Introducción
Usa esta guía para remplazar el ensamble del cristal y digitalizador en un iPad 6.
El sensor Touch ID en el botón Home es emparejado con la placa lógica. En orden de retener la función de Touch ID, necesitaras transferir el botón Home original al nuevo ensamble frontal.
Se cuidadoso cuando aíslas la batería usando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería son dañados muy fácilmente, resultando en daño irreversible. Si eliges de completar la guía sin asilar la batería, evita usar herramientas de metal excepto cuando sea completamente necesario (como cuando remuevas tornillos) para prevenir un corto circuito en la batería y dañar componentes sensibles en el circuito.
Qué necesitas
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evite daños corporales durante la reparación con cinta adhesiva.
Coloque tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia la bisagra para activar el modo de apertura.
Pon un objeto debajo de tu iPad para que haya un espacio entre las ventosas.
Posiciona las ventosas de apertura cerca del borde izquierdo de la pantalla --una en el frente, y otra detrás.
Sostén firmemente la parte trasera del Anti-Clamp y presiona la ventosa superior hacia abajo para aplicar succión.
Mueve la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira la manija en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Asegúrate que las ventosas permanezcan alineadas una con otra. Si comienzan a desalinearse, aflójalas levemente y realinea los brazos.
Dale un minuto al adhesivo para que se suelte y deje un espacio para poder abrir.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficiente grande.
Salta los siguientes dos pasos.
Coloca con cuidado una ventosa a la mitad del lado calentado.
Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras mantienes presionado el iPad con una mano, tira de la ventosa para separar ligeramente el cristal del panel frontal de la carcasa trasera.
Toma la primera herramienta que insertaste y deslízala hacia la esquina superior del iPad.
Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitarlo, ya que puedes depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No hagas palanca más y no quites la púa del iPad.
Los siguientes pasos te indicarán dónde hacer palanca para evitar daños a estos componentes. Solo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
Usa la punta plana de un spudger para levantar el LCD de su lugar y poderla sostener con los dedos. Puede que haya pegamento alrededor de los agujeros de los tornillos que se tenga que cortar con un cuchillo
Gira el LCD levantando desde la cámara frontal hasta el botón inicio como si fuese un libro.
Pon la pantalla sobre su cara para permitir el acceso a los cables.
Remueve el único tornillo Phillips #000 2.3mm uniendo el conector de la batería a la tarjeta madre
Desliza el bloqueador de batería por debajo del conector de la tarjeta lógica en un ángulo de 35 grados.
No empujes el bloqueador de la batería debajo del conector con demasiada fuerza. Si estas teniendo problemas colocando el bloqueador de batería debajo de la tarjeta lógica, puedes intentar usar un naipe en vez para desconectar la batería.
El bloqueador de batería o naipe idealmente debería deslizarse debajo de la tarjeta lógica sin encontrar algún bloqueo. Después de la inserción, debe descansar en un ángulo de 15 grados.
Deja el bloqueador de batería en este lugar conforme trabajas.
Remueve toda cinta cubriendo el cable del conector del botón Home.
Herramienta utilizada en este paso:Polyimide Tape$9.99
Remueve el ensamble del panel frontal.
Si estas experimentando problemas "fantasma" o "espectro" con la entrada de touch en tu nueva pantalla, esto puede ser resuelto añadiendo una capa de cinta aislante muy delgada, como cinta (poliamida) Kapton, a las áreas destacadas en la parte de atrás del panel. Paneles de iFixit vienen con aislante apropiado, y no deberían requerir la adición de cualquier cinta.
Comienza suavemente a quitar el cable del botón de inicio de la parte posterior del panel frontal.
Continúa despegando hasta llegar al blindaje metálico del cable.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
180 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Amaury Leonel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
47 comentarios
does the front panel of the ipad5 fit here?
The display connectors on the iPad 5 and iPad 6 are at different angles and not directly compatible with each other. We have not yet tried to force the connectors from an iPad 6 display onto an iPad 5 and vice versa to see what happened.
