Saltar al contenido principal
Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2.
Qué necesitas
  1. Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Apagar el reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Apagar el reloj: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el Galaxy Watch Active2 manteniendo presionado el botón inferior durante aproximadamente 3 segundos. Deberías sentir una vibración corta.
    • Cuando aparezca el símbolo de "Power off", toca el centro de la pantalla para que se apague. Deberías sentir una vibración más larga para confirmar.
  2. Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Retirar los tornillos traseros: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Tri-point Y00 para quitar los cuatro tornillos de 4 mm de largo en la parte posterior del reloj.
  3. Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Separar la tapa trasera de la carcasa.: paso 3, imagen 1 de 3 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Separar la tapa trasera de la carcasa.: paso 3, imagen 2 de 3 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Separar la tapa trasera de la carcasa.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura y colócala entre la tapa trasera de plástico y la carcasa de metal cerca de los botones.
    • Empuja la púa de apertura en el espacio para separar la tapa trasera de la carcasa.
    • No quites la tapa trasera del todo todavía. Hay un cable que lo conecta a la placa base.
  4. Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Desconectar la matriz de sensores: paso 4, imagen 1 de 2 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Desconectar la matriz de sensores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la tapa trasera para acceder al conector del conjunto de sensores.
    • Usa un spudger para desconectar la matriz de sensores de la placa base.
  5. Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Retirar la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
  6. Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Desconectar la pantalla y el altavoz: paso 6, imagen 1 de 3 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Desconectar la pantalla y el altavoz: paso 6, imagen 2 de 3 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Desconectar la pantalla y el altavoz: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desconectar la pantalla y el altavoz
  7. Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono: paso 7, imagen 1 de 3 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono: paso 7, imagen 2 de 3 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono.
  8. Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Levantar el conjunto central: paso 8, imagen 1 de 2 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Levantar el conjunto central: paso 8, imagen 2 de 2
    • Coloca un spudger debajo de la placa base en la parte superior derecha al lado del conector de la pantalla.
    • Gira ligeramente y haz palanca con el spudger para aflojar el conjunto central.
    • Puede que te ayude revisar también los comentarios debajo de esto y el siguiente paso si tienes dificultades.
  9. Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Retirar el conjunto central: paso 9, imagen 1 de 3 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Retirar el conjunto central: paso 9, imagen 2 de 3 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Retirar el conjunto central: paso 9, imagen 3 de 3
    • Toma el conjunto central y deslízalo con cuidado para sacarlo de debajo de los cables.
    • Retira el conjunto central
  10. Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Despega la pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Despega la pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Despega la pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Coloca el borde de una herramienta de apertura debajo de la unidad de la bocina.
    • Mueve la herramienta de apertura hacia abajo para separar la pantalla del marco.
  11. Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Remueve el marco: paso 11, imagen 1 de 2 Remplazo de la Pantalla en un Samsung Galaxy Watch Active2., Remueve el marco: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remueve el marco de la pantalla.
    • Asegura de remover cualquier resto de adhesivo con alcohol isopropilico (>90%) antes de aplicar el adhesivo o instalar la nueva pantalla.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar nuevo adhesivo y resellarlo.
Aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropilico (>90%). Puede que necesites remover protectores de adhesivo de tu nueva parte antes de la instalación.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeado? Trata unas resoluciones de problemas básicos, o pregunta nuestra Comunidad de respuestas por ayuda.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
118,058 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
16 comentarios
Does anyone know where to buy the replacement screen for Active 2? Or what keywords should I search for (SKU or model)?
Angelo Sembrano - Contestar
SM-R830 for the 40mm version, SM-R820 for the 44mm one. People on ebay resell them but they cost upwards of $100. I’d look into broken watches of the same type that maybe the battery is dead and they’re selling it for cheap, then do a swap job on the (hopefully) working screen.
Justin Collins -
Seconding the question on where to buy a replacement screen
Arjun Ramakrishnan - Contestar
You could be lucky on rounded.com
Tobias Isakeit - Contestar
What adhesive would be best to use?
Kelsey Crank - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 287
Ultimos 30 días: 1,350
Todo El Tiempo: 82,373
