Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5", Prepara un iOpener: paso 1, imagen 1 de 1
    • Un adhesivo fuerte mantiene la pantalla en su lugar. Para separarlo, primero deberá calentar y suavizar el adhesivo con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor.
    • Es posible que deba volver a aplicar calor repetidamente durante este proceso para evitar que el adhesivo se enfríe y se endurezca.
    • Prepara un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla del iPad durante unos dos minutos.
  2. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5", Crea una grieta de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si la pantalla de su iPad está muy rajada, usa protección para la piel y los ojos. Cubre la pantalla con una capa suave de cinta de embalaje transparente para contener los fragmentos de vidrio y ayudar a que la ventosa se adhiera. Alternativamente, usa un trozo de cinta fuerte (como cinta adhesiva) y dóblalo como si fuera una asa.
    • Coloca una ventosa junto al botón de inicio del iPad y presiona hacia abajo para crear un sello.
    • Para obtener el máximo apalancamiento, coloca la ventosa lo más cerca posible del borde sin pasar del borde de la pantalla.
    • Si deseas utilizar el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura, sigueesta guía.
    • Tira firmemente hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
    • No tires con demasiada fuerza o podría romper el vidrio. Si es necesario, aplica más calor para suavizar aún más el adhesivo.
    • Una vez que hayas abierto un espacio suficiente, inserte una púa de apertura en el espacio.
  3. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5", Corta a través del adhesivo inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5", Corta a través del adhesivo inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo debajo de la pantalla deslizando la púa a lo largo del borde de la pantalla, hacia la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en su lugar temporalmente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5", Corta el adhesivo izquierdo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5", Corta el adhesivo izquierdo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5", Corta el adhesivo izquierdo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica calor al borde izquierdo del iPad durante unos dos minutos, o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
    • Si es necesario, vuelve a calentar su iOpener durante unos segundos o hasta que esté demasiado caliente para tocarlo. Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener o podría explotar.
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPad.
    • Desliza la segunda púa de apertura a lo largo del lado izquierdo de la pantalla para separar el adhesivo debajo.
    • Deja la púa de apertura insertada cerca de la esquina superior izquierda del iPad para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica calor al borde superior del iPad durante unos dos minutos o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
  6. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior izquierda del iPad.
    • Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo debajo del borde superior del iPad deslizándolo hacia la esquina superior derecha.
    • La cámara frontal está ubicada justo en el centro del borde superior del iPad y puede dañarse si la púa se inserta demasiado. Solo inserta la punta de la púa de apertura cuando corte cerca de la cámara.
  7. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 7, imagen 3 de 3
    • Aplica calor al borde final derecho del iPad durante unos dos minutos, o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior derecha del iPad.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha, haciendo una pausa para aplicar más calor si es necesario, y corta el adhesivo restante en el borde inferior, pero deténte antes de llegar al botón de inicio.
  8. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la parte superior del iPad cerca (pero no directamente) de la cámara frontal.
    • Gire suavemente la púa para separar el ensamblaje de la pantalla del iPad.
    • ¡No intentes quitar la pantalla por completo todavía! Todavía está conectado a la placa base del iPad.
    • Si es necesario, aplique más calor y / o corte cualquier adhesivo restante que evite que la pantalla se separe.
  9. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta el ensamblaje de la pantalla desde su borde superior y deslízalo con cuidado hacia arriba (hacia la cámara frontal y el conector para auriculares), hasta que el tornillo que sujeta el conector de alimentación de la batería se vea en la parte inferior.
    • No levantes la pantalla más de 70 ° o podrías dañar los cables planos conectados.
  10. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 10, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Quita el tornillo Phillips de 1.9 mm que fija el conector de alimentación de la batería.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  11. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5", Información del conector de la batería: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5", Información del conector de la batería: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5", Información del conector de la batería: paso 11, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran el aspecto del conector de la batería debajo de la placa lógica. Utiliza estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de forma segura.
    • Fíjate en que el conector de la batería tiene muelles en voladizo en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Como tanto la placa lógica como la batería están pegadas, tendrás que deslizar algo fino y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  12. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5", Desconecta la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado cuando aísles la batería utilizando un bloqueador de baterías. Los contactos de la batería se doblan o rompen fácilmente, lo que provoca daños irreversibles.
    • Para desconectar la batería, desliza una punta de un bloqueador de baterías o la punta de una púa de apertura bajo el conector de alimentación de la batería para asegurar que el circuito de alimentación se interrumpe.
    • No empujes el bloqueador de la batería por debajo del conector con una fuerza excesiva. Si tienes problemas para colocar el bloqueador de baterías debajo de la placa lógica, puedes intentar utilizar una carta de juego para desconectar la batería.
    • Lo ideal es que el bloqueador de la batería o la carta de juego se deslicen por debajo de la placa lógica sin encontrar ningún bloqueo.
    • Deja el bloqueador de la batería en su lugar mientras trabajas.
  13. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 13, imagen 3 de 3
    • Levante lentamente la pantalla desde su borde superior, teniendo cuidado de no tensar los cables planos conectados.
    • Quite los dos tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte de la cubierta del conector de la pantalla.
    • Es posible que deba inclinar ligeramente el controlador para evitar tensar los cables planos.
    • Retire el soporte de la cubierta del conector de la pantalla.
  14. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar los dos conectores flexibles de la pantalla visible haciendo palanca suavemente hacia arriba de sus enchufes.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  15. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 15, imagen 3 de 3
    • Debajo, encontrará dos conectores de cable de pantalla adicionales.
    • Usa tu spudger para levantarlos suavemente y desconectarlos.
  16. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla.
    • Durante el reensamblaje, antes de instalar una pantalla, retira cualquier adhesivo restante del iPad y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) y un paño sin pelusa. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo fresco y asegura que se adhiera correctamente.
    • Si planeas reinstalar su pantalla existente, retira cualquier adhesivo restante de la parte posterior y limpia las áreas adheridas con alcohol isopropílico.
    • Prueba las funciones de su iPad e instale tiras adhesivas precortadas en la parte posterior de la pantalla con nuestra guía de aplicación de adhesivos para pantallas antes de sellarla.
  17. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5", Cámara Frontal: paso 17, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los diez tornillos que aseguran el escudo EMI:
    • Ocho tornillos de 1,3 mm
    • Dos tornillos un poco más largos
  18. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 18, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado al escudo EMI para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  19. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el escudo EMI, comenzando desde el borde superior cerca de la cámara frontal.
    • Además de tornillos y adhesivo suave, el escudo también se asegura con clips a lo largo de los bordes exteriores. Trata de doblar el escudo lo menos posible cuando lo quites, para que puedas volver a doblarlo a su forma original y reutilizarlo. Durante el reensamblaje, debe volver a colocarse en su lugar una vez que se aprieten los tornillos.
    • Continúa levantando con cuidado el escudo EMI hasta que puedas quitarlo.
  20. Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del iPad Pro 10.5": paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la cámara frontal.
    • Retira la cámara frontal.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende tu iPad y prueba tu reparación antes de volver a sellar la tableta.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,050 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 3,284
