Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto aún hay una tira adhesiva a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla al marco como si fuera una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo subiendo y bajando la pantalla un par de veces.
  22. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla fuera del marco y quítala del iMac.
    • Puede ser necesario levantarla lentamente de un lado, para despegar el adhesivo remanente.
    • Ten mucho cuidado cuando lleves la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • En al menos algunas máquinas con EMC 2544, todos los tornillos son del mismo tamaño.
    • Podrías necesitar quitar el adhesivo de la pantalla que pasa por el borde inferior del marco del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve la ménsula de soporte inferior del marco del iMac.
  26. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K, Ventilador: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K, Ventilador: paso 26, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado del conector del cable del ventilador para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  27. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Torx T10 de 10 mm que sujetan el ventilador a la carcasa trasera.
    • El tornillo superior tiene un separador de goma adherido a su cabeza para sostener la pantalla; déjalo en su lugar.
  28. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 28, imagen 2 de 2
    • Retira el ventilador del iMac.
  29. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K, Altavoz Izquierdo: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K, Altavoz Izquierdo: paso 29, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado del cable del altavoz izquierdo para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  30. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 30, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba para sacarlo del clip de retención en la parte posterior de la carcasa trasera.
  31. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el conector del botón de encendido de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten cuidado de no tocar las juntas de soldadura en la parte posterior de la fuente de alimentación. Los condensadores pueden estar lo suficientemente cargados como para darte una descarga eléctrica peligrosa.
  32. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos T10 de 10,0 mm que sujetan el altavoz izquierdo a la carcasa trasera.
    • Las arandelas de goma mantienen los tornillos ajustados en el altavoz incluso cuando están flojos. Puedes usar pinzas o una uña para quitar los tornillos, o simplemente dejarlos con el ensamblaje del altavoz.
  33. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 33, imagen 2 de 2
    • Levanta el altavoz izquierdo hacia arriba, hasta que el cable del botón de encendido quede expuesto (alrededor de 0,5").
  34. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 34, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado el cable del botón de encendido de su ranura en el altavoz izquierdo.
  35. Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del iMac Intel 21.5" pantalla Retina 4K: paso 35, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz izquierdo hacia arriba y retíralo del iMac.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,523 Reputación
168 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,125
