Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abrir el dispositivo pondrá en riesgo su sellado impermeable. Ten preparado adhesivo de repuesto antes de proceder, o trata de evitar exposición a líquidos si vuelves a montar el dispositivo sin sustituir el adhesivo.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a lo largo del borde del teléfono durante dos minutos.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
  2. Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 2, imagen 1 de 1
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • La ventosa no aplica una buena sujeción en la parte curvada del cristal.
    • Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Levanta de la ventosa e inserta un spudger Haldberd o púa de apertura debajo del cristal trasero.
    • Debido a la curva del cristal, deberás tirar hacia arriba con la ventosa e introducir la herramienta plástica de forma paralela al plano del teléfono.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta nuevamente. El adhesivo se enfría muy rápido, así que quizá deberás calentarlo repetidamente.
  3. Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que esté firmemente introducida la púa vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
  4. Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo.
    • Hazlo despacio, debes evitar salirte de la hendidura. Si se te dificulta, vuelve a calentar y aplicar el iOpener.
    • Deja la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras continúas con el próximo paso. Si dejas la púa insertada previenes que el pegamento que has separado se vuelva a adherir.
  5. Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  6. Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta el cristal y remuévelo del teléfono.
  7. Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para reinstalar la tapa trasera:
    • Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Despega el adhesivo del nuevo vidrio trasero, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio sobre el teléfono.
    • Si estás reinstalando la tapa trasera anterior o estás usando una tapa trasera sin adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
    • Asegúrate de encender tu teléfono y probar tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Si lo deseas, puedes reinstalar la tapa sin sustituir el adhesivo. Retira cualquier gran acumulación de adhesivo que pueda impedir que la cubierta esté nivelada. Después de la instalación, calienta la tapa y aplica presión para asegurarla. No resistirá el agua, pero el adhesivo normalmente es lo suficientemente fuerte como para aguantar
  8. Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge, Ensamblaje de altavoz: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los 12 tornillos Phillips de 3.5mm
  9. Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la muesca pequeña en la parte inferior izquierda de la antena superior para sacarla del teléfono.
    • Retira la antena superior.
  10. Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la bobina de carga inalámbrica del teléfono.
  11. Reemplazo del ensamblaje de altavoz del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve el altavoz del teléfono.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
253,172 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,125 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 4,710
