Saltar al contenido principal
Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Ajustar el alivio del tubo ocular.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Gira la perilla de alivio del tubo ocular en el sentido de las agujas del reloj para extenderlo por completo.
  2. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Retira la perilla de alivio del ojo: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Retira la perilla de alivio del ojo: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Retira la perilla de alivio del ojo: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la perilla de alivio del ojo y la correa para la cabeza.
    • Haz palanca suavemente con la púa de apertura mientras retiras la perilla de alivio del ojo hasta retirarla.
  3. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Consejo de reensamblaje: paso 3, imagen 1 de 1
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la perilla de alivio del ojo esté alineada con el eje antes de presionarla.
  4. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Retira el clip de la correa para la cabeza: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Retira el clip de la correa para la cabeza: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Retira el clip de la correa para la cabeza: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del clip de la correa para la cabeza y el acolchado de la correa para la cabeza.
    • Haz palanca en el clip de la correa para la cabeza hasta que se suelte de la correa para la cabeza.
    • Para volver a instalarlo, primero ubica los huecos en la correa para la cabeza para montar el clip. Luego, alinea el clip con los huecos, verifica que el cable de sujeción esté pasado a través del clip y luego simplemente presiona el clip nuevamente en su lugar.
  5. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Retira la junta frontal: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Retira la junta frontal: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa tu mano para sacar suavemente la junta frontal del dispositivo.
    • La junta frontal se mantiene en su lugar mediante cuatro imanes que se fijan a los tornillos del bisel frontal.
    • Antes de instalar una junta frontal, asegúrate de que estén instalados los cuatro tornillos que sujetan el bisel de la junta frontal. De lo contrario, la junta frontal no permanecerá en su lugar.
  6. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Separa el cable de la guía de la correa para la cabeza.: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Separa el cable de la guía de la correa para la cabeza.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza los dedos para tirar del cable de sujeción hacia arriba y sacarlo de la guía del cable de la correa para la cabeza.
  7. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Desconecta el cable de sujeción: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Desconecta el cable de sujeción: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de sujeción hacia atrás para sacarlo del auricular.
  8. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Información sobre cómo quitar la correa para la cabeza: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Información sobre cómo quitar la correa para la cabeza: paso 8, imagen 2 de 2
    • La correa para la cabeza se puede quitar sin quitar el bisel de la junta facial si tienes el controlador de longitud correcta. Si estás utilizando tu destornillador iFixit T6, omite este paso y continúa quitando el bisel de la junta frontal.
    • Tu destornillador T6 debe tener un eje de más de 18 mm (0,7 pulgadas) y una longitud total inferior a 140 mm (5,5 pulgadas).
    • Inserta tu destornillador Torx T6 en el orificio del bisel de la junta facial para quitar el tornillo cautivo que sujeta el lado izquierdo de la correa para la cabeza.
    • Ves al paso 12.
  9. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Retira el bisel de la junta frontal: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 6,0 mm que sujetan el bisel de la junta frontal al auricular.
  10. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 10, imagen 2 de 2
    • No intentes hacer palanca en el bisel de la junta frontal o dañarás el dispositivo.
    • Agarra el borde izquierdo del bisel de la junta frontal con la mano y deslízalo fuera del dispositivo.
    • Durante el reensamblaje, verifica visualmente que los clips en el bisel de la junta frontal estén alineados con el dispositivo antes de deslizarlo en su lugar.
  11. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 11, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para el lado derecho del bisel de la junta frontal.
    • Retira el bisel de la junta frontal.
  12. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset, Retira la correa para la cabeza: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T6 para quitar los dos tornillos de 6,6 mm debajo de la perilla de alivio del ojo.
  13. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 13, imagen 2 de 2
    • Saca el extremo derecho de la correa para la cabeza del dispositivo.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la correa para la cabeza esté colocada correctamente en el poste de alineación.
  14. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T6 para aflojar el tornillo que fija el lado izquierdo de la correa para la cabeza al dispositivo.
    • No dejes que este tornillo caiga dentro del dispositivo. No es un tornillo cautivo y es difícil de recuperar.
    • Si la tapa de plástico negra que rodea la tapa limita el acceso, utiliza una púa de apertura para quitar la tapa.
  15. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 15, imagen 2 de 2
    • Saca el extremo izquierdo de la correa para la cabeza del dispositivo.
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no dejar que el tornillo caiga dentro del juego de dirección. Utiliza tu destornillador para mantenerlo en su lugar desde atrás si es necesario.
  16. Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa para la cabeza del Valve Index Headset: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la banda para la cabeza hacia afuera del auricular.
    • La correa para la cabeza ahora está completamente retirada.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Valve Index .
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,429 Reputación
288 Guías creadas
3 comentarios
I'm having troubles with my left speaker, I just got done replacing it, is this the next step I wanna try in troubleshooting it? The last thing I want to do is buy a whole new headset? It cuts out when the strap moves. I've already replaced the cable as well.
Who? - Contestar
Try to tighten left part of the strap (step 14)
Анатолий Прилуцкий -
When will they be in stock again
lightning gaming - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 33
Ultimos 7 días: 236
Ultimos 30 días: 1,249
Todo El Tiempo: 29,199
