Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Prepara un iOpener: paso 1, imagen 1 de 1
    • Un adhesivo fuerte mantiene la pantalla en su lugar. Para separarlo, primero deberá calentar y suavizar el adhesivo con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor.
    • Es posible que deba volver a aplicar calor repetidamente durante este proceso para evitar que el adhesivo se enfríe y se endurezca.
    • Prepara un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla del iPad durante unos dos minutos.
  2. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Crea una grieta de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si la pantalla de su iPad está muy rajada, usa protección para la piel y los ojos. Cubre la pantalla con una capa suave de cinta de embalaje transparente para contener los fragmentos de vidrio y ayudar a que la ventosa se adhiera. Alternativamente, usa un trozo de cinta fuerte (como cinta adhesiva) y dóblalo como si fuera una asa.
    • Coloca una ventosa junto al botón de inicio del iPad y presiona hacia abajo para crear un sello.
    • Para obtener el máximo apalancamiento, coloca la ventosa lo más cerca posible del borde sin pasar del borde de la pantalla.
    • Si deseas utilizar el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura, sigueesta guía.
    • Tira firmemente hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
    • No tires con demasiada fuerza o podría romper el vidrio. Si es necesario, aplica más calor para suavizar aún más el adhesivo.
    • Una vez que hayas abierto un espacio suficiente, inserte una púa de apertura en el espacio.
  3. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Corta a través del adhesivo inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Corta a través del adhesivo inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo debajo de la pantalla deslizando la púa a lo largo del borde de la pantalla, hacia la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en su lugar temporalmente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Corta el adhesivo izquierdo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Corta el adhesivo izquierdo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Corta el adhesivo izquierdo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica calor al borde izquierdo del iPad durante unos dos minutos, o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
    • Si es necesario, vuelve a calentar su iOpener durante unos segundos o hasta que esté demasiado caliente para tocarlo. Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener o podría explotar.
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPad.
    • Desliza la segunda púa de apertura a lo largo del lado izquierdo de la pantalla para separar el adhesivo debajo.
    • Deja la púa de apertura insertada cerca de la esquina superior izquierda del iPad para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica calor al borde superior del iPad durante unos dos minutos o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
  6. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior izquierda del iPad.
    • Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo debajo del borde superior del iPad deslizándolo hacia la esquina superior derecha.
    • La cámara frontal está ubicada justo en el centro del borde superior del iPad y puede dañarse si la púa se inserta demasiado. Solo inserta la punta de la púa de apertura cuando corte cerca de la cámara.
  7. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 7, imagen 3 de 3
    • Aplica calor al borde final derecho del iPad durante unos dos minutos, o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior derecha del iPad.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha, haciendo una pausa para aplicar más calor si es necesario, y corta el adhesivo restante en el borde inferior, pero deténte antes de llegar al botón de inicio.
  8. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la parte superior del iPad cerca (pero no directamente) de la cámara frontal.
    • Gire suavemente la púa para separar el ensamblaje de la pantalla del iPad.
    • ¡No intentes quitar la pantalla por completo todavía! Todavía está conectado a la placa base del iPad.
    • Si es necesario, aplique más calor y / o corte cualquier adhesivo restante que evite que la pantalla se separe.
  9. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta el ensamblaje de la pantalla desde su borde superior y deslízalo con cuidado hacia arriba (hacia la cámara frontal y el conector para auriculares), hasta que el tornillo que sujeta el conector de alimentación de la batería se vea en la parte inferior.
    • No levantes la pantalla más de 70 ° o podrías dañar los cables planos conectados.
  10. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 10, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Quita el tornillo Phillips de 1.9 mm que fija el conector de alimentación de la batería.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  11. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Información del conector de la batería: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Información del conector de la batería: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Información del conector de la batería: paso 11, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran el aspecto del conector de la batería debajo de la placa lógica. Utiliza estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de forma segura.
    • Fíjate en que el conector de la batería tiene muelles en voladizo en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Como tanto la placa lógica como la batería están pegadas, tendrás que deslizar algo fino y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  12. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Desconecta la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado cuando aísles la batería utilizando un bloqueador de baterías. Los contactos de la batería se doblan o rompen fácilmente, lo que provoca daños irreversibles.
    • Para desconectar la batería, desliza una punta de un bloqueador de baterías o la punta de una púa de apertura bajo el conector de alimentación de la batería para asegurar que el circuito de alimentación se interrumpe.
    • No empujes el bloqueador de la batería por debajo del conector con una fuerza excesiva. Si tienes problemas para colocar el bloqueador de baterías debajo de la placa lógica, puedes intentar utilizar una carta de juego para desconectar la batería.
    • Lo ideal es que el bloqueador de la batería o la carta de juego se deslicen por debajo de la placa lógica sin encontrar ningún bloqueo.
    • Deja el bloqueador de la batería en su lugar mientras trabajas.
  13. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 13, imagen 3 de 3
    • Levante lentamente la pantalla desde su borde superior, teniendo cuidado de no tensar los cables planos conectados.
    • Quite los dos tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte de la cubierta del conector de la pantalla.
    • Es posible que deba inclinar ligeramente el controlador para evitar tensar los cables planos.
    • Retire el soporte de la cubierta del conector de la pantalla.
  14. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar los dos conectores flexibles de la pantalla visible haciendo palanca suavemente hacia arriba de sus enchufes.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  15. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 15, imagen 3 de 3
    • Debajo, encontrará dos conectores de cable de pantalla adicionales.
    • Usa tu spudger para levantarlos suavemente y desconectarlos.
  16. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla.
    • Durante el reensamblaje, antes de instalar una pantalla, retira cualquier adhesivo restante del iPad y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) y un paño sin pelusa. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo fresco y asegura que se adhiera correctamente.
    • Si planeas reinstalar su pantalla existente, retira cualquier adhesivo restante de la parte posterior y limpia las áreas adheridas con alcohol isopropílico.
    • Prueba las funciones de su iPad e instale tiras adhesivas precortadas en la parte posterior de la pantalla con nuestra guía de aplicación de adhesivos para pantallas antes de sellarla.
  17. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Cámara Frontal: paso 17, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los diez tornillos que aseguran el escudo EMI:
    • Ocho tornillos de 1,3 mm
    • Dos tornillos un poco más largos
  18. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 18, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado al escudo EMI para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  19. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el escudo EMI, comenzando desde el borde superior cerca de la cámara frontal.
    • Además de tornillos y adhesivo suave, el escudo también se asegura con clips a lo largo de los bordes exteriores. Trata de doblar el escudo lo menos posible cuando lo quites, para que puedas volver a doblarlo a su forma original y reutilizarlo. Durante el reensamblaje, debe volver a colocarse en su lugar una vez que se aprieten los tornillos.
    • Continúa levantando con cuidado el escudo EMI hasta que puedas quitarlo.
  20. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la cámara frontal.
    • Retira la cámara frontal.
  21. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Batería: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Batería: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5", Batería: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable de interconexión izquierdo y el cable de antena. Dóblalos suavemente fuera del camino.
    • Si alguno de los cables está pegado a la placa, utiliza un poco de calor para ablandar el adhesivo y poder separar el cable sin dañarlo.
  22. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa la esquina de una espátula para hacer palanca y desconectar el arreglo del cable de micrófono.
  23. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión y el cable de la antena, y plegarlos de manera cuidadosa para que no estorben.
  24. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable del Smart Connector, y apartarlo.
  25. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 25, imagen 3 de 3
    • Para los siguientes pasos, deberás reubicar el bloqueador de batería que insertaste anteriormente.
    • La selección de aislamiento de la batería o el bloqueador de la batería es una forma obsoleta de aislar la batería, ya que corres el riesgo de dañar los pines de la batería debajo de la placa lógica. Si usas este método, ten mucho cuidado de insertarlo suavemente y en línea recta en la dirección de la placa lógica.
    • No tuerces ni balancees la púa de lado a lado.
    • Retira el bloqueador de batería del conector de alimentación de la batería.
    • Desliza un lado del Bloqueador de batería debajo del conector de alimentación de la batería y asegúrate de que no cubra el conector ZIF para el cable flexible de la bandeja de la tarjeta SIM.
  26. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 26, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF para el cable flexible de la bandeja de la tarjeta SIM.
  27. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 27, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para levantar la solapa de bloqueo del conector ZIF.
    • Usa un par de pinzas para sacar y desconectar el cable flexible de la bandeja de la tarjeta SIM.
  28. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 28, imagen 2 de 2
    • El adhesivo que sujeta la placa lógica es muy fuerte. Para quitar la placa, primero debes debilitar el adhesivo con un solvente o calor.
    • Muchos solventes de pegamento (como el alcohol isopropílico) son inflamables, así que no mezcles estos métodos.
    • Aplica un poco de solvente en un movimiento continuo a lo largo de ambos bordes de la placa lógica. Deja que penetre en el adhesivo durante varios minutos.
  29. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 29, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, levantarás con mucho cuidado la placa lógica. El lugar para levantarla es muy estrecho. Evita dañar los cables de antena e interconexión izquierdo y derecho asegurándote de que la placa lógica no los atrape al levantarlos.
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa lógica y la carcasa trasera del iPad.
    • Usa el spudger para levantar lentamente el lado derecho de la placa lógica.
    • Si el adhesivo es demasiado fuerte para levantar la placa lógica, aplica un poco de solvente adicional y dale tiempo para que penetre.
    • Levanta el lado izquierdo de la placa lógica hasta que puedas agarrarla bien.
    • ¡No intentes quitar la placa lógica por completo! Todavía está conectado al área inferior del iPad.
  30. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 30, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el borde superior, gira la placa lógica hacia arriba en un ángulo de 45° para asegurarte de que se separe todo el adhesivo debajo.
    • Usa un spudger o una púa de apertura para separar cualquier resto de adhesivo según sea necesario.
  31. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 31, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la placa lógica, dejando el spudger debajo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • En los siguientes pasos, utilizarás un solvente líquido (como el removedor de adhesivo iFixit o alcohol isopropílico de alta concentración) para debilitar el adhesivo debajo de la batería. La ubicación de las áreas adheridas y el cable flexible Smart Connector debajo de la batería se muestran en las dos últimas imágenes:
    • Adhesivo
    • Cable conector inteligente
  32. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 32, imagen 1 de 1
    • Eleva el lado izquierdo del iPad (el borde largo más cercano al conector de los auriculares) colocando un iOpener debajo, de modo que el iPad se acueste en ángulo.
  33. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 33, imagen 3 de 3
    • No apliques ningún solvente al cable flexible del Smart Connector para evitar que éste se afloje durante la extracción de la batería.
    • Aplica un poco de solvente debajo de la batería en los tres puntos separados donde se encuentran las tiras adhesivas más largas. Aplica el solvente solo punto por punto y no en un movimiento continuo.
    • Permite que el solvente penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
  34. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 34, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Retira el iOpener para que el iPad quede plano y gíralo para que el conector de los auriculares mire hacia ti.
    • Inserta una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería, comenzando cerca de la esquina exterior.
    • Mueve la tarjeta de un lado a otro y empújala debajo de la batería para separar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • Detente antes de llegar al cable flexible del Smart Connector o podrías dañarlo. Deja tu tarjeta insertada para evitar que la batería se vuelva a adherir.
  35. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 35, imagen 3 de 3
    • Inserta con cuidado un spudger debajo de la batería a la misma altura que los conectores de la pantalla. Es posible que debas volver a aplicar un iOpener o un removedor de adhesivo.
    • Ten cuidado de no perforar la batería haciendo palanca con demasiada fuerza.
    • Levanta la batería con el spudger y corta el adhesivo restante con él.
    • Levanta la batería con el spudger para asegurarte de que todo el adhesivo se afloje.
    • Coloca la tarjeta de plástico debajo del centro de la celda de la batería y déjala allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Cuidado con el cable Smart Connector.
  36. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 36, imagen 2 de 2
    • Eleva el lado derecho del iPad (el borde largo, el más cercano a la cámara trasera) colocando un iOpener debajo, de modo que el iPad quede en ángulo.
    • Aplica un poco de solvente debajo de la batería en las dos ubicaciones de la tira adhesiva más a la izquierda.
  37. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 37, imagen 2 de 2
  38. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 38, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia el borde inferior del iPad y corta todo el adhesivo debajo de la celda de la batería.
  39. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 39, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente la celda de la batería para asegurarse de que se separe todo el adhesivo.
    • Deja la tarjeta de plástico debajo de la batería para evitar que se vuelva a adherir.
  40. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 40, imagen 2 de 2
    • Despega la tira adhesiva negra en el borde inferior de cada celda de la batería, si es que no se desprendieron durante el procedimiento de palanca.
  41. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 41, imagen 3 de 3
    • En este paso, no pliegues la placa lógica a más de un ángulo de 100°. Algunos conectores todavía están conectados a él y pueden dañarse.
    • Levantando desde el borde superior, gira la placa lógica hacia arriba hasta que quede aproximadamente perpendicular al iPad.
    • Apoya la tabla de forma segura para que no se mueva mientras trabajas. (No uses nada metálico o conductor).
    • Puedes usar una pequeña banda elástica para mantener la placa lógica en su lugar.
  42. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 42, imagen 2 de 2
    • Sujeta bien ambos lados de la batería y retírala del iPad.
    • No reutilices la batería después de haberla quitado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
  43. Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 10.5": paso 43, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Usa un par de pinzas para despegar las partes restantes de la tira adhesiva.
    • Limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa antes de instalar una batería nueva para asegurarte de que la batería nueva encaje y el adhesivo se adhiera correctamente.
    • Si tu nueva batería no viene con adhesivo preaplicado, asegúrala con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara.
    • Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el iPad en los lugares donde se encontraban las tiras adhesivas antiguas, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar durante 5 a 10 segundos.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible enciende tu iPad y prueba tu reparación antes de volver a sellar la tableta.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía: cárgala al 100 % y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,620 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,125 Guías creadas
12 comentarios
Is the black tape needed at bottom of battery when reassembling?
tcostasr - Contestar
If you say the “the battery isolation method in this guide is outdated” then what is the correct way to isolate the battery?!?! The rest of the guide makes no mention of the correct/prefered method of isolating the battery.
How is it that the author took the time to update the guide with that message but failed to mention what should be done instead
Experimax Naperville - Contestar
Good point! We are currently still researching a more reliable alternative to the battery isolation procedure. As of now, the battery blocker method still works—it just has substantial dangers. This is especially true for iPad Pros, where the Logic Board is adhered to the frame. I’ve reworded the warnings to reflect this.
Arthur Shi -
Hi can you advise please? In step 25 the SIM card tray flex cable is disconnected, no problem apart from i don’t have a SIM card tray flex cable in the A1701 that i’m repairing!! Urgent assistance required please. Regards R
R Taylor - Contestar
You have the Wi-Fi model, which will look slightly different and have different procedures compared to the cellular model. You can skip the SIM flex cable step.
Arthur Shi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 90
Ultimos 7 días: 591
Ultimos 30 días: 2,767
Todo El Tiempo: 113,883
