Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S
Vistas: 231 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
111
Últimos 30 días:
496
Todo El Tiempo:
230,783
Comentarios: 64
46 comentarios sobre los pasos, 18 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 176
176 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 112
112 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 40 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Reemplaza ese disco que se comió tu copia favorita de Call of Duty.
Nota: La unidad óptica y la placa base están emparejadas y deben reemplazarse juntas. Si intentas reemplazar la unidad óptica pero no la placa base, es posible que los discos del juego no se lean y que tenga problemas con el juego en línea.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Panel superior: paso 1, imagen 1 de 1
      • En los siguientes pasos, removerás la ventila superior, asegurada al panel superior por los trece clips mostrados a continuación
      • Al remover la ventila ten cuidado de no romper ninguno de los clips de plástico
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 2, imagen 2 de 2
      • Orienta la consola de modo que las palabras "XBOX 360" de los lados miren hacia la derecha y estén orientadas hacia arriba, y la placa frontal mire hacia la izquierda
      • Inserta un spudger metálico entre la ventila superior y el bisel superior cerca de la parte trasera de la Xbox
      • Rota el spudger hacia afuera de la consola, haciendo palanca hacia arriba en el borde de la ventila hasta que se liberen los clips de plástico
      • Asegúrate de rotar el spudger lo suficiente para que los clips de plástico logren separarse del bisel superior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta un spudger metálico entre la ventila y el bisel superior a lo largo del lado izquierdo de la consola
      • Del mismo modo descrito arriba, empieza a hacer palanca hacia afuera del bisel superior en el lado izquierdo de la ventila superior
      • Continúa haciendo palanca a lo largo del lado izquierdo del dispositivo, liberando todos los clips de ese lado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 4, imagen 2 de 2
      • Levanta la ventila desde el lado izquierdo liberado para liberar los clips a lo largo del lado derecho (vaya la redundancia)
      • Retira la ventila completa
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 5, imagen 2 de 2
      • En los siguientes pasos liberarás los seis clips mostrados en rojo
      • Cada clip puede soltarse al insertar un spudger metálico debajo del borde inferior del clip. Una vez debajo del borde inferior, el clip se liberará al simplemente hacer palanca hacia afuera de la consola
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 6, imagen 2 de 2
      • Orienta la consola de modo que la carcasa izquierda esté mirando hacia ti y la placa frontal mire hacia la derecha
      • Inserta un spudger metálico a través de la ranura en el borde izquierdo del borde superior ubicada más al frente y entre el borde inferior del clip y la carcasa izquierda como se muestra arriba
      • Simultáneamente rota el spudger metálico hacia afuera de la consola tira hacia arriba en el bisel superior para liberar el clip
      • Escucharás un "pop" que significa que el clip salió de su sostén
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usando el mismo método descrito arriba, libera los dos clips restantes a lo largo del borde izquierdo del bisel superior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 8, imagen 1 de 1
      • Agarra todo el panel superior con tus manos, levanta lo suficiente el borde izquierdo de modo que los clips separados se apoyen encima del panel izquierdo
      • Tal vez tengas que volver a separar algunos clips que se hayan unido nuevamente con un spudger
      • Todavía no se ha liberado el panel superior de la consola
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 9, imagen 2 de 2
      • Rota la consola de modo que la parte trasera de la Xbox 360 S mire hacia la derecha, y la carcasa derecha mire hacia ti
      • Inserta un spudger metálico a través de la ranura del borde derecho del bisel superior ubicada más hacia atrás, y entre el borde inferior del clip y la carcasa derecha
      • Rota el spudger hacia afuera de la consola mientras levantas el bisel superior con tus dedos para liberar el clip
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 10, imagen 2 de 2
      • Del mismo modo descrito en los pasos anteriores libera los clips central y frontal que están a lo largo del borde derecho del panel superior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 11, imagen 1 de 1
      • Levanta el panel superior del dispositivo
      • Recuerda: Tal vez tengas que soltar nuevamente algunos clips que se hayan vuelto a unir a la consola con un spudger
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Disco duro: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Disco duro: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Disco duro: paso 12, imagen 3 de 3
      • Orienta la consola Xbox 360 S de modo que el fondo de la consola mire hacia tí
      • Empuja hacia la izquierda el pestillo que sostiene la cubierta del disco duro
      • Tira la cubierta del disco duro hacia afuera de la consola
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 13, imagen 3 de 3
      • Agarra firmemente la etiqueta de tela que dice la capacidad del disco duro( Ej: 250 GB), unida al disco duro
      • Tira el disco duro hacia afuera de la consola
      • La etiqueta de tela está unida a un pestillo que se encuentra más adentro de la cubierta del disco duro. Se necesitará algo de fuerza para jalar hacia afuera el disco duro
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Panel inferior: paso 14, imagen 1 de 1
      • En los siguientes pasos retirarás la ventila inferior
      • Está unida al panel inferior por los siete clips mostrados
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 15, imagen 2 de 2
      • Orienta la Xbox 360 S de modo que el puerto del disco duro esté mirando hacia arriba y el panel frontal esté viendo a la izquierda
      • Inserta un spudger metálico entre la ventila inferior negra y el borde plateado/negro del bisel inferior, en la esquina inferior derecha de la ventila.
      • Rota el spudger hacia afuera de la consola, haciendo palanca en la ventila desde el bisel inferior
      • Asegúrate de rotal el spudger lo suficiente para que los clips en la ventila se levanten más allá del borde plateado/negro del bisel inferior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 16, imagen 3 de 3
      • Del mismo modo descrito arriba, haz palanca en los dos clips restantes en el borde inferior derecho
      • Todos los clips a lo largo de los bordes derecho y frontal deberían estar sueltos. Si otros clips también se soltaron, está bien
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 17, imagen 2 de 2
      • Retira la ventila inferior levantándola del bisel inferior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 18, imagen 2 de 2
      • En los siguientes pasos retirarás el bisel inferior, que está unido al resto de la consola por los cuatro clips mostrados
      • Los clips mostrados en rojo pueden separarse insertando un spudger metálico debajo del borde inferior del clip. Una vez abajo del borde inferior, el clip se liberará al simplemente hacer palanca hacia fuera de la consola
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 19, imagen 2 de 2
      • Inserta un spudger metálico a través de la abertura cerca la esquina inferior izquierda del bisel inferior
      • Rota el spudger hacia afuera del dispositivo mientras levantas el bisel inferior hacia arriba (valga la redundancia) con tu otra mano
      • Podrías escuchar un pop, lo que significa que el clip fue liberado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 20, imagen 2 de 2
      • Inserta un spudger metálico a través de la abertura izquierda en medio del bisel inferior, y entre el borde inferior del clip y la carcasa izquierda
      • Jala hacia arriba el bisel inferior y rota el spudger hacia afuera de la consola simultáneamente para liberar el clip
      • Libera el clip al frente del borde izquierdo del bisel inferior del mismo modo
      • Ahora todo el lado izquierdo del bisel inferior debería haber sido liberado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 21, imagen 2 de 2
      • Gira la consola de modo que el panel frontal mire hacia la derecha y el panel derecho de la carcasa mire hacia ti
      • Inserta el spudger en la abertura trasera en el borde derecho del bisel inferior, y presiona el spudger hacia abajo mientras presionas la punta del spudger contra el panel derecho de la carcasa para calzarlo
      • Libera el clip y tira el bisel hacia arriba simultáneamente
      • Este clip es especialmente difícil de remover. Se requerirá algo de fuerza para insertar el spudger correctamente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 22, imagen 1 de 1
      • Este clip no tiene una abertura en el bisel para guiarte. Puedes localizar el clip mirando bajo el bisel cerca de la ranura de disco duro
      • Inserta un spudger entre el borde plateado/negro directamente sobre el clip mostrado
      • Libera el clip mientras tiras del bisel inferior hacia arriba
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 23, imagen 2 de 2
      • Este clip es más pequeño que los otros y no debe retirarse desde arriba como los otros
      • Levanta lo suficiente el borde izquierdo del bisel inferior para hacer espacio
      • Inserta un spudger metálico entre el borde izquierdo del último clip, y empuja el clip hacia afuera del panel derecho de la carcasa
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Panel izquierdo: paso 24, imagen 1 de 1
      • Abrir tu Xbox 360 requerirá que rompas o remuevas el sticker de la garantía en el panel exterior. Tu garantía de Microsoft por cualquiera de los componentes que no estén directamente adjuntados al tablero lógico va a ser cancelada al remover el sticker.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 25, imagen 2 de 2
      • Orienta la consola hacia arriba del lado derecho, con el panel frontal enfrentándote.
      • Localiza los dos clips que conectan el panel izquierdo y el derecho junto al borde de la parte de arriba de la consola, detrás de la carta del Wi-Fi.
      • Mientras empujas el panel izquierdo y el derecho lejos de cada uno con una mano, saca los clips del panel con una espátula de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 26, imagen 2 de 2
      • Continúa sosteniendo las dos cajas separadas para evitar que los clips se vuelvan a unir.
      • Inserta un spudger entre las cajas derecha e izquierda para mantenerlas separadas mientras trabajas en otro lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 27, imagen 2 de 2
      • Voltea la Xbox de modo que la placa frontal quede hacia la izquierda y la carcasa izquierda hacia ti.
      • Mientras separas las carcasas izquierda y derecha con una mano, libera un clip ubicado al lado de la ranura del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 28, imagen 2 de 2
      • Continúa manteniendo las cajas separadas para evitar que los clips se vuelvan a unir.
      • Coloca otro spudger entre los casos izquierdo y derecho directamente debajo del clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 29, imagen 3 de 3
      • Inserta el borde plano de un spudger de metal entre las cajas izquierda y derecha donde solía estar la etiqueta de garantía.
      • Haz palanca en la caja izquierda hacia arriba para formar un espacio entre las dos cajas y desliza el spudger hacia la caja izquierda.
      • Gira el spudger hacia arriba para liberar el último clip.
      • Se pueden quitar los spudgers que mantienen separados los clips superior e inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 30, imagen 2 de 2
      • Suelta un clip en la esquina frontal izquierda del borde superior que sujeta la carcasa izquierda a la placa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 31, imagen 2 de 2
      • Voltea la consola de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
      • Suelta un clip en la esquina frontal izquierda del borde inferior que sujeta la carcasa izquierda a la placa frontal.
      • Gira la carcasa izquierda lejos del dispositivo para liberar los dos últimos clips internos.
      • Retira la carcasa izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Placa Frontal: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Placa Frontal: paso 32, imagen 2 de 2
      • Orienta la consola con el lado derecho hacia arriba, con la placa frontal mirando hacia adelante.
      • Suelta el clip cerca de la esquina frontal derecha del borde superior que sujeta la carcasa derecha a la placa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 33, imagen 1 de 1
      • Voltea la consola, de modo que la parte inferior quede hacia arriba y la placa frontal hacia adelante.
      • Suelta el clip en la esquina inferior derecha del borde superior que sujeta la carcasa derecha a la carcasa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 34, imagen 2 de 2
      • Levanta el borde izquierdo de la placa frontal hacia arriba para soltar los dos últimos clips que sujetan la placa frontal a la caja derecha.
      • Separa la placa frontal del resto del dispositivo.
      • La placa frontal aún está unida a la consola mediante un cable plano delgado. No intentes quitar completamente la placa frontal todavía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 35, imagen 3 de 3
      • Usando un spudger o una uña, levanta la pestaña azul transparente del conector.
      • Desliza la lengüeta de bloqueo del conector del cable de la placa del interruptor de alimentación hacia la parte superior de la consola.
      • La lengüeta de bloqueo solo se moverá unos 2 mm.
      • Saca el cable del interruptor de alimentación directamente del conector.
      • La placa frontal ahora está libre del resto de la consola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Módulo RF: paso 36, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Torx T8 de 5,6 mm que sujetan el módulo de RF a la caja de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 37, imagen 2 de 2
      • El módulo RF todavía está conectado a la Xbox mediante un conector grande de tipo USB.
      • Tira de la placa directamente lejos de la Xbox para quitarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Placa Wi-Fi: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Placa Wi-Fi: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Placa Wi-Fi: paso 38, imagen 3 de 3
      • Retira el único tornillo Torx T10 que sujeta la tarjeta inalámbrica.
      • Extrae la placa Wi-Fi de la consola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Carcasa Derecha: paso 39, imagen 1 de 1
      • Retira la pegatina blanca grande del marco metálico para exponer un tornillo.
      • Es una pegatina de seguridad, pero no te preocupes: Microsoft no puede anular legalmente tu garantía mientras no dañes nada. ¡Que te diviertas!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 40, imagen 1 de 1
      • Retira los cinco tornillos Torx T10 de 55,5 mm que sujetan la carcasa derecha al marco de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 41, imagen 1 de 1
      • Voltea la Xbox de modo que la carcasa derecha quede hacia arriba.
      • Levanta la caja derecha por su marco de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Disco Óptico: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S, Disco Óptico: paso 42, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de datos de la unidad óptica de la parte posterior de la unidad óptica.
      • Desconecta el cable de alimentación de la parte posterior de la unidad óptica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del disco óptico de la Xbox 360 S: paso 43, imagen 1 de 1
      • Levanta la unidad óptica de la Xbox.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
176 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
43,213 Reputación
67 Guías creadas
18Guía Comentarios
I have to admit that i used this exact guide step by step and managed to fix a stuck DVD tray. I had to use another guide to disassemble the DVD drive but this guide is top notch.
JimRx7 - Contestar Compartir
How did you get it unstuck? I’m having the same problem?
Hyrum Tripp - Contestar Compartir
Used this guide to remove the optical drive from my sons Xbox to remove a piece of paper put there by his little sister! The guide is relatively easy to follow and the hardest part is getting the casing off, beyond that you just need patience.
Chris Boyd - Contestar Compartir
I agree. Especially near the back where the warranty sticker is. I think they made it hard on purpose so you wouldn’t break it
Hi Fixit, I work pretty much exclusively with Apple products, but was bullied into replacing the optical drive in a 360S.
Having never opened an XBox, I followed your guide to the letter. I completed the job in 1 hour with no problems, broken parts or skinned knuckles.
Keep up the good work guys.
A grateful Ian Younie
ianyounie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 111
Ultimos 30 días: 496
Todo El Tiempo: 230,783
