Saltar al contenido principal
Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K
Qué necesitas
  1. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K, Monitor: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    Comprar
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
    • Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
  2. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 2, imagen 3 de 3
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empujes demasiado la rueda. Si utilizas una herramienta diferente, inserta no más de 9.5 mm en la pantalla. Se corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta como un cortador de pizza: gíralo a lo largo del espacio y cortará el adhesivo de espuma a través del centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa girando la herramienta hacia arriba en la esquina superior izquierda.
  5. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee ejecutar la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado un par de veces, para asegurarse de obtener la mayor cantidad de adhesivo separado como sea posible.
  7. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrá volver a ejecutar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si bien la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla aún se adherirá ligeramente a la carcasa. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertarlo más de 9.5 mm o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corta cualquier resto de adhesivo en la esquina.
    • Si usas demasiada fuerza, romperás el cristal. Trabaja con cuidado, y no intentes hacer un espacio de más de 6 mm.
  12. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 12, imagen 3 de 3
    • Asegúrese de detener el corte antes de la cámara iSight en este paso, o puede dañarlo.
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo restante.
  13. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar la tarjeta en la esquina y déjela allí para evitar que se reubique el adhesivo.
  14. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
  15. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, muévase lentamente para permitir que se rompa el adhesivo, y tenga cuidado de no sobre tensar el cristal de la pantalla.
  16. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta nuevamente en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 18, imagen 3 de 3
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas; todavía está conectada al iMac mediante cables de datos y alimentación.
    • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
  19. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostiene la pantalla con una mano, use la otra para desconectar el cable de alimentación de la pantalla.
    • Levante la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil a las conexiones, pero no tanto que estire los cables y acentúe sus conexiones (aproximadamente 8 ").
  20. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levante el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Desconecte el cable de datos de la pantalla.
    • Esta es una conexión delicada que se puede romper fácilmente. Asegúrese de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior del iMac.
  21. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levante la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo en la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla en el marco como una bisagra. Puede aflojar este adhesivo al subir y bajar la pantalla varias veces.
    • Retire la mayor cantidad de adhesivo posible agarrándolo por los bordes exteriores, y luego tirando o rodando hacia el centro.
  22. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación (enmarcadas en rojo).
    • Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
  23. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla: es grande, pesada y está hecha de vidrio. Además, tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
    • Levanta la pantalla del marco y retírela del iMac. Coloca la pantalla hacia abajo en una superficie plana y suave.
    • Podría ser necesario levantar lentamente de un lado, para poder eliminar el adhesivo restante.
    • Después de haber cortado el adhesivo, no podrás reutilizarlo para volver a sellar la pantalla en su posición original. Sigue esta guía al completar su reparación para remplazar las tiras de adhesivo que podrán asegurar la pantalla de nuevo a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 24, imagen 1 de 1
    • Si estás remplazando la pantalla, puede ser que necesites transferir más componentes desde el panel antiguo al nuevo. Compara la parte trasera de la pantalla antigua y la nueva pantalla. Anota qué cables, sensores y cojines de acolchamiento no están presentes en la nueva pantalla.
    • Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
    • Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
    • Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
  25. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K, Retira el brazo del soporte: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K, Retira el brazo del soporte: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de 3,2 mm que sujetan el brazo de soporte.
    • Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  26. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira el brazo de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.
  27. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K, Quita el altavoz izquierdo: paso 27, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos T10 de 10 mm.
  28. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 28, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba y sacándolo de su zócalo en la placa base.
    • Retire el cable a través del espacio entre el disco duro y la placa base.
    • Si el espacio entre el disco duro y la placa base es demasiado estrecho para el cable del altavoz, desconéctalo y déjalo donde está.
  29. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 29, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado con no tocar ninguna de las soldaduras de la parte trasera de la fuente de alimentación. Los condensadores podrían contener suficiente corriente como para darte una descarga peligrosa.
    • Usa un spudger para desconectar la conexión del botón de encendido de su ranura en la placa base.
  30. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 30, imagen 2 de 2
    • Levanta el altavoz izquierdo, hasta que puedas ver el cable del botón de encendido (unos 1.2 cm).
  31. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 31, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado el cable del botón de encendido de su muesca en el altavoz izquierdo.
  32. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 32, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz izquierdo y sepáralo del iMac.
    • Si el espacio entre el disco duro y la placa base era demasiado estrecho para que el altavoz pudiera separarse, empuja con cuidado mientras lo separas.
    • Empuja desde el terminal del conector, a la vez que tiras desde el terminal del altavoz, para ajustar el cable bajo la ranura de sujeción correcta del disco duro.
  33. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K, Disco duro: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K, Disco duro: paso 33, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba en vertical del cable de datos/alimentación SATA para desconectarlo del disco.
  34. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 34, imagen 1 de 1
    • Quita dos tornillos T10 de 7.3 mm que sujetan el soporte izquierdo del disco duro a la carcasa trasera.
  35. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 35, imagen 3 de 3
    • Agarra juntos el disco duro y el soporte izquierdo del disco.
    • Inclina el lado izquierdo hacia arriba de la carcasa trasera, y desliza el montaje a la izquierda.
    • Quita el disco duro y el soporte izquierdo del disco del iMac.
  36. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 36, imagen 2 de 2
    • Quita el soporte izquierdo del disco duro.
  37. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K, Retira la fuente de alimentación: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K, Retira la fuente de alimentación: paso 37, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneja solo el tablero por los bordes.
    • Desconecta el cable de control de la fuente de alimentación de la propia fuente.
  38. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa trasera (tamaño T8 o T10 según el modelo exacto):
    • Dos tornillos Torx de 23.7mm
    • Dos tornillos Torx de 7.3mm
  39. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 39, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la fuente de alimentación de la caja; todavía está conectado a la placa lógica por dos cables.
    • Mueve la placa de la fuente de alimentación hacia el borde izquierdo de la caja y hacia arriba para liberarla de la muesca en la placa lógica.
  40. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 40, imagen 2 de 2
    • Presiona la pestaña del conector del cable de alimentación de CC, luego extráela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
    • Si el cable es demasiado difícil de desconectar, puedes quitar la placa de fuente de alimentación y la placa base juntas.
  41. Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del fuente de alimentación de iMac Intel 27" Pantalla Retina 5K: paso 41, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneje solo el tablero por los bordes.
    • Voltea la parte superior de la fuente de alimentación hacia ti, como abrir un buzón, para revelar el conector del cable de entrada de CA.
    • Desconecta el conector del cable de entrada de CA.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utilice nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,807 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,832 Guías creadas
8 comentarios
I changed the power supply and that didn't fix the issue. Imac still won't power on and I'm only one of the LED lights on the logic board light up. Bad logic board?
Rose Yellen - Contestar
I have the same issue. Lowest LED of the four lights up green, but no chime, nothing. Did you ever find a fix?
Ivan - Contestar
Great guide. But how does one test said power supply to compare broken vs new?
Armand Viaud - Contestar
Same question, have replaced power supply still bottom led is the only lit led. It blinks once when power button pressed. no other lights come on
Jason Jenkins - Contestar
Last comment only have the last led On , same problem any solution ?
Johnny - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 295
Todo El Tiempo: 33,993
