Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 24 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Be careful not to touch any solder joints on the back of the power supply. Capacitors may be charged enough to give you a dangerous shock. Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board. Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board.
  • Be careful not to touch any solder joints on the back of the power supply. Capacitors may be charged enough to give you a dangerous shock.
  • Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board.
Ten cuidado con no tocar ninguna de las soldaduras de la parte trasera de la fuente de alimentación. Los condensadores podrían contener suficiente corriente como para darte una descarga peligrosa.
Usa un spudger para desconectar la conexión del botón de encendido de su ranura en la placa base.
