Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el ensamblaje de la pantalla y la batería en tu Samsung Galaxy S22 con una pieza genuina de Samsung.
Esta guía está escrita para el ensamblaje original de la batería y la pantalla de Samsung. El conjunto consta de pantalla, batería y marco juntos en una sola pieza. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar la reparación.
Antes de comenzar, consulte el documento de autorreparación de Samsung para obtener información de seguridad.
Antes de desmontar tu dispositivo, descarga completamente la batería. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Ingreso).
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde inferior del teléfono.
Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Mientras espera que el adhesivo se ablande, ten en cuenta lo siguiente:
Hay adhesivo que asegura la tapa trasera alrededor del perímetro del marco.
Aplica una ventosa a la tapa trasera, lo más cerca posible del borde inferior.
Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la cubierta y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa de un lado a otro a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa hasta la parte inferior del bisel de la cámara para cortar el adhesivo izquierdo.
Deja la púa para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior derecho.
Desliza la púa por el borde superior y alrededor de la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo restante.
Coge y quita la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Para aplicar adhesivo nuevo, sigue esta guía.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar la bobina de carga inalámbrica de la placa base.
Etiqueta la bolsa con la mayor cantidad de tornillos y la bolsa de color #3428.
Si estás reemplazando la pantalla y la batería, etiqueta la bolsa transparente con dos tornillos #3229.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la bobina de carga inalámbrica.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 3,5 mm que sujetan el altavoz.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la esquina superior izquierda del altavoz y el marco.
Haz palanca para soltar el altavoz del marco.
Toma y retira la bobina de carga inalámbrica y el altavoz del marco.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar ambos cables de interconexión de la placa base.
Toma y retira los dos cables de interconexión del marco.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la parte inferior de la cubierta de la placa base y la placa base.
Insertar traducción aquí
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la antena 5G mmWave izquierdo.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cámara frontal.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la pantalla.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la antena 5G mmWave derecho.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión del botón de encendido y volumen.
Usa tu destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3,5 mm de largo que sujeta la placa base.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la parte inferior derecha de la placa base y el marco.
Haz palanca en la placa base hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la placa de carga.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la parte superior derecha de la placa de carga y el marco.
Levanta la placa de carga de su hueco hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Sujeta la placa de carga por las esquinas y deslízala fuera de su hueco en el marco.
Retira la placa de carga.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 2,9 mm de largo que sujetan el altavoz del auricular.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger debajo del borde izquierdo del altavoz del auricular.
Haz palanca hacia arriba para soltar el altavoz del auricular del marco.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la antena inferior 5G mmWave.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre el tornillo de montaje inferior del soporte de la antena y el marco.
Haz palanca en el soporte hasta que puedas agarrarlo con pinzas de punta roma o con los dedos.
Retira la antena inferior de 5G mmWave.
Retira la antena y el conector del soporte anterior.
Retira el revestimiento adhesivo en forma de L de su nuevo soporte.
Coloca la antena en el hueco del soporte con el conector alimentado debajo del tornillo de montaje más largo.
Retira el revestimiento adhesivo delgado en el exterior del soporte antes de instalarlo en el marco.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger en el espacio entre la antena 5G mmWave superior y el marco
Saca la antena de su hueco hasta que puedas agarrarla con los dedos o con unas pinzas de punta roma.
Retira la antena superior 5G mmWave.
Retira el adhesivo existente de la antena con pinzas de punta roma o con los dedos.
Retira el revestimiento transparente de tu nuevo adhesivo.
Aplica el nuevo adhesivo en la parte inferior de la antena, con su extremo redondo más alejado del conector.
Retira el forro verde del adhesivo antes de volver a instalar la antena en el marco.
Calienta un iOpenery aplícalo en la parte superior de la pantalla durante dos minutos.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para sacar la cámara frontal de su hueco.
Usa un par de pinzas de punta roma para agarrar y quitar la cámara frontal de su hueco.
Retira el revestimiento adhesivo negro del hueco de la cámara frontal.
Despega y retira el revestimiento de espuma del marco nuevo.
Retira el revestimiento transparente del adhesivo de la cámara frontal.
Coloca el adhesivo en el hueco de la cámara con la lengüeta hacia la derecha.
Quita el forro adhesivo azul utilizando su lengüeta de extracción.
Inserta la cámara frontal en su hueco en el marco y aplica presión para asegurarla.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de la pantalla.
Inserta la esquina de tu spudger en la pestaña del soporte del botón de encendido y volumen.
Gira el spudger hacia arriba para hacer palanca y aflojar el soporte de su hueco en el marco.
Usa pinzas de punta roma o tus dedos para agarrar y quitar el soporte del botón de encendido y volumen.
Usa tus dedos para agarrar y quitar el panel de botones.
Inserta un brazo de tus pinzas de punta roma en el hueco del botón de encendido.
Presiona contra la clavija del botón de encendido para separarlo del marco lo suficiente para que pueda agarrar el botón con los dedos.
Usa tus dedos para agarrar y quitar el botón de encendido.
Inserta un brazo de tus pinzas de punta roma en el hueco del botón de volumen.
Presiona las dos clavijas del botón de volumen para separarlas del marco lo suficiente como para que puedas agarrar los botones con los dedos.
Usa tus dedos para agarrar y quitar los botones de volumen.
Ahora te queda el ensamblaje de la pantalla y la batería.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que usan calentamiento y palanca, y presta mucha atención a las 📌 viñetas a medida que avanzas en los pasos.
Una vez que hayas completado la reparación, descarga la aplicación Samsung Members de Galaxy Store o Play Store, y Samsung Self-Repair document (comienzo de la página 9) para asegurarte de que tu dispositivo funcione completamente.
Descarga el Asistente de auto reparación en tu dispositivo y sigue el documento de Auto-Reparación de Samsung (a partir de la página 11) para realizar un reinicio del ciclo de la batería.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
97%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
In order to best retain the water resistance, how can I best reapply the adhesive? Do I just use the adhesive that was already there or do I need to buy some?
Hi Niall! We wrote a guide describing the process of reapplying adhesive. Click here to see that guide. If your replacement part didn't come with adhesive, then you'll need to buy some, or cut thin, double-sided tape to apply in the same places as the old adhesive. My personal tips, once the new adhesive is in place, is to heat the back cover and firmly press around the edges. Then, lay something heavy on the phone to provide even pressure on the back cover (be careful of the camera bump) overnight. Good luck with the rest of the repair!
After replacing, does the fingerprint reader still work?
Hi! The fingerprint sensor is built into the screen assembly on the S22 models. Your new screen and battery may need to be reset or recalibrated. Here's some basic information regarding the S22 fingerprint reader, which may be a helpful starting place: https://www.samsung.com/uk/support/mobil...
