Saltar al contenido principal
Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21
Qué necesitas
  1. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Retirar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Retirar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Retirar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde inferior del teléfono.
    • Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Si accidentalmente insertaste la herramienta de expulsión de SIM en el orificio del micrófono, ¡no te preocupes! Lo más probable es que no dañes el micrófono.
  2. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Calienta el borde inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente el teléfono antes de empezar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la carcasa trasera durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: La pantalla, la batería interna y la cubierta trasera de plástico son susceptibles de sufrir daños debido al calor.
  3. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo inferior: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo inferior: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo inferior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la carcasa trasera y el marco.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde y vuelve a intentarlo.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
    • Solo inserta la púa hasta 5 mm, ya que puedes dañar los componentes internos si continúas.
  4. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Cortar el adhesivo inferior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Cortar el adhesivo inferior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Cortar el adhesivo inferior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa dentro para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
  5. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Calienta el borde izquierdo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la carcasa trasera durante dos minutos.
  6. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo izquierdo: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo izquierdo: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo izquierdo: paso 6, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
    • Introduce la púa sólo hasta 5 mm, ya que puede dañar los componentes internos si va más allá.
  7. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • No cortes más allá de la unión de la carcasa de la cámara con la carcasa trasera, ya que corres el riesgo de romper el plástico.
    • Deja la púa dentro para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Calienta el borde derecho: paso 8, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la carcasa trasera durante dos minutos.
  9. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo derecho: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo derecho: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo derecho: paso 9, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Introduce la púa sólo hasta 3 mm, ya que podría dañar el cable de interconexión secundario, que discurre paralelo al borde derecho.
  10. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde derecho de la carcasa trasera para cortar el adhesivo.
  11. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo de la esquina: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo de la esquina: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo de la esquina: paso 11, imagen 3 de 3
    • Gira la púa de apertura del borde derecho alrededor de la esquina superior derecha del teléfono.
    • Introduce la púa sólo hasta 5 mm, ya que puedes dañar los componentes internos si vas más allá.
    • Este procedimiento puede aplicarse a todas las esquinas, excepto a la superior izquierda, donde se encuentra la cámara trasera.
  12. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Reposiciona las púas de apertura: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Reposiciona las púas de apertura: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Reposiciona las púas de apertura: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la pastilla de apertura superior lo más cerca posible de la carcasa de la cámara.
    • Repite la operación con la púa del borde izquierdo.
  13. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Calienta la carcasa de la cámara: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Calienta la carcasa de la cámara: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Calienta la carcasa de la cámara: paso 13, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y aplícalo a la carcasa de la cámara durante dos minutos.
    • Mientras esperas que el adhesivo se afloje, ten en cuenta lo siguiente:
    • Hay adhesivo adicional a la derecha de la cámara que debes cortar.
    • Hay una placa en la cubierta posterior que rodea el flash del teléfono en la que la púa puede atascarse:
    • Inclina la púa hacia abajo para evitar cualquier daño.
  14. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo de la carcasa de la cámara: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo de la carcasa de la cámara: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo de la carcasa de la cámara: paso 14, imagen 3 de 3
    • Gira la carcasa trasera en sentido contrario a las agujas del reloj para crear un hueco entre la carcasa de la cámara y el marco.
    • Introduce la púa sólo hasta 5 mm para evitar rayar la cámara.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • Si este método no funciona, pasa al siguiente paso para ver un método alternativo; de lo contrario, salta el siguiente paso.
  15. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura entre la carcasa de la cámara y el marco para cortar el adhesivo.
    • Hay una cantidad significativa de adhesivo que asegura el marco a la carcasa de la cámara, por lo que pueden ser necesarias varias rondas de calentamiento.
  16. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21: paso 16, imagen 3 de 3
    • Alinea la punta de la púa de apertura con el flash de tu teléfono
    • Inserta la púa lentamente, asegurándote de evitar la placa del flash.
    • La resistencia de la placa puede ser similar a la del adhesivo. Inclina la púa hacia abajo para evitar que se deslice en la placa.
    • Corta el adhesivo a la derecha de la cámara.
  17. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Retira la carcasa trasera: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Retira la carcasa trasera: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa trasera
    • Si la tapa trasera sigue pegada al marco, desliza la púa por los bordes del teléfono hasta que la tapa trasera se separe por completo.
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo
    • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  18. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Soltar el soporte de la placa base: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Soltar el soporte de la placa base: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm de largo que sujetan el soporte de la placa base al marco.
    • Si estás reensamblando con el kit de autorreparación de Samsung, asegúrate de reemplazar los tornillos por otros nuevos con la etiqueta #3427.
  19. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desenganchar el soporte de la placa base: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desenganchar el soporte de la placa base: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar suavemente y soltar el soporte de la placa base del marco.
    • No quites completamente el soporte todavía, ya que todavía está conectado a la bobina de carga inalámbrica.
  20. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Mientras usas pinzas, o tus dedos, para mantener el soporte de la placa base fuera del camino, usa un spudger para levantar el conector de presión de la batería.
    • Ten cuidado de hacer palanca solo debajo del borde del conector para evitar dañar el zócalo y los componentes circundantes.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  21. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar la bobina de carga inalámbrica: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar la bobina de carga inalámbrica: paso 21, imagen 2 de 2
    • Mientras mantienes el soporte de la placa base fuera del camino, usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica.
  22. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desabrochar el altavoz: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desabrochar el altavoz: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 4 mm de largo que sujetan el altavoz al marco.
  23. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar el altavoz: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar el altavoz: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en la esquina superior izquierda del altavoz y haz palanca para liberar los clips que lo mantienen en su lugar.
  24. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Retirar la bobina de carga inalámbrica: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Retirar la bobina de carga inalámbrica: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira la bobina de carga inalámbrica.
  25. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar el cable de interconexión principal: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar el cable de interconexión principal: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de interconexión principal.
  26. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar el cable de interconexión secundario: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar el cable de interconexión secundario: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable de interconexión secundario.
  27. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar los cables de interconexión primarios/secundarios: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar los cables de interconexión primarios/secundarios: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desconectar los cables de interconexión primarios/secundarios: paso 27, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de interconexión secundario.
    • Repite para el conector a presión del cable de interconexión principal.
  28. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Retirar los cables de interconexión primarios/secundarios: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Retirar los cables de interconexión primarios/secundarios: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar ambos cables.
    • Deja los cables a un lado. Los reutilizarás durante el montaje.
  29. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desabrochar la placa hija: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Desabrochar la placa hija: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la placa secundaria al marco.
    • Si estás reensamblando con el kit de autorreparación de Samsung, asegúrate de reemplazar los tornillos por otros nuevos con la etiqueta #3428.
  30. Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Retirar la placa secundaria: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Retirar la placa secundaria: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga USB-C y la Placa Secundaria del Samsung Galaxy S21, Retirar la placa secundaria: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la placa hija.
    • Usa tus dedos para tirar de la placa secundaria hacia arriba y lejos de la parte inferior del teléfono y retírela.
    • Si sientes alguna resistencia, el puerto USB-C aún podría estar atrapado en su ranura. Mueve suavemente la placa secundaria mientras tiras hasta que se separe por completo del teléfono.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que usan calentamiento y palanca, y presta mucha atención a las 📌 viñetas a medida que avanza en los pasos.
Después de completar la reparación, descarga la aplicación Samsung Members de Galaxy Store o Play Store y sigue el documento de reparación automática de Samsung (a partir de la página 9) para asegurarte de que tu dispositivo es completamente funcional.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
124,540 Reputación
581 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,289 Guías creadas
2 comentarios
Ive dome this with 3 boards from amazon and ebay and thay all turn off signal. the usb charging port works on replacements but sim and service do not work. Should a new daughter board work instantly? im having to go back to the broken usb port board and charge via wireless for weeks on end since no boards work correctly.
Jason Murphy - Contestar
I purchased the "Fix Kit" which includes an OEM daughter board from Samsung. This board worked instantly with no issues. SIM cards in these phones might not work with the un-official boards you're getting from Amazon, or there is another issue causing them not to work for your phone.
You can get away with purchasing the part-only option instead of the whole kit. The only tool included that might be hard to source is the suction cup. Otherwise, you can use a hair dryer, thin plastic pieces (guitar picks are cheap) and a small screw driver to do this repair. Sounds like you would already have all the tools needed.
Greg Phillips -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 171
Ultimos 30 días: 805
Todo El Tiempo: 15,286
