Saltar al contenido principal
Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset
Qué necesitas
  1. Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset, Ajustar el alivio del tubo ocular.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Gira la perilla de alivio del tubo ocular en el sentido de las agujas del reloj para extenderlo por completo.
  2. Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset, Retira el clip de la correa para la cabeza: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset, Retira el clip de la correa para la cabeza: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset, Retira el clip de la correa para la cabeza: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del clip de la correa para la cabeza y el acolchado de la correa para la cabeza.
    • Haz palanca en el clip de la correa para la cabeza hasta que se suelte de la correa para la cabeza.
    • Para volver a instalarlo, primero ubica los huecos en la correa para la cabeza para montar el clip. Luego, alinea el clip con los huecos, verifica que el cable de sujeción esté pasado a través del clip y luego simplemente presiona el clip nuevamente en su lugar.
  3. Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset, Retira la junta frontal: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset, Retira la junta frontal: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa tu mano para sacar suavemente la junta frontal del dispositivo.
    • La junta frontal se mantiene en su lugar mediante cuatro imanes que se fijan a los tornillos del bisel frontal.
    • Antes de instalar una junta frontal, asegúrate de que estén instalados los cuatro tornillos que sujetan el bisel de la junta frontal. De lo contrario, la junta frontal no permanecerá en su lugar.
  4. Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset, Separa el cable de la guía de la correa para la cabeza.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset, Separa el cable de la guía de la correa para la cabeza.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza los dedos para tirar del cable de sujeción hacia arriba y sacarlo de la guía del cable de la correa para la cabeza.
  5. Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset, Desconecta el cable de sujeción: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset, Desconecta el cable de sujeción: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de sujeción hacia atrás para sacarlo del auricular.
  6. Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset, Retira el bisel de la junta frontal: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 6,0 mm que sujetan el bisel de la junta frontal al auricular.
  7. Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset: paso 7, imagen 2 de 2
    • No intentes hacer palanca en el bisel de la junta frontal o dañarás el dispositivo.
    • Agarra el borde izquierdo del bisel de la junta frontal con la mano y deslízalo fuera del dispositivo.
    • Durante el reensamblaje, verifica visualmente que los clips en el bisel de la junta frontal estén alineados con el dispositivo antes de deslizarlo en su lugar.
  8. Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del bisel de la junta frontal del Valve Index Headset: paso 8, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para el lado derecho del bisel de la junta frontal.
    • Retira el bisel de la junta frontal.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Valve Index .
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,663 Reputación
288 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 1,897
