Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para extraer/sustituir la carcasa trasera del Samsung Galaxy S22 Ultra.
Antes de empezar, consulta el Samsung Self-Repair document para indicaciones de seguridad.
Nota: La resistencia a la humedad después de la reparación dependerá de como hayas aplicado el adhesivo, pero tu dispositivo reducirá su índice de protección.
Qué necesitas
Calienta con iOpener y aplica al lado derecho de la carcasa trasera durante dos minutos.
Mientras esperas que el adhesivo se libere, observa lo siguiente:
Hay adhesivo sujetando el perímetro del marco de la carcasa trasera.
Aplica el mango de succión a la carcasa trasera, todo lo centrada que puedas al borde derecho.
Retira el mango de succión con fuerza, y prepárate para crear una separación entre la carcasa y el marco.
Inserta una herramienta para hacer palanca en la separación.
Desliza la herramienta a lo largo del lado derecho para separar el adhesivo.
Deja introducida la herramienta cerca del borde inferior derecho para evitar que el adhesivo vuelva a unirlo.
Aplica un iOpener calentado al borde inferior de la carcasa trasera durante dos minutos.
Introduce una segunda herramienta en el borde inferior derecho.
Inclina la herramienta para ajustarla al borde curvado y gírala alrededor del borde derecho.
Desliza la herramienta al borde inferior izquierdo para separar el adhesivo.
Deja introducida en la esquina izquierda inferior para prevenir que el adhesivo vuelva a unirse.
Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo de la carcasa trasera durante dos minutos.
Introduce una tercer herramienta en la esquina inferior izquierda.
Inclina la herramienta para ajustarla al borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda.
Desliza tu herramienta por el borde izquierdo para separar el adhesivo, y párate al llegar al botón de encendido.
Deja insertada la herramienta para prevenir que el adhesivo se vuelva a unir.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde superior de la carcasa trasera durante dos minutos.
Introduce una herramienta en la separación del borde superior derecho.
Inclina la herramienta para ajustarla al borde curvado y gírala sobre el borde superior derecho.
Desliza la herramienta por la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Déjala introducida para evitar que el adhesivo se vuelva a unir.
Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior izquierdo.
Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior izquierda.
Desliza la púa hacia la cámara inferior para cortar el adhesivo restante, deteniéndote antes de llegar al botón de encendido.
Coge y quita la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Compara la nueva pieza con la original. Asegúrate de transferir todos los componentes y retirar todos las protecciones adhesivas de la nueva pieza antes de instalarla.
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso y ejecuta las acciones opuestas, pej: "reconectar" en vez de "retirar". Evita pasos que apliquen calor, y presta atención a las chinchetas 📌 conforme avances pasos.
Después de completar la reparación, descarga la app Samsung Members del Galaxy Store o Play Store, y Samsung Self-Repair document (página inicial 9) para asegurarte que tu dispositivo es completamente funcional.
Lleva tus residuos a R2 or e-Stewards certified recycler.
¿No salió como esperabas? Consulta respuestas de la comunidad para recibir ayuda.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
97%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
