el bracket del cable del display: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retira el bracket del cable del display
  36. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Despega la cinta restante: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Despega la cinta restante: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Despega la cinta restante: paso 36, imagen 3 de 3
    • Despega la cinta restante que conecta el display con los cables digitalizadores.
  37. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desconecta el cable del display: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desconecta el cable del display: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Desconecta el cable del display: paso 37, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable del display inferior en la pantalla.
    • Usa pinzas para sacar el conector a presión inferior de la pantalla—exponiendo así el conector a presión superior.
  38. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa un spuger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de display superior en la pantalla.
  39. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira el cable de display: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira el cable de display: paso 39, imagen 2 de 2
    • El cable de display esta adherido ligeramente a la pantalla.
    • Usa tus dedos para despegar el cable de display de la pantalla.
    • Retira el cable del display.
    • Coloca el cable a un lado. Lo usarás durante el reensamble.
  40. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Información del conjunto de sensores superior: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Información del conjunto de sensores superior: paso 40, imagen 2 de 2
    • El conjunto superior de sensores esta compuesto de cuatro sensores:
    • Dos sensores de luz ambiental
    • Un sensor de proximidad
    • Un micrófono
    • Necesitarás separar cada sensor de la pantalla antes de retirar el conjunto completo.
  41. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Calienta el conjunto superior de sensores: paso 41, imagen 1 de 1
  42. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el sensor de luz ambiental: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el sensor de luz ambiental: paso 42, imagen 2 de 2
    • Inserta un brazo de tus pinzas con ángulo entre el sensor de luz ambiental y la pantalla.
    • Haz palanca para separar el sensor de la pantalla.
    • Esto podría tomar algo de fuerza.
    • Repite este proceso para el otro sensor de luz ambiental.
  43. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el sensor de proximidad: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el sensor de proximidad: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el sensor de proximidad: paso 43, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado durante este paso, ya que el cable del sensor se puede romper. Trabaja lento y aplica mas calor si encuentras resistencia.
    • Inserta un brazo de tus pinzas con ángulo entre el sensor de proximidad y la pantalla.
    • Desliza las pinzas hacia la pantalla mientras haces palanca para separar el sensor de la pantalla.
    • Esto puede tomar fuerza significante y varios ciclos de calentar el iOpener.
  44. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Despega la cinta: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Despega la cinta: paso 44, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta que cubra el micrófono.
  45. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el micrófono: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el micrófono: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Separa el micrófono: paso 45, imagen 3 de 3
    • Desliza un herramienta de apertura debajo del micrófono para separar su adhesivo.
    • Haz palanca para separar el micrófono de la pantalla.
  46. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira el conjunto superior de sensores: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira el conjunto superior de sensores: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Retira el conjunto superior de sensores: paso 46, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo del conjunto superior de cables de sensores para separarlos de la pantalla.
  47. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación: paso 47, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando tu púa de apertura a lo largo del conjunto superior de sensores hasta que este completamente separado de la pantalla.
    • Retira el conjunto superior de sensores.
  48. Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación, Información de reensamble: paso 48, imagen 1 de 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Durante el reensamble, realiza lo siguiente:
    • Alinea el conjunto superior de sensores en tu pantalla de reemplazo.
    • Usa cinta Tesa, o cinta doble-cara similar, para asegurar los cables a la pantalla.
    • Usa adhesivo 6000, o adhesivo similar, para asegurar los sensores a sus ranuras en la pantalla.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original—puede que necesites transferir componentes restantes o retirar respaldo de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en iPad 12.9" 3rd Generation Answers community.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
124,047 Reputación
581 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,182 Guías creadas
34 comentarios
My Face ID no longer works?
Steve Pisano - Contestar
Most likely you may have damaged the flex of proximity sensor.
Check connector
Check placement with flash light make sure everything is aligned correctly
Mark D Schlossman -
why not get a new flex cable from ebay or aliexpress
imab -
What adhesive do you use to reattach their screen?
puppitkey - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 218
Ultimos 30 días: 1,017
Todo El Tiempo: 59,043
