Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la batería de tu iPad Pro 11" 1.ª generación.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Esta guía está escrita con un iPad Pro A2013 (Wi-Fi + Cellular) y un A2301 (Wi-Fi + Cellular + mmWave). Si estás reparando un modelo Wi-Fi, aún puedes usar esta guía; habrá algunas discrepancias visuales y deberás omitir los pasos relacionados con las antenas celulares.
Algunas fotos muestran el conector de la batería bloqueado con dos tiras de tarjetas. Si bien este es un método opcional, es más confiable descargar completamente la batería. Ignora esta discrepancia visual mientras trabajas en la guía.
Qué necesitas
Desconecta cualquier cable y apaga completamente tu iPad.
Módulo de cámara, sensores de luz ambiente, sensor de proximidad y del micrófono frontal.
Cables del display
Imanes de la pantalla
Bordes LCD
Aplica un iOpener caliente, al borde derecho de la pantalla por dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Eleva el iPad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp reposen sobre y debajo de la pantalla.
Posiciona las ventosas de succión cerca del borde derecho de la iPad--uno en el frente, y uno atrás.
Presiona hacia abajo las ventosas para aplicar succión a el área deseada.
Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas se empiecen a estirar.
Asegúrate que las ventosas de succión se queden alineadas entre ellas. Si empiezan a desplazar de la alineación, afloja ligeramente las ventosas de succión y realinea los brazos.
Presiona el mango azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el mango en sentido horario hasta que veas que las ventosas empiezan a estirarse.
Espera un minuto para darle al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficiente grande.
Salta el siguiente paso.
Aplica una ventosa de succión a el borde derecho de la pantalla, cerca de 5 cm del borde inferior.
Jala el mango de succión con firmeza, presiona constantemente para crear un huego lo suficientemente grande para insertar una púa de apertura.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo re-selle.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
No insertes una púa de apertura mas de 2 mm cerca del borde superior izquierdo y derecho o dañarás los sensores de luz ambiente.
No insertes una púa de apertura mas de 1 mm cerca del centro del borde superior o dañarás el módulo de la cámara, el sensor de proximidad y el micrófono frontal.
Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho, deteniéndote cuando alcances el sensor derecho de luz ambiente.
Deja la púa en la derecha del sensor para prevenir que el adhesivo re-selle.
Inserta una nueva púa de apertura a la derecha del sensor de luz ambiente.
Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho, deteniéndote cuando alcances el sensor de luz ambiente izquierdo.
Una vez que el adhesivo del borde superior ha sido separado, puedes remover las dos púas cerca de los sensores de luz ambiente.
Aplica un iOpener caliente a el borde inferior de la pantalla por dos minutos.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha debajo de la púa existente.
Desliza la púa alrededor de la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
Los cables de display están localizados en pequeñas muescas del marco y requieren que una púa de apertura sea ingresada en un ángulo de 45°.
Hay secciones planas del marco en que se requiere que la púa de apertura se ingrese horizontalmente.
Inserta una púa de apertura en un ángulo de 45° encima de la esquina inferior izquierda.
Con cuidado desliza la púa a lo largo del borde izquierdo, deteniéndote cuando alcances la sección plana del marco.
Separa el adhesivo restante, asegurándote que sigas las instrucciones exactamente como están escritas.
Desliza la púa en un ángulo de 45° y no insertes la púa mas de 5 mm.
Desliza la púa horizontalmente y no insertes la púa mas de 5 mm.
Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y gentilmente separa el resto del adhesivo.
Mueve la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano del sensor de luz ambiente cerca del borde superior este descubierto.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos que aseguran el bracket del cable del sensor de luz ambiental a la tarjeta lógica.
Un tornillo de 1.3 mm
Un tornillo de 2.0 mm
Usa pinzas o tus dedos para remover el bracket.
Usa la punta plana de una espátula para desconectar el cable del sensor de luz ambiente levantando directamente en el conector a presión.
Toma el borde derecho de la pantalla y dóblalo para abrirlo como un ibro.
Coloque la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
Usa la punta puntiaguda de una espátula para hacer palanca y desconectar los dos cables del display superiores.
Desconecta los dos cables del display restantes.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 1,2 mm que sujetan el blindaje del cable inferior a la placa lógica.
Utiliza pinzas o los dedos para quitar el blindaje del cable inferior.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,8 mm que fija el conector de la batería a la placa lógica.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del puerto USB-C.
Desliza una púa de apertura entre el cable y la placa lógica para separar el adhesivo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,9 mm que sujetan el puerto USB-C al marco.
Utiliza unas pinzas para quitar los dos contactos de conexión a tierra de cada lado del puerto USB-C.
Levanta el puerto USB-C para sacarlo de su ranura en el marco.
Utiliza un destornillador Phillips PH00 para quitar los ocho tornillos que sujetan el protector a la placa lógica:
Cinco tornillos de 2 mm
Tres tornillos de 1,2 mm
Aplica un iOpener calentado en la parte superior de la placa lógica durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura entre el escudo y la junta de blindaje en el borde inferior de la placa lógica.
Desliza la púa a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
Repite el paso anterior para el borde derecho del protector de la placa lógica.
Repite el paso anterior para el borde izquierdo del protector de la placa lógica.
Sujeta el protector de la placa lógica en la parte superior y levántalo.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del proyector de puntos IR.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la cámara frontal y la cámara Face ID.
Desliza una púa de apertura entre el cable de la cámara IR y la placa lógica para separarlo.
Repite el paso anterior para el cable de la cámara.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm que sujetan el conjunto de la cámara frontal al marco.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y aflojar el conjunto de la cámara frontal.
Utiliza pinzas o los dedos para quitar el conjunto de la cámara frontal.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión de la cámara trasera.
Doble el cable de interconexión para que se pueda acceder al cable del altavoz superior derecho.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del micrófono superior.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables del altavoz superior derecho.
Repite el paso anterior para los dos cables del altavoz superior izquierdo.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la placa de interconexión superior.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la antena Wi-Fi superior.
Utilia el extremo plano de un spudger para desconectar los cables del Smart Connector y del lector de tarjetas SIM.
Sigue el procedimiento del paso 57 para desconectar el altavoz inferior derecho.
Utiliza unas pinzas para retirar la cinta que fija el soporte del cable del altavoz inferior izquierdo a la placa lógica.
Desliza el soporte hacia afuera horizontalmente.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable inalámbrico LTE inferior izquierdo.
Sigue el procedimiento en 59 para desconectar el cable de interconexión inferior.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la antena Wi-Fi inferior.
Retira el cable de la placa lógica y vuelve a colocarlo hacia la derecha.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los cables del micrófono izquierdo y del cargador del Apple Pencil.
Apoya el lado izquierdo del iPad contra un objeto para que el alcohol isopropílico pueda fluir debajo de la placa lógica.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico a lo largo del borde izquierdo de la placa lógica.
Deja que el alcohol se remoje durante un minuto para ablandar el adhesivo debajo de la placa lógica.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa lógica y el altavoz inferior derecho.
Levanta lentamente la parte inferior de la placa lógica.
Reemplaza las tiras de naipes con una púa de apertura para bloquear la batería.
Desliza una púa de apertura debajo del borde izquierdo de la placa lógica para aflojarla.
Haz palanca contra el marco debajo de la placa lógica para separar el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Sujeta los bordes superior e inferior de la placa lógica.
Retira la placa lógica.
Seis en el borde interior de la celda de la batería izquierda
Cinco en el borde interior de la celda de la batería derecha
El resto del adhesivo se encuentra debajo de las placas de la batería.
Utiliza las uñas o las pinzas para despegar cada lengüeta del borde de la batería.
Saca la tira lenta y constantemente en un ángulo bajo. Dale tiempo suficiente para que se estira y se despega de debajo de las celdas de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o unas pinzas y continúa tirando.
Apoya el lado izquierdo del iPad contra un objeto para que el alcohol isopropílico pueda fluir debajo de la celda de la batería derecha.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) a lo largo del borde interior de la celda de la batería derecha.
Deja que el alcohol se remoje durante dos minutos para ablandar el adhesivo debajo de la celda de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Coloca el iPad sobre su superficie de trabajo.
Comenzando desde arriba, inserta una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería derecha.
Desliza la tarjeta de plástico hacia la parte inferior del iPad para separar el adhesivo.
Deja de deslizarte cuando llegues al cable del cargador del Apple Pencil.
Repite el paso anterior para la batería izquierda.
Deja de deslizarte cuando llegues al cable del micrófono izquierdo.
Levanta la celda de la batería izquierda.
Inserta una púa de apertura debajo del tablero de la batería izquierda y separa el adhesivo restante que lo fija al marco.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$10.99
Levanta ambas celdas de la batería del iPad al mismo tiempo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o consulta nuestras respuestas de la comunidad iPad Pro 11" 1.ª generación en busca de ayuda.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Extremely upset with this guide! It didn’t have me disconnect the battery first. When taking off the first display cable, the logic board sparked and shorted out, frying the whole thing! Not even my iPad which makes it so much worse.
I completed this and the screen powers on (goes dark blue) but isn’t showing anything. The iPad makes sounds. Anyone have any tips?
