Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abrir el dispositivo pondrá en riesgo su sellado impermeable. Ten preparado adhesivo de repuesto antes de proceder, o trata de evitar exposición a líquidos si vuelves a montar el dispositivo sin sustituir el adhesivo.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a lo largo del borde del teléfono durante dos minutos.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
  2. Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 2, imagen 1 de 1
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • La ventosa no aplica una buena sujeción en la parte curvada del cristal.
    • Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Levanta de la ventosa e inserta un spudger Haldberd o púa de apertura debajo del cristal trasero.
    • Debido a la curva del cristal, deberás tirar hacia arriba con la ventosa e introducir la herramienta plástica de forma paralela al plano del teléfono.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta nuevamente. El adhesivo se enfría muy rápido, así que quizá deberás calentarlo repetidamente.
  3. Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que esté firmemente introducida la púa vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
  4. Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo.
    • Hazlo despacio, debes evitar salirte de la hendidura. Si se te dificulta, vuelve a calentar y aplicar el iOpener.
    • Deja la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras continúas con el próximo paso. Si dejas la púa insertada previenes que el pegamento que has separado se vuelva a adherir.
  5. Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  6. Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta el cristal y remuévelo del teléfono.
  7. Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para reinstalar la tapa trasera:
    • Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Despega el adhesivo del nuevo vidrio trasero, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio sobre el teléfono.
    • Si estás reinstalando la tapa trasera anterior o estás usando una tapa trasera sin adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
    • Asegúrate de encender tu teléfono y probar tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Si lo deseas, puedes reinstalar la tapa sin sustituir el adhesivo. Retira cualquier gran acumulación de adhesivo que pueda impedir que la cubierta esté nivelada. Después de la instalación, calienta la tapa y aplica presión para asegurarla. No resistirá el agua, pero el adhesivo normalmente es lo suficientemente fuerte como para aguantar
  8. Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge, Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los doce tornillos de 3.5 mm
  9. Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza la pequeña muesca en la parte inferior izquierda de la antena superior para levantarla del teléfono.
    • Remueve la antena superior.
  10. Reemplazo de ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve la bobina de carga inalámbrica del teléfono.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
71%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
253,169 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,125 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 7,396
