Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la pantalla en tu iPad Pro 11" 1st gen.
Si tu batería esta inflada, take appropriate precautions.
El conjunto de sensor LiDAR unido a la pantalla esta emparejado con el hardware de Face ID. Tu necesitarás transferir a tu pantalla nueva para mantener Face ID funcionando.
Qué necesitas
Desconecta cualquier cable y apaga completamente tu iPad.
Módulo de cámara, sensores de luz ambiente, sensor de proximidad y del micrófono frontal.
Cables del display
Imanes de la pantalla
Bordes LCD
Aplica un iOpener caliente, al borde derecho de la pantalla por dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Eleva el iPad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp reposen sobre y debajo de la pantalla.
Posiciona las ventosas de succión cerca del borde derecho de la iPad--uno en el frente, y uno atrás.
Presiona hacia abajo las ventosas para aplicar succión a el área deseada.
Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas se empiecen a estirar.
Asegúrate que las ventosas de succión se queden alineadas entre ellas. Si empiezan a desplazar de la alineación, afloja ligeramente las ventosas de succión y realinea los brazos.
Presiona el mango azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el mango en sentido horario hasta que veas que las ventosas empiezan a estirarse.
Espera un minuto para darle al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficiente grande.
Salta el siguiente paso.
Aplica una ventosa de succión a el borde derecho de la pantalla, cerca de 5 cm del borde inferior.
Jala el mango de succión con firmeza, presiona constantemente para crear un huego lo suficientemente grande para insertar una púa de apertura.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo re-selle.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
No insertes una púa de apertura mas de 2 mm cerca del borde superior izquierdo y derecho o dañarás los sensores de luz ambiente.
No insertes una púa de apertura mas de 1 mm cerca del centro del borde superior o dañarás el módulo de la cámara, el sensor de proximidad y el micrófono frontal.
Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho, deteniéndote cuando alcances el sensor derecho de luz ambiente.
Deja la púa en la derecha del sensor para prevenir que el adhesivo re-selle.
Inserta una nueva púa de apertura a la derecha del sensor de luz ambiente.
Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho, deteniéndote cuando alcances el sensor de luz ambiente izquierdo.
Una vez que el adhesivo del borde superior ha sido separado, puedes remover las dos púas cerca de los sensores de luz ambiente.
Aplica un iOpener caliente a el borde inferior de la pantalla por dos minutos.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha debajo de la púa existente.
Desliza la púa alrededor de la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
Los cables de display están localizados en pequeñas muescas del marco y requieren que una púa de apertura sea ingresada en un ángulo de 45°.
Hay secciones planas del marco en que se requiere que la púa de apertura se ingrese horizontalmente.
Inserta una púa de apertura en un ángulo de 45° encima de la esquina inferior izquierda.
Con cuidado desliza la púa a lo largo del borde izquierdo, deteniéndote cuando alcances la sección plana del marco.
Separa el adhesivo restante, asegurándote que sigas las instrucciones exactamente como están escritas.
Desliza la púa en un ángulo de 45° y no insertes la púa mas de 5 mm.
Desliza la púa horizontalmente y no insertes la púa mas de 5 mm.
Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y gentilmente separa el resto del adhesivo.
Mueve la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano del sensor de luz ambiente cerca del borde superior este descubierto.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos que aseguran el bracket del cable del sensor de luz ambiental a la tarjeta lógica.
Un tornillo de 1.3 mm
Un tornillo de 2.0 mm
Usa pinzas o tus dedos para remover el bracket.
Usa la punta plana de una espátula para desconectar el cable del sensor de luz ambiente levantando directamente en el conector a presión.
Toma el borde derecho de la pantalla y dóblalo para abrirlo como un ibro.
Coloque la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos de 1.2 mm que aseguran el escudo del cable inferior a la tarjeta lógica.
Usa pinzas o tus dedos para remover el escudo del cable inferior.
Usa un desarmador Phillips para remover el tornillo de 1.8 mm que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
Corta dos trozos de 6 mm de ancho de una tarjeta de juego o de cartulina para usarla como bloqueo de batería.
Inserta las cintas de la tarjeta en cada lado de los conectores de la batería hasta que se detengan.
Usa la punta puntiaguda de una espátula para hacer palanca y desconectar los dos cables del display superiores.
Desconecta los dos cables del display restantes.
El conjunto del sensor LiDAR esta compuesto del total de cuatro sensores:
Dos sensores de luz ambiente
Un sensor de proximidad
Un micrófono
Calienta el iOpener y aplícalo a la parte superior de la pantalla por dos minutos.
Inserta un brazo de tus pinzas angulares entre el sensor de luz ambiente y la pantalla.
Haz palanca para separar el sensor de la pantalla.
Repite el procedimiento para el otro sensor de luz ambiente.
Inserta un brazo de sus pinzas angulares entre el cable del sensor de proximidad y la pantalla.
Desliza las pinzas hacia la pantalla mientras haces palanca para separar el sensor de la pantalla.
Desliza una herramienta de apertura debajo del micrófono para separar el adhesivo.
Haz palanca para separar el micrófono de la pantalla.
Desliza una púa de apertura debajo del cable del conjunto del sensor LiDAR para separarlo de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Alinea el conjunto del sensor LiDARA en tu pantalla de reemplazo.
Usa cinta Tesa, o cinta de doble cara similar, para asegurar los cables a la pantalla.
Usa adhesivo F6000, o adhesivo similar, para asegurar los sensores a sus muescas en la pantalla.
Los conectores del cable de display están localizados debajo de un bracket cerca del la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza una púa de apertura debajo del cable de display no-removible para aflojarlo del bracket.
Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 1.2 mm que aseguran el bracket del cable del display.
Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca y desconectar el estrecho cable del display.
Retira el estrecho cable del display. Colócalo a lado para el reensamble.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Don't forgot to remove side magnets from old screen and to transfert them to your new screen.
What size Tesa tape is needed in step 42?
