Saltar al contenido principal
Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Instala la cuña de servicio iMac: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, la iMac estará desequilibrada y será difícil trabajar en ella. Coloca una cuña de servicio en el soporte para estabilizar la iMac.
    • Si estás utilizando una cuña de cartón de servicio de iFixit, sigue estas direcciones de ensamblaje para armarla.
    • Antes de empezar a trabajar en el iMac: Desenchufa la computadora y mantén presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables de los condensadores ni las soldaduras expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Sólo manipule la placa por los bordes.
  2. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando por el lado izquierdo de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de vidrio y la carcasa posterior.
    • El eje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado lejos. Si utilizas otra herramienta, no insertas más de 3/8" en la pantalla. De lo contrario, corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza, enróllala a lo largo del hueco, cortando el adhesivo de espuma entre el marco y la pantalla.
    • Asegúrate de empujar siempre con la rueda de corte hacia adelante. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la herramienta alrededor de la esquina izquierda superior.
  5. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo del borde superior de la pantalla.
  6. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
    • Puede que quieras pasar la herramienta de un lado a otro unas cuantas veces para asegurarte de que cortaste completamente el adhesivo.
  7. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta por la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 8, imagen 2 de 2
    • Empuja la herramienta a lo largo del dorde derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si bien la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
    • Coloca la iMac boca arriba sobre una mesa.
    • Empezando por la esquina superior derecha de la iMac, acuña una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertar la tarjeta de plástico más de 3/8", o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Muévete lentamente y ten cuidado de no estresar demasiado el vidrio de la pantalla, sólo necesitas hacer un hueco de aproximadamente 1/4".
  12. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo que quede en la esquina superior derecha de la iMac.
    • Asegúrate de detenerte antes de la cámara iSight, o podrías dañarla.
  13. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 13, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta plástica en la esquina superior derecha una vez más, y déjala ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
  14. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el hueco entre la pantalla y el marco, cerca de la esquina superior izquierda de la iMac.
  15. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gira lentamente para permitir que el adhesivo se separe, y ten cuidado de no sobrecargar el cristal de la pantalla.
  16. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia el centro.
    • Deja de deslizar justo antes de la cámara iSight para evitar dañar la cámara.
  17. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 17, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra en las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deja de retorcer y usa una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
    • Sólo levanta la pantalla unos pocos centímetros: los cables de datos y de alimentación de la pantalla siguen conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Separa la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Separa la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla a una posición casi vertical .
    • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que mantendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
  22. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 22, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, se puede utilizar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
  23. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac.
    • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado para despegar el adhesivo restante.
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Retira el brazo del soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Retira el brazo del soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan el brazo del soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3,2 mm
    • Un tornillo de 1,7 mm
    • Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el brazo del soporte inferior (también conocido como "chin strap") de la carcasa del iMac.
  26. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Soportes del disco duro: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
    • Dos tornillos de 21 mm.
    • Un tornillo de 9 mm.
    • Un tornillo de 27 mm.
  27. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  28. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Fuente de alimentación: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Fuente de alimentación: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Fuente de alimentación: paso 28, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos acercan sus manos a la cara expuesta de la fuente de alimentación. No toques la cara de la fuente de alimentación ni ninguna de las soldaduras expuestas. Al tocarlo se corre el riesgo de una descarga de alto voltaje de los muchos condensadores grandes conectados a la placa.
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
  29. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable de control de la fuente de alimentación y sácalo suavemente de su zócalo.
  30. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 7.2 mm que aseguran la fuente de energía a la carcasa posterior.
    • En los nuevos modelos de iMac son tornillos Torx T8 de 7.2 mm.
    • Durante el montaje, ten cuidado de no atrapar el cable del botón de encendido detrás de la placa.
  31. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 31, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Inclina la fuente de alimentación hacia adelante.
  32. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 32, imagen 3 de 3
    • Tira de la fuente de alimentación ligeramente hacia arriba y hacia afuera del gabinete trasero.
    • Gira la fuente de alimentación en sentido antihorario, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada más alto que el izquierdo.
  33. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 33, imagen 2 de 2
    • Desliza la fuente de alimentación hacia la derecha para despejar los tornillos de la carcasa trasera.
  34. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 34, imagen 3 de 3
    • Balancea la fuente de alimentación hacia adelante y retírala de su hueco en el gabinete trasero.
    • No intentes quitar completamente la fuente de alimentación del iMac, ya que todavía está conectado a la placa lógica.
  35. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 35, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Voltea la fuente de alimentación para acceder a la conexión del cable de alimentación de CC detrás de la placa lógica.
    • Presiona la lengüeta en la parte posterior del conector del cable de alimentación de CC y extraela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
  36. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 36, imagen 3 de 3
    • Puede que te resulte útil colocar el iMac boca abajo para los próximos pasos.
    • Usa el extremo plano de un spudger para presionar el clip en el lado del conector del cable de entrada de CA hacia adentro.
    • Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, toma el cable de entrada de CA y extrae el conector de su enchufe.
  37. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira la fuente de alimentación del iMac.
  38. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Ventilador: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Ventilador: paso 38, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del conector del cable del ventilador directamente desde su zócalo en la placa lógica.
  39. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Torx T10 de 10 mm que sujetan el ventilador a la carcasa trasera.
    • El tornillo superior tiene un separador de goma adherido a su cabeza para soportar la pantalla; déjelo en su lugar.
  40. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 40, imagen 2 de 2
    • Retira el ventilador del iMac.
  41. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Conjunto del Disco duro: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Conjunto del Disco duro: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Conjunto del Disco duro: paso 41, imagen 3 de 3
    • Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
    • El disco duro está conectado por un solo cable de alimentación / datos SATA; no intentes extraerlo completamente del iMac todavía.
  42. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el único cable combinado de alimentación y datos SATA separando suavemente su gran conector de plástico del disco duro.
  43. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del disco duro del iMac.
  44. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Retira la bandeja del disco duro: paso 44, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Torx T8 de 7,3 mm que sujeta la bandeja del disco duro a la carcasa trasera.
  45. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 45, imagen 2 de 2
    • Retira el cable SATA de los clips en la parte posterior de la bandeja del disco duro.
    • Retira la bandeja del disco duro.
  46. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Desconecta la placa lógica: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Desconecta la placa lógica: paso 46, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado del cable del altavoz izquierdo para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  47. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 47, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba para sacarlo del clip de retención en la parte posterior de la carcasa trasera.
  48. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 48, imagen 2 de 2
    • De manera similar al paso anterior, desvía los cables SATA y de alimentación tirando de la trenza hacia arriba para sacarlos del clip de retención.
  49. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 49, imagen 2 de 2
    • Despega el trozo de cinta que conecta el conector del altavoz izquierdo a los cables de alimentación y datos SATA.
  50. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 50, imagen 3 de 3
    • Levanta el soporte de retención de metal en el conector del cable de la cámara FaceTime.
    • Saca el cable de la cámara iSight de su zócalo en la placa lógica.
    • Este es un conector delicado que puede dañarse fácilmente.
  51. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 51, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 4,0 mm que sujetan los cuatro conectores de antena AirPort/Bluetooth.
  52. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 52, imagen 3 de 3
    • Gira la parte superior del soporte del conector AirPort/Bluetooth para alejarlo de la placa lógica, luego levanta el soporte y retíralo.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de alinear las lengüetas de la parte inferior del soporte con los orificios del protector EMI. Estas lengüetas deben asentarse completamente dentro de los orificios antes de instalar el soporte.
  53. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 53, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar los cuatro conectores de antena de sus enchufes y desconectarlos de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  54. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 54, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para tirar del conector del cable del altavoz derecho hacia abajo y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  55. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 55, imagen 3 de 3
    • Usa el borde plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Empuja el cable ligeramente hacia la derecha para quitarlo del camino de la placa lógica.
  56. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 56, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta que cubre el conducto de escape.
  57. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 57, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T8 que sujetan el conducto de escape al gabinete trasero:
    • Dos tornillos de 6,2 mm
    • Dos tornillos de 4,7 mm
  58. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 58, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para abrir la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
    • Usa pinzas para tirar suavemente del cable plano del micrófono para sacarlo de su zócalo.
  59. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, Retira la placa lógica: paso 59, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 7,3 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa trasera.
  60. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 60, imagen 3 de 3
    • Al retirar e instalar la placa lógica, ten cuidado de no dañar el delicado cable plano del micrófono en la parte inferior izquierda de la placa.
    • Inclina la parte superior de la placa lógica lejos del gabinete trasero.
    • A medida que inclinas la placa lógica, tira del conector del altavoz derecho hacia la derecha y fuera del camino de la placa.
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y hacia afuera del iMac.
    • Ten cuidado de no enganchar la placa en ninguno de los postes de tornillos del gabinete trasero.
  61. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 61, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a armar tu iMac, ten mucho cuidado de alinear correctamente los puertos de E/S exteriores. La placa lógica puede quedar torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
    • Usa una unidad flash USB y/o un cable Ethernet para mantener la placa lógica asentada correctamente mientras aprietas los tornillos.
  62. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019, RAM: paso 62, imagen 1 de 1
    • Manejando la tarjeta por los bordes, gira la tarjeta lógica al inverso para acceder a los dos modulos RAM.
    • Utiliza un destornillador T4 Torx para remover los 4 tornillos de 2.4 mm que aseguran el escudo de la RAM.
  63. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 63, imagen 1 de 1
    • Remueve el escudo de la RAM.
  64. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 64, imagen 2 de 2
    • Dos seguros mantienen el modulo RAM en tu lugar, uno en cada lado. Usando tus dedos, separa los dos seguros contra el modulo RAM.
    • Cuando se libere, el modulo RAM se levantará con ángulo.
  65. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 65, imagen 2 de 2
    • Levanta el modulo RAM a un ángulo cercano a 30 grados y deslícelo hacia afuera.
    • Al manejar el modulo RAM, toca los bordes exteriores solamente. Ten cuidado de no tocar los conectores color dorado en el borde de abajo.
    • Para instalar un nuevo modulo RAM, deslízalo en su lugar al mismo ángulo hasta que se ajuste y después presiónalo hacia abajo hasta que los dos seguros encajen en su lugar.
  66. Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 66, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Intel 21.5" Pantalla Retina 4K 2019: paso 66, imagen 2 de 2
    • El modulo de RAM original más cercano a la tarjeta lógica puede contener una almohadilla térmica adherida a su lado superior (del lado contrario de la tarjeta logica, entre los dos DIMMs).
    • Si tu RAM incluye la almohadilla térmica, despréndela y transfiérela hacia tu RAM de reemplazo antes de instalarla en la ranura baja.
Conclusión
Compara tus piezas nuevas de reemplazo con las partes originales, puede que sea necesario transferir componentes restantes o remover protectores de adhesivo de la nueva parte antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso .
Lleva tus residuos Electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaba? Visita nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,605 Reputación
416 Guías creadas
21 comentarios
I attempted this upgrade myself because iFixit labeled this as Moderate difficulty. The entire process took me seven hours from start to finish, and when I was done my computer would not turn on. I tried to do this repair myself because my local computer company wanted $400 to do this upgrade using Apple RAM, and I couldn’t afford that at the time. I had to take the iMac in to be serviced when it wouldn’t turn on, and the computer company just quoted me a price of $600 for a new logic board if it was damaged during the upgrade.
I am posting this to warn anyone else who is considering doing this upgrade to hire a certified technician. Do not go by iFixit’s difficulty rating. If you do, you may risk even greater expense if something goes wrong, like it did with my own attempt.
Perhaps iFixit should consider changing the rating on this task to Extremely Difficult, or Advanced, or LOL DON’T EVEN TRY IT to warn any other unsuspecting customers who are looking to save a little money.
Cecily Walker - Contestar
It is very likely you just missed plugging in the cable from the power button to the power supply. Very easy to do and very easy for the very small cable to slip behind the power supply and you never notice.
Always a good idea to check each step as you go and read the whole guide from start to finish before you start and also in the process of reassembly.
Charlie Nancarrow -
I did this in about 3-4 hours over a Saturday afternoon. I had previously done hard rive upgrades in a 2009 iMac and a 2012 MBP. I was encouraged by a tech friend and pored over the guide for a few times to get my courage up and then discussed the step by step with him first on a zoom call. The courage is required to remove the screen. After that the guide is very solid and clear and the steps are easy to comprehend though removing the power supply is a bit tricky and the microphone cable can be elusive. The only mistake I made is when reapplying the screen, having already checked function, I got into a sweat and banged to sick it on with the VDU cables not properly connected. I would recommend have some help for the screen re application and talk it through so you avoid that kind of schoolboy error. Having removed the screen and re-applied it I am very happy. A great guide.
Jon H Smith
Jonathan Smith - Contestar
Sehr gute Beschreibung, jedoch stellt sich mir eine Frage nach dem Wieder zusammen setzen benötige ich doch einen Vergleichsweisen Kleber der meinen Bildschirm auf den Rahmen setzt. Damit er nicht herunter fällt. Gibt es da welche zu kaufen oder hält das wieder von alleine?
Ich habe einen IMAC 4k 21´Zoll 2019 und möchte gerne Arbeitsspeicher und CPU tauschen.
Michael Meschenat - Contestar
id did it in 3,5 hours, no problems at all, everything works as described.
Josef Niggemeyer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 232
Ultimos 30 días: 1,057
Todo El Tiempo: 38,385
