Saltar al contenido principal
ipad 6 wi-fi LCD reemplazo
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPad 6 Wi-Fi LCD Replacement, Battery connector information: paso 0, imagen 1 de 3 iPad 6 Wi-Fi LCD Replacement, Battery connector information: paso 0, imagen 2 de 3 iPad 6 Wi-Fi LCD Replacement, Battery connector information: paso 0, imagen 3 de 3
  • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
  • Notice that the battery connector has cantilever springs on the logic board that press against the battery contact pads. Since both the logic board and battery are glued down, you'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
Estas fotos muestras como luce un conector de batería debajo de la tarjeta lógica. Usa estas fotos como una referencia mientras desconectas con seguridad la batería.
Nota que el conector de la batería tiene muelles voladizos en la tarjeta lógica que presionan en contra de las almohadillas de contacto de la batería. Debido que la tarjeta lógica y la batería están pegadas, necesitarás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
