Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto aún hay una tira adhesiva a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla al marco como si fuera una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo subiendo y bajando la pantalla un par de veces.
  22. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla fuera del marco y quítala del iMac.
    • Puede ser necesario levantarla lentamente de un lado, para despegar el adhesivo remanente.
    • Ten mucho cuidado cuando lleves la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K, Tarjeta AirPort/Bluetooth: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 4,0 mm que sujetan los cuatro conectores de antena a la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    • Hay una pequeña arandela en cada tornillo; ten cuidado de no colocarlos mal.
  25. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 25, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desconectar los cuatro conectores de antena haciendo palanca para sacarlos de sus alojamientos en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  26. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,3 mm que sujetan la tarjeta AirPort/Bluetooth a la placa lógica.
  27. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 27, imagen 3 de 3
    • Empuja suavemente los cables de la antena hacia un lado para despejar el acceso a la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  28. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 28, imagen 3 de 3
    • No separes la tarjeta AirPort/Bluetooth de la placa lógica más de 1-2 mm. Si lo haces, podrías causar daños graves.
    • Sujetando firmemente los bordes de la tarjeta AirPort/Bluetooth, sácala directamente de su alojamiento en la parte inferior de la placa lógica.
    • Procura no tocar con los dedos las tomas del conector de la antena, ya que los aceites pueden corroer el metal e impedir un buen contacto.
  29. Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K: paso 29, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, si la instalación de la tarjeta AirPort te resulta difícil, puedes utilizar unas pinzas curvadas para ayudar a orientar la tarjeta e introducirla en su ranura de la parte posterior de la placa lógica.
    • Con las pinzas apuntando hacia abajo, introduce las puntas de las pinzas a través de los orificios para tornillos de la tarjeta AirPort, junto a las tomas de sus conectores de antena.
    • Con el dedo, presiona hacia abajo el borde de la tarjeta AirPort para inclinarla hasta que quede aproximadamente paralela a la placa lógica.
    • Alinea la tarjeta AirPort con su ranura en la placa lógica, y presiona la tarjeta en la ranura hasta que los orificios de los tornillos más cercanos al conector se alineen con los de la placa lógica.
    • Como referencia, la tercera foto muestra la placa lógica desmontada y dada la vuelta para ver claramente cómo se instala la tarjeta AirPort.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,520 Reputación
168 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,724
