Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el disco duro para tu iMac.
Reemplazar el disco duro requiere separar la pantalla y mover la bocina izquierda.
Esta guía también incluye pasos para actualizar el disco duro de tu iMac a un SSD. También describe como instalar el sensor de temperatura del SSD para que los ventiladores de la iMac operen a la velocidad correcta.
Antes de empezar algún trabajo en tu iMac: Desconecta la computadora y presiona y mantén presionado el botón de encendido por 10 segundos para descargar los capacitores de la fuente de poder.
'''Ten cuidado de no tocar los cables de los capacitores o algún cable expuesto en la parte trasera de la fuente de poder.
Qué necesitas
Con la bisagra libre para moverse, la iMac estará desequilibrada y será difícil trabajar en ella. Coloca una cuña de servicio en el soporte para estabilizar la iMac.
Si utilizas la cuña de servicio de cartón iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarla.
Desde la la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de cristal y la carcasa posterior.
Usa la herramienta como un cortador de pizza, pásala por el hueco y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
Continúa pasando la rueda alrededor de la esquina superior izquierda.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gira suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deje de retorcer y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.
Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.
Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo
Repita este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac. Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado, para despegar el adhesivo restante.
Usa un destornillador T10 para remover los dos tornillos de 10 mm que sujetan el altavoz izquierdo.
Quita los cuatro postes de tornillo T8 de 8.1 mm del disco duro y transfiérelos al receptáculo de la unidad de reemplazo.
Alinea los conectores de la SSD con las tomas de la caja metálica.
Presiona la unidad contra las tomas de la carcasa hasta que la SSD quede firmemente asentada.
Despega el revestimiento blanco de la parte posterior de la pequeña placa del sensor de temperatura para exponer el adhesivo.
Pega la placa del sensor de temperatura a una superficie metálica expuesta del SSD, cerca del conector SATA.
Dobla los cables del sensor de temperatura sobrantes para que estén fuera del camino mientras instalas la caja.
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original --puede que necesites transferir componentes restantes o remover soportes adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos siguientes en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
La reparación no fue como lo planeado? Checa nuestro Answers community para ayuda.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
Hola.
¿Es realmente necesario colocarle el sensor de temperatura al iMac A2115 de 2019?
Gracias. Saludos
A great and very carefully and detailed instruction. But what about glueing the glass pane back to the iMac? How does that work?
Thanks for any hint!
Hi Hans,
The instructions on how to glue the display back is embedded in step 23. Here is a quick link to the instructions!
If I replace a factory 1T SSD with a new 2T SSD . . .
am I correct in assuming it will already have the temperature sensor attached?
Would I need to replace the adhesive?
If you purchase the bundle from iFixit, the bundle will come with a temperature sensor. You can’t re-use the existing adhesives and will need to replace them. They are also included in the bundle.
