Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado al cristal trasero para aflojar el adhesivo debajo de los bordes. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos
  2. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 2, imagen 3 de 3
    • Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la manija de succión no se pegue. Intenta levantarlo con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • Si el cristal no se mueve, aplica más calor para suavizar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de la apertura hasta la esquina inferior derecha del teléfono.
  3. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo
    • Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Empieza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Mi 8 para cortar el adhesivo.
    • Ten en cuenta el cable flexible de huella digital e inserta sólo la punta de la púa de apertura. Si la inserción es demasiado profunda, puedes cortar el cable por accidente.
    • A medida que el adhesivo se enfría, se hace más difícil de cortar. Si es necesario, utiliza tu iOpener para recalentarlo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del vidrio trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo de la parte superior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo restante.
    • No intentes quitar el cristal trasero del todo todavía. El cable flexible de huellas digitales aún está conectado a la placa madre.
  7. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado el cristal trasero y dóblalo hacia la izquierda para acceder al conector flexible de huellas digitales.
  8. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de huella digital.
    • Remueve el cristal trasero.
    • Antes de instalar el nuevo adhesivo para el reensamblaje, retire cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpie las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión. Una pila de libros pesados sobre el teléfono funciona bien.
  9. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED, Tapa de placa madre con NFC: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos que sujetan la tapa de la placa madre.
    • Ocho tornillos #00 (3.4 mm de largo))
    • Dos tornillos Phillips #00 (3.5 mm de largo)
  10. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura debajo del lado derecho de la cubierta de la placa madre.
    • Gira la púa de apertura hacia un lado para levantar la tapa de la placa madre.
  11. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira cuidadosamente la cubierta de la placa madre incluyendo la antena NFC.
  12. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED, Desconexión de la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED, Desconexión de la batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería ubicado en la parte inferior de la placa madre.
  13. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED, Batería: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED, Batería: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED, Batería: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar los extremos negros de las lengüetas adhesivas de la batería.
  14. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 14, imagen 1 de 1
    • Para los siguientes pasos:
    • La lengüeta adhesiva debajo de la batería se puede rasgar muy fácilmente. Asegúrate de sacar la lengüeta con un movimiento lento y constante y en un ángulo plano. Para evitar que la lengüeta adhesiva se rasgue, es útil girarla alrededor de las pinzas.
  15. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 15, imagen 2 de 2
    • Saca la primera lengüeta adhesiva de debajo de la batería.
  16. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 16, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Usa un par de pinzas para sacar la segunda lengüeta adhesiva de debajo de la batería.
    • En caso de que una de las lengüetas adhesivas se rompa y no sea posible sacarla completamente, puedes utilizar alcohol isopropílico o un iOpener calentado para aflojar el adhesivo. Una vez que el adhesivo esté lo suficientemente blando, utiliza una herramienta de extracción como una púa de apertura o una tarjeta de plástico para sacar la batería.
  17. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa una púa o tarjeta de plástico para levantar la batería de su hueco hasta que puedas agarrarla bien.
  18. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 18, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
    • Reutiliza una batería deformada o doblada después de haberla retirado a la fuerza es un peligro potencial para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
    • Retira cualquier resto de adhesivo del marco central y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas antes de aplicar el nuevo adhesivo.
  19. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED, AMOLED & Digitalizador: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED, AMOLED & Digitalizador: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de pantalla.
  20. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar el cable flexible de la pantalla del marco medio. Está conectado con un adhesivo liviano.
  21. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 21, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a la pantalla durante dos minutos para soltar el adhesivo debajo.
    • El adhesivo que sujeta la pantalla es bastante fuerte. Es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el adhesivo se caliente lo suficiente.
  22. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 22, imagen 3 de 3
    • Aplica una manija de succión cerca del borde inferior del teléfono.
    • Si la pantalla del teléfono está agrietada, es posible que el mango de succión no se pegue. Prueba levantarlo con cinta adhesiva fuerte, o pega el mango de succión en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Usa la manija de succión para levantar la pantalla e inserta sólo la punta de una púa de apertura debajo del borde inferior de la pantalla.
    • En caso de que no pueda levantar la pantalla para insertar una púa de apertura, puedes intentar insertar una herramienta de corte más fina como una cuchilla de afeitar o un naipe. Inserte una herramienta de apertura después.
    • Protege tus ojos de los fragmentos de vidrio sueltos.
    • Desliza la punta del púa de apertura hasta la esquina inferior derecha. Déjalo ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  23. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda del Xiaomi Mi 8 para cortar el adhesivo. Déjala ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  24. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 24, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en la esquina izquierda inferior del teléfono.
    • Para cortar el adhesivo en los bordes largos de la Xiaomi Mi 8, utiliza únicamente la punta de una púa de apertura (aproximadamente 2 mm). No intente insertar el pico de apertura más profundamente para evitar separar el AMOLED del cristal de la pantalla.
    • Desliza la punta de la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo. Déjalo ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  25. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 25, imagen 2 de 2
    • Aplica más calor si el adhesivo se vuelve difícil de cortar.
    • Inserta la punta de una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda del teléfono y deslízala a lo largo del borde superior para cortar el adhesivo. Déjalo en la esquina superior derecha.
  26. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 26, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono y deslízala a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo.
    • Intenta no quitar la pantalla por completo todavía. El cable flexible de la pantalla sigue pasando a través del marco central.
  27. Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Xiaomi Mi 8 AMOLED: paso 27, imagen 3 de 3
    • Separa lentamente la pantalla del marco y corta el adhesivo restante. Asegúrate de que el cable flexible ya no está pegado al marco y pásalo con cuidado por su hueco.
    • Retira la pantalla.
    • Retira cualquier resto de adhesivo del marco y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
Conclusión
Si es posible, enciende el teléfono y "prueba tu reparación" antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta de doble cara cortada a medida. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla y luego pasa cuidadosamente el cable de la pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha salido según lo previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,632 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,161 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 232
Todo El Tiempo: 22,828
