Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Instala la cuña de servicio: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Inserta la herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Inserta la herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Inserta la herramienta de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de cristal y la carcasa posterior.
    • El encaje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado hacia adentro. Si utilizas otra herramienta, no la insertas más de 9.5 mm (3/8") en la pantalla. Corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves si insertas la herramienta demasiado lejos.
  3. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza, pásala por el hueco y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con el mango detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa rodando al herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.
  5. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la parte superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
    • Puede que quieras pasar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya has cortado unas cuantas veces, para asegurarte de que consigues separar tanto del adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta a lo largo de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 8, imagen 2 de 2
    • Baja la herramienta a lo largo de la parte derecha de la pantalla.
  9. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Separa la pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Separa la pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Separa la pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aunque la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
    • Coloca laiMac boca arriba sobre una mesa.
    • Empezando por la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertarla más de 9.5 mm o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corte cualquier adhesivo restante cerca de la esquina.
    • Usar demasiada fuerza romperá el cristal. Trabaja con cuidado, y no intentes crear un espacio más grande que unos 6 mm.
  12. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 12, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de dejar de cortar antes de la cámara iSight en este paso, o podrías dañarla.
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla, para cortar cualquier adhesivo restante.
  13. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 13, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta en la esquina de nuevo y deje que se quede ahí para evitar que el adhesivo se reajuste.
  14. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
  15. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, muévete lentamente para permitir que el adhesivo se rompa, y ten cuidado de no sobrecargar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta plástica hacia el centro, deteniéndote de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda
  18. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deje de retorcer y usa una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
    • Levanta la pantalla sólo unos centímetros, ya que aún está unida a la iMac por cables de datos y de alimentación.
  19. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Desconecta los cables de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Desconecta los cables de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, use la otra para desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener fácil acceso a las conexiones, pero no tanto como para estirar los cables y tensar sus conexiones (aproximadamente 8").
  20. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta el soporte metálico de retención del cable de datos de la pantalla.
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla.
    • Esta es una conexión delicada que puede romperse fácilmente. Asegúrate de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior de la iMac.
  21. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que sostendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
  22. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión soldada expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (en la caja en rojo).
    • Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe antes de retirarla, usa una tarjeta plástica para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado al manejar la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio. La pantalla tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
    • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac. Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
    • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado, para despegar el adhesivo restante.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede utilizar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía cuando termine la reparación para reemplazar las tiras adhesivas que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Retira el brazo del soporte: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Retira el brazo del soporte: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de 3,2 mm que sujetan el brazo de soporte.
    • Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el brazo de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.
  26. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Quita el altavoz izquierdo: paso 26, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos T10 de 10 mm.
  27. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 27, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba y sacándolo de su zócalo en la placa base.
    • Retire el cable a través del espacio entre el disco duro y la placa base.
    • Si el espacio entre el disco duro y la placa base es demasiado estrecho para el cable del altavoz, desconéctalo y déjalo donde está.
  28. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 28, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado con no tocar ninguna de las soldaduras de la parte trasera de la fuente de alimentación. Los condensadores podrían contener suficiente corriente como para darte una descarga peligrosa.
    • Usa un spudger para desconectar la conexión del botón de encendido de su ranura en la placa base.
  29. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta el altavoz izquierdo, hasta que puedas ver el cable del botón de encendido (unos 1.2 cm).
  30. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 30, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado el cable del botón de encendido de su muesca en el altavoz izquierdo.
  31. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 31, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz izquierdo y sepáralo del iMac.
    • Si el espacio entre el disco duro y la placa base era demasiado estrecho para que el altavoz pudiera separarse, empuja con cuidado mientras lo separas.
    • Empuja desde el terminal del conector, a la vez que tiras desde el terminal del altavoz, para ajustar el cable bajo la ranura de sujeción correcta del disco duro.
  32. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Remueve el disco duro: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Remueve el disco duro: paso 32, imagen 2 de 2
    • Jala directamente el cable SATA de datos/poder para desconectarlo de la unidad.
  33. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 33, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tronillos de 7.3 mm que aseguran la abrazadera izquierda del disco duro a la carcasa trasera.
  34. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 34, imagen 3 de 3
    • Agarra el disco duro y la abrazadera izquierda del disco duro juntos.
    • Inclina el lado izquierdo lejos de la carcasa trasera y desliza el conjunto hacia la izquierda.
    • Remueve el disco duro y la abrazadera izquierda del disco duro de la iMac.
  35. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 35, imagen 2 de 2
    • Remueve la abrazadera izquierda del disco duro.
  36. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Retira la fuente de alimentación: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Retira la fuente de alimentación: paso 36, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneja solo el tablero por los bordes.
    • Desconecta el cable de control de la fuente de alimentación de la propia fuente.
  37. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa trasera (tamaño T8 o T10 según el modelo exacto):
    • Dos tornillos Torx de 23.7mm
    • Dos tornillos Torx de 7.3mm
  38. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 38, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la fuente de alimentación de la caja; todavía está conectado a la placa lógica por dos cables.
    • Mueve la placa de la fuente de alimentación hacia el borde izquierdo de la caja y hacia arriba para liberarla de la muesca en la placa lógica.
  39. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 39, imagen 2 de 2
    • Presiona la pestaña del conector del cable de alimentación de CC, luego extráela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
    • Si el cable es demasiado difícil de desconectar, puedes quitar la placa de fuente de alimentación y la placa base juntas.
  40. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 40, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneje solo el tablero por los bordes.
    • Voltea la parte superior de la fuente de alimentación hacia ti, como abrir un buzón, para revelar el conector del cable de entrada de CA.
    • Desconecta el conector del cable de entrada de CA.
  41. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Retira el altavoz derecho: paso 41, imagen 1 de 1
    • Retira dos tornillos T8 de 9,8 mm.
  42. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 42, imagen 2 de 2
    • Mueve suavemente el altavoz derecho ligeramente hacia la derecha para permitir el acceso a la conexión de su cable en la placa lógica.
  43. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 43, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del conector hacia la derecha para sacarlo de su zócalo.
  44. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 44, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz hacia arriba y retíralo del iMac.
  45. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Quita el ventilador: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Quita el ventilador: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Quita el ventilador: paso 45, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
  46. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 46, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta negra que conecta el ventilador al conducto de escape ligeramente.
    • Deja la cinta en su lugar en el conducto de escape—solo necesitas exponer la unión para liberar el ventilador.
  47. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 47, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos T10 de 12.4 mm que sujetan el ventilador a la carcasa trasera.
  48. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 48, imagen 2 de 2
    • Quita el ventilador del iMac.
  49. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Retira la placa lógica: paso 49, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 4 mm que sujetan los cables de la antena AirPort/Bluetooth.
  50. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 50, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de antena de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
    • Ten en cuenta las posiciones originales de cada conector cuando vuelvas a conectar los cables. De izquierda a derecha en la tarjeta, las antenas están conectadas en el siguiente orden:
    • Extremo izquierdo
    • Parte superior
    • Superior derecha
    • Inferior derecha
  51. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 51, imagen 3 de 3
    • Esta es una conexión delicada que se puede romper fácilmente.
    • Levanta el soporte de retención de metal en el cable de la cámara iSight.
    • Saca el conector del cable de la cámara de su zócalo, hacia la parte superior del iMac.
  52. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 52, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Empuja suavemente el cable fuera del camino.
  53. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 53, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para abrir la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
    • Usa pinzas para tirar suavemente del cable plano del micrófono para sacarlo de su zócalo.
  54. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 54, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la placa lógica:
    • Dos tornillos T8 de 23,7 mm
    • Un tornillo espaciador T25 de 20,1 mm
    • Un tornillo T8 de 17,6 mm
    • Un tornillo T8 de 7,2 mm
    • Tres tornillos T8 de 7,1 mm
    • Un tornillo cautivo T8
    • Este tornillo está debajo de un agujero en la placa lógica. Si no estás utilizando un controlador iFixit, es posible que necesites una extensión o un destornillador con un eje más largo.
  55. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 55, imagen 3 de 3
    • Tira del cable SATA del disco duro y del conector a través del soporte derecho del disco duro. Mueve el cable hacia el lado derecho del iMac, fuera del camino del puerto de escape.
    • No intentes quitar el cable por completo; aún no se puede quitar, pero estorbará para quitar la placa lógica.
  56. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 56, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los dos tornillos de 5,6 mm de la parte superior del conducto de escape del disipador de calor.
  57. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 57, imagen 3 de 3
    • Al retirar e instalar la placa lógica, ten cuidado de no dañar el delicado cable plano del micrófono en la parte inferior izquierda de la placa.
    • Inclina la placa lógica ligeramente hacia adelante.
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y hacia afuera del iMac. Ten cuidado de no engancharla en ninguno de los postes de tornillo fijados en el interior de la carcasa trasera.
  58. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 58, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a armar tu iMac, ten mucho cuidado de alinear correctamente los puertos de E/S exteriores. La placa lógica puede quedar torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
    • Puedes usar una unidad flash USB o un cable Ethernet para asegurarte de que la placa lógica esté colocada correctamente mientras la atornillas.
  59. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Cable SATA: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Cable SATA: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Cable SATA: paso 59, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba del conector del cable de alimentación SATA para desconectarlo.
    • Desenchufa el conector del cable de datos SATA apretando la pestaña de bloqueo y tirando del conector hacia arriba.
    • Quita el cable SATA del conjunto de la placa lógica para quitarlo del medio y evitar que se dañe.
  60. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017, Circuito SSD: paso 60, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo T8 de 5,3 mm que fija el SSD a la placa lógica.
  61. Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Blade SSD del iMac 27" 2017: paso 61, imagen 3 de 3
    • Para evitar dañar su zócalo, no levantes el extremo del SSD más de 15º.
    • Levanta ligeramente el extremo de la SSD y extráelo de su zócalo en la placa lógica.
    • Al reinstalar el SSD, asegúrate de que esté asentado correctamente antes de reinstalar su tornillo de retención.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,683 Reputación
416 Guías creadas
9 comentarios
is there any way to replace the I.O without swapping the motherboard?
Crystal Haugh - Contestar
From cutting through the adhesive to the smoke test this was just under a four hour job for me. One adhesive strip left a complete layer of glue on one side of the screen, and it took me the better part of an hour, about half my supply of wipes, and a plastic razor blade just to clean that one edge up. I’d break the time down as: removing, cleaning, or reapplying adhesives, 2 hours; non-adhesive disassembly, 50 minutes; reassembly, 40 minutes; “oh crap, where’s that tool?” 15 minutes; and about 10 minutes for cleanup, including vacuuming out the fan, heat sink, and vents.
Ed Poe - Contestar
Hi there, I need your professional help. I followed all instructions to change my iMac 2017 27" 5K fusion drive with a Samsung EVO 970 PLUS 2TB (with upgraded firmware) for macOS bootable drive and extra EVO 860 SSD 4TB data drive. Then updated to Monterey. My first test was 1200w 2900r, which was different from the youtube video which was roughly 3Krw. Why was that? Then after a few days of work, the mac froze during youtube watch and again during excel spreadsheet, and restarted with a "?" in a folder. I made an online hardware check all OK, then performed first aid, and again all OK. Then rebooted to the same "?" screen. And then rebooted again and now it works. So far! I see in the system prefs - Link Width x1. I made the speed test again and the reading now is roughly 700rw. Screenshots and sys error report bellow. What have I done wrong? And what to do to fix it all? Thanks!
Peter Lane - Contestar
Did anyone already thought or experienced to just cut out a square at the back of the frame? its not elegant but my imacs back just faces the wall :) for thermal reasons i can imagine just to stick it back.
dave777 - Contestar
It's a shame Apple couldn't manage to put this on the front of the logic board--such a pain (by design).
maccentric -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 189
Ultimos 30 días: 865
Todo El Tiempo: 38,767
