Saltar al contenido principal
Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Separación del conjunto de display: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Separación del conjunto de display: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta el display a una posición casi vertical.
    • En este punto aún hay una franja de adhesivo a lo largo del inferior del display que sostendrá el display a el marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo moviendo el display hacia arriba y abajo algunas veces.
  22. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tocar los cables del capacitor o cualquier punto de soldadura expuesto en la parte trasera de la fuente de alimentación (encerrada en rojo).
    • Sujeta la pequeña pestaña en el final de una de las franjas de adhesivo de los bordes inferiores y jala el adhesivo hacia el superior de la iMac para removerlo.
    • Repite este paso con la otra franja de adhesivo y remuévela.
    • Si la franja de adhesivo se rompe antes de ser removida, usa una tarjeta de plástico para cortar a través delo adhesivo restante.
  23. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta el display del marco y remuévelo de la iMac.
    • ´Puede que sea necesario levantar lentamente de un lado para despegar el adhesivo restante.
    • Ten mucho cuidado controlando el display --es grande, pesado y hecho de cristal.
    • Después que el adhesivo sea cortado, no puede ser usado para re-sellar el display en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las franjas de adhesivo que aseguran el display al gabinete trasero.
  24. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan el soporte de soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • Es posible que debas despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.
  26. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Soportes del disco duro: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
    • Dos tornillos de 21 mm.
    • Un tornillo de 9 mm.
    • Un tornillo de 27 mm.
  27. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  28. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Fuente de energía: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Fuente de energía: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068, Fuente de energía: paso 28, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos llevan tus manos cerca de la cara expuesta de la fuente de energía. No toques la cara de la fuente de energía o alguna de las soldaduras expuestas. Tocarlas supone el riesgo de recibir una descarga de alto voltaje de alguno de los capacitores de gran tamaño soldados a la placa.
    • Usa la punta de un spudger para presionar cada lado del conector del cable del botón de encendido para que camine lentamente fuera de su zócalo.
  29. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para presionar cada lado del conector del cable de control de la fuente de energía y que camine fuera de su zócalo.
  30. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T8 de 7.2 mm que aseguran la fuente de energía a la carcasa posterior.
  31. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 31, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de energía, ten mucho cuidado de no tocar los pines del capacitor o cualquier soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía. Sólo maneja la placa por los bordes.
    • Inclina la fuente de energía hacia adelante.
  32. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 32, imagen 3 de 3
    • Tira de la fuente de energía ligeramente hacia arriba y fuera de la carcasa posterior.
    • Rota la fuente de energía en sentido contrario a las agujas del reloj, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada (2.5 cm) más alto que el izquierdo.
  33. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 33, imagen 2 de 2
    • Desliza la fuente de energía a la derecha para liberar los postes de los tornillos en la carcasa posterior.
  34. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 34, imagen 3 de 3
    • Mece la fuente de energía hacia adelante y quítala de su hueco en la carcasa posterior.
    • No intentes remover completamente la fuente de energía del iMac aún; sigue conectada a la placa lógica.
  35. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 35, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los pines de los capacitores o cualquier soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía. Sólo maneja la placa por los bordes.
    • No dejes que ninguna de las soldaduras expuestas entren en contacto con una superficie metálica, pueden causar un cortocircuito.
    • Voltea la fuente de energía para acceder a la conexión del cable de corriente directa (CD) detrás de la placa lógica.
    • Para desconectar el cable, presiona el clip de liberación en el lado trasero del conector, detrás de la placa lógica, y tira del conector hacia afuera.
  36. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 36, imagen 3 de 3
    • Puede que encuentres de ayuda apoyar el iMac sobre su parte trasera para el siguiente par de pasos.
    • Usa la punta plana de un spudger para presionar el clip de liberación en el lado del conector del cable de entrada de corriente alterna (CA) hacia adentro.
    • Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, agarra el cable de entrada de CA, y tira el conector fuera de su zócalo.
  37. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 3068: paso 37, imagen 1 de 1
    • Remueve la fuente de energía del iMac.
Conclusión
Para reensamblar tu iMac, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,683 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,371
