Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta transparente de embalaje sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompe el vidrio, es probable que continúe agrietándose a medida que trabajas, y es posible que necesites utilizar una herramienta de palanca de metal para sacar el cristal.
Coloca con cuidado una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras sostienes el iPad hacia abajo con una mano, jala hacia arriba la ventosa para separar ligeramente el vidrio del panel frontal de la caja trasera.
Toma la primera púa que insertaste y deslízala hacia arriba en dirección a la esquina superior del iPad.
Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitar esto ya que puede depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
Desliza la púa inferior izquierda a la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No te entrometas más y no retires la púa del iPad.
Antenas
Cavidad del botón de inicio
Cable digitalizador
Los siguientes pasos le indicarán dónde debes hacer palanca para evitar daños en estos componentes. Sólo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
La carcasa de la cámara frontal puede pegarse al panel frontal; despega la carcasa y colócala de nuevo sobre la cámara para protegerla.
Mueve la carcasa de la cámara hacia arriba en un borde para liberarla del adhesivo y retírala del panel frontal.
Vuelve a colocar la carcasa de la cámara frontal delante en su hueco en la carcasa trasera.
Usa pinzas para despegar y remover la pieza rectangular de cinta de pieza de espuma que cubre los tornillos del LCD.
Remueve la cubierta triangular de cinta que cubre los tornillos del LCD.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran la placa de protección del LCD a la carcasa trasera del iPad:
Dos Phillips #00 de 2.6 mm
Trece Phillips #00 de 1.7 mm
Uno adicional Phillips #00 de 1.7 mm en algunos dispositivos.
Remueve los tres tornillos Phillips #00 de 1.3 mm que aseguran la protección del conector a la tarjeta lógica.
Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el conector del LCD de su socket en la tarjeta lógica.
Para minimizar la fuerza en el socket, intenta hacer palanca debajo del borde pequeño en el conector, en vez de en el borde largo el cual es mostrado en estas imágenes.
Gentilmente haz palanca en el conector digitalizador de su socket en la tarjeta lógica.
En el panel frontal de reemplazo, remueve la pieza pequeña de adhesivo que cubre el cable digitalizador.
Dobla el cable digitalizador en si mismo y presiona firmemente para asegurar el adhesivo,
Despega la larga línea de plástico claro del interior del cristal.
Despega cualquier cubierta azul que cubra el adhesivo alrededor del perímetro del conjunto del panel frontal.
No remuevas ninguna cubierta de cobre de la región indicada, como la cinta amarilla Kapton o cinta de aislar negra.
Comprueba que el panel frontal este libre de huellas dactilares y suciedad antes de instalarlo en tu dispositivo.
Coloca el borde de una herramienta de apertura en cada lado del magneto cerca del borde superior izquierdo en el conjunto del panel frontal.
Coloca cuidadosamente el borde de la herramienta de apertura derecha de plástico debajo del imán.
Aprieta la herramienta de apertura de plástico izquierda debajo del imán y simultáneamente haz palanca y empújala hacia la herramienta de apertura de plástico derecha.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
88 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
I broke my LCD while doing this repair - be extremely careful when prying off broken digitizer, I got the pick a little too far in and lifted, putting pressure on the LCD. I didnt know the LCD was broken until powering on the device. Total bummer. Replacing LCD now. The stickers are garbage. Use an adhesive instead, dont even waste your time with the stickers.
i love this website but with the ipad mini, it would really be beneficial to have a reassembly guide because of the level of difficulty. There is a lot left up to chance. LIke the yellow tape that comes around the ribbon cable. Do we remove it or not? Some say do...the guide doesnt mention it at all because it just covers removal, not reassembly. Plus there are a few metal contacts that come covered that are not covered in the replacement digitizer.
A reverse order would be great as noted above. Otherwise, i have it together and powered on and it works. I have books sitting on i pad hoping adhesive will adhere. I may use the iOpener on it to warm up adhesive and let it cool again. Thank you..
