Saltar al contenido principal
Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra
Qué necesitas
  1. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Expulsar la bandeja SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Expulsar la bandeja SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Expulsar la bandeja SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM, una broca o un clip para papel enderezado en el orificio de la bandeja SIM, ubicado en el borde superior del teléfono junto a la banda de antena de plástico.
    • Si insertaste la herramienta en el otro orificio, no te preocupes: el micrófono y la junta de entrada están montados fuera de peligro.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
  2. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirar la bandeja SIM: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirar la bandeja SIM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • La tarjeta SIM se caerá fácilmente de la bandeja.
    • Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta con respecto a la bandeja.
    • Una fina junta de goma alrededor de la bandeja SIM proporciona protección contra el agua y el polvo.
  3. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde inferior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta y apaga el telefono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  4. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono tan cerca como sea del centro del borde inferior.
    • Si tu vidrio trasero está muy agrietado, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al vidrio roto.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
    • Debido a las estrechas tolerancias, pueden ser necesarios varios intentos de recalentar con el iOpener y separar con la ventosa antes de conseguirlo.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o se arriesgará a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  5. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Corta el adesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Corta el adesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Corta el adesivo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • No intentes cortar el adhesivo cerca de las esquinas del teléfono donde el cristal está curvado o te arriesgas a romper el panel de cristal.
    • Deja la púa de apertura en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
  7. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Como el vidrio de este borde es curvo, no podrás insertar esta púa muy lejos. Mientras la punta de la púa esté debajo del borde del vidrio, podrás proceder.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
    • También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el reborde para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o te arriesgas a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  8. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 8, imagen 2 de 2
    • Una vez que la púa esté debajo del borde del vidrio, inclínalo hacia abajo e introdúcelo más para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
  9. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia el borde inferior del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Deja la púa bajo el borde izquierdo del cristal, cerca de la parte inferior del dispositivo, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta otra púa bajo el centro del borde izquierdo de la tapa trasera.
    • Desliza gradualmente la púa hacia la parte superior del dispositivo para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Ten cuidado al deslizarte por el borde del marco que rodea a los botones de volumen y encendido: el recorte en el cristal puede hacer que sea más propenso a agrietarse.
    • Deja tu púa bajo el borde izquierdo del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde derecho: paso 11, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  12. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
    • Al igual que con la , tendrás que inclinar la púa de apertura hacia abajo para insertarlo completamente debajo de la tapa trasera.
  13. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 13, imagen 2 de 2
    • Deja su púa bajo el borde derecho del cristal, cerca del fondo del dispositivo, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  14. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta otra púa debajo del centro del borde derecho de la tapa trasera.
    • Al hacer esto, el borde inferior de la tapa trasera puede liberar las tres púas que están ahí. Si esto ocurre, deja estas púas a un lado ya que el borde inferior no debería volver a cerrarse desde este punto.
  15. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde superior: paso 15, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
  16. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde superior: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde superior: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde superior: paso 16, imagen 3 de 3
    • El cristal cerca de las esquinas de la cubierta trasera es curvo y muy susceptible de agrietarse. Ten cuidado durante este paso para evitar dañar la tapa trasera.
    • Desliza gradualmente la púa del borde derecho del dispositivo por la esquina superior derecha.
    • Continúa cortando a lo largo del borde superior para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
    • Si el corte se hace difícil en algún momento, parar y volver a aplicar calor antes de continuar.
  17. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la tapa trasera: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la tapa trasera: paso 17, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa las púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Remueve la tapa trasera,
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  18. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta el conector de la bobina de carga inalámbrica: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta el conector de la bobina de carga inalámbrica: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
    • Cuando desconectes este tipo de conectores, ten cuidado de no desprender los pequeños componentes montados en superficie que rodean la toma.
  19. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar primero el conector de la bobina de carga inalámbrica para alinearla correctamente en su lugar, y luego presiona firmemente el resto de la bobina hacia abajo para adherirla.
  20. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desengancha el soporte de la placa madre: paso 20, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador Phillips #00 para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el soporte de la placa base.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió.
  21. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve el soporte de la placa madre: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para desenganchar y quitar el soporte de la placa madre.
  22. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta la batería: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta la batería: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
  23. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desengancha el marco medio inferior: paso 23, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips #00 para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan el altavoz y el marco intermedio inferior.
  24. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve el altavoz: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve el altavoz: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve el altavoz: paso 24, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en la muesca de la esquina superior izquierda del marco central y haz palanca para liberar los clips que lo mantienen en su lugar.
    • Remueve el altavoz y marco medio inferior.
  25. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar la placa hija: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar la placa hija: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar la placa hija: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa hija, cerca de la parte inferior del dispositivo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  26. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta los cables flexibles principales: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta los cables flexibles principales: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta los cables flexibles principales: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles auxiliares y principales de la placa madre.
  27. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve los cables flexibles principales: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve los cables flexibles principales: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve los cables flexibles principales: paso 27, imagen 3 de 3
    • Con cuidado despega y remueve los cables flexibles auxiliares y principales.
  28. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta la antena izquierda 5G: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta la antena izquierda 5G: paso 28, imagen 2 de 2
    • Levanta y desconecta el cable de antena izquierda 5G de la placa madre.
  29. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta el cable flexible principal de pantalla: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconecta el cable flexible principal de pantalla: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta y desconecta el cable flexible principal de pantalla de la placa madre.
  30. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Reposicionar la pantalla y los cables flexibles izquierdos de la antena 5G: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Reposicionar la pantalla y los cables flexibles izquierdos de la antena 5G: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Reposicionar la pantalla y los cables flexibles izquierdos de la antena 5G: paso 30, imagen 3 de 3
    • Suavemente despega y dobla la pantalla y deja los cables flexibles de la antena 5G fuera del camino de la placa madre y la batería.
  31. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desabrochar el marco medio superior: paso 31, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los cuatro tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el marco medio superior.
  32. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirar el marco medio superior: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirar el marco medio superior: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirar el marco medio superior: paso 32, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el lado derecho del marco medio superior y haz palanca para soltar los clips que lo sujetan en su lugar.
    • Retira el marco medio superior.
  33. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar la antena 5G derecha: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar la antena 5G derecha: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar la antena 5G derecha: paso 33, imagen 3 de 3
    • Haz palanca y desconecta el cable flexible de antena 5G derecho de la placa base.
    • Usa un par de pinzas para doblar el cable fuera del camino de la placa base.
  34. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar el cable del botón lateral: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar el cable del botón lateral: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar el cable del botón lateral: paso 34, imagen 3 de 3
    • Haz palanca y desconecta el cable flexible del botón lateral de la placa base.
    • Dobla el cable fuera del camino de la placa base.
  35. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar la cámara frontal: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar la cámara frontal: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar la cámara frontal: paso 35, imagen 3 de 3
    • Haz palanca y desconecta el cable flexible de la cámara frontal de la placa base.
  36. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar la antena 5G superior: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar la antena 5G superior: paso 36, imagen 2 de 2
    • Haz palanca y desconecta el cable de antena 5G superior de la placa base.
  37. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirar la antena 5G superior: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirar la antena 5G superior: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirar la antena 5G superior: paso 37, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la esquina del módulo de antena de onda milimétrica 5G.
    • El módulo está asegurado con un poco de adhesivo, pero debería soltarse fácilmente.
    • Retira el módulo de antena 5G.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar primero el conector de la antena 5G para alinearlo correctamente en su lugar, luego presiona firmemente el resto del módulo de la antena hacia abajo para adherirlo.
  38. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desabrochar el conjunto de la placa base.: paso 38, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.° 00 para quitar los dos tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el ensamblaje de la placa base y la cámara.
  39. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirar el conjunto de la placa base: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirar el conjunto de la placa base: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirar el conjunto de la placa base: paso 39, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la placa base y haz palanca para liberarlo del cuerpo del teléfono.
    • Retira el conjunto de la placa base.
  40. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar el módulo de la cámara.: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Desconectar el módulo de la cámara.: paso 40, imagen 2 de 2
    • Haz palanca y desconecta el conector de la cámara ultraancha de la placa base.
  41. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 41, imagen 3 de 3
    • Haz palanca y desconecta los conectores de la cámara de gran angular y teleobjetivo de la placa base.
  42. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 42, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta al conjunto de la placa base. Luego levanta y desconecta el conector del sensor de profundidad de la placa base.
  43. Reemplazo del módulo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S20 Ultra, Retirar el módulo de la cámara trasera: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira el módulo de la cámara trasera.
    • Si estás reemplazando cámaras individuales, es posible que debas separar y transferir algunas de las cámaras existentes a su nuevo módulo
Conclusión
Compara tu nueva parte de remplazo a la parte original puede que necesites transferir componentes restantes o remover protectores de adhesivo de las nuevas partes antes de la instalación.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar su reparación.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeado? Checa nuestra Comunidad de respuestas por ayuda en resolución de problemas básicos.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
35,489 Reputación
134 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 77
Ultimos 30 días: 338
Todo El Tiempo: 22,775
