Saltar al contenido principal
Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller, Quitar la banda elástica: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller, Quitar la banda elástica: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller, Quitar la banda elástica: paso 1, imagen 3 de 3
    • Mantén presionado el botón de ajuste de la banda elástica.
    • Desliza la banda elástica fuera del controlador.
    • Durante el reensamblaje, pellizca la banda elástica cerca de la punta del bucle y deslízala dentro del controlador.
  2. Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la cubierta de plástico redonda al lado de los botones A y B.
    • No insertes la púa de apertura más de 5 mm (0,2 pulgadas) en el controlador, o podrías romper el cable plano del panel táctil.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la parte superior del controlador hasta que se suelten los tres clips de plástico.
  3. Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller, Abre el controlador: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller, Abre el controlador: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre con cuidado la parte superior del controlador para acceder a los tornillos del interior.
    • Ten cuidado de no tensar ni rasgar el cable plano conectado al panel táctil.
  4. Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller, Desenrosca la correa de ajuste: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller, Desenrosca la correa de ajuste: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 6,1 mm que sujetan la correa de ajuste al controlador.
    • Una vez que se desenrosca la correa de ajuste, el resorte que se encuentra debajo puede caerse.
    • Asegúrate de que el resorte esté instalado durante el reensamblaje, o el mecanismo de ajuste con trinquete no funcionará correctamente.
  5. Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller, Retira la correa de ajuste: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa derecha del Valve Index Controller, Retira la correa de ajuste: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la correa de ajuste hacia afuera del controlador para quitarla.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas deValve Index .
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,429 Reputación
288 Guías creadas
3 comentarios
This guide doesn't go any detail on replacing the spring that is prone to flying out during the strap replacement. I offer anyone who attempts this repair luck and a cautionary tale: even with the photos and a working controller to compare it to, I was unable to tension the spring correctly or find the correct procedure for replacing it. The spring was too small for me to properly manipulate, and I ended up losing it in the controller casing.
I appreciate Sam putting this guide together, but not having instructions on replacing the spring on reinstall was a mistake that might cost me a couple hundred dollars. Please consider updating this guide.
ChaosMarine - Contestar
I'm a few months late, but just in case I figured I'd toss a reply just in case you were interested in the imgur guide I made to help out anyone else struggling with this. It's posted as a separate comment on this post. Hope your repair went well otherwise!
VaporStrike -
I appreciate the guide, but as someone noted above, you are seriously lacking in the spring instructions, which might be the most important part of this assembly. However, I managed to find a way to get the spring seated back in on my own, and so for any other unfortunates stumbling onto this guide, I made my own crappy Imgur gallery guide for re-seating the spring. Each image has a small paragraph beneath it explaining the steps to take. I hope it manages to help anyone else struggling to swap out a strap.
https://imgur.com/gallery/RQYtS5e
VaporStrike - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 234
Todo El Tiempo: 8,347
