Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla y la batería son susceptibles de sufrir daños por calor.
    • Mientras esperas, echa un vistazo la imagen de la tapa trasera retirada y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
  2. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Crea un hueco de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Crea un hueco de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Crea un hueco de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
    • Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces para soltar la tapa trasera.
  3. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y aplícalo al mismo borde del teléfono durante dos minutos.
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
    • Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
    • Debido a las estrictas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar el paso anterior nuevamente. El cristal esta lo suficientemente caliente cuando esta demasiado caliente para ser tocado.
    • Puedes intentar aplicar algunas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa o te arriesgarás a agrietar el cristal de la tapa trasera.
  4. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
    • No intente cortar el adhesivo que sujeta las esquinas hacia abajo antes de aplicar calor. Si lo haces, puedes romper la tapa posterior.
    • Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 5, imagen 2 de 2
    • Aplica un iOpener caliente en el borde inferior del teléfono durante dos minutos.
    • Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
    • Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
    • Si el corte se siente difícil, vuelve a aplicar calor al borde antes de continuar.
    • Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  6. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 6, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando y cortando alrededor de los bordes restantes del teléfono.
    • Al cortar alrededor de las esquinas, asegúrate de que la esquina esté completamente caliente.
  7. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez hayas deslizado las púas alrededor del teléfono, gira una púa de apertura en uno de los bordes para ayudar a separar la tapa posterior del marco.
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la tapa trasera en su lugar. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
    • Sigue esta guía para volver a instalar la tapa trasera y reemplazar el adhesivo.
    • Si lo deseas, puedes reinstalar la cubierta trasera sin reemplazar el adhesivo. Retira cualquier trozo grande de adhesivo que pueda impedir que la tapa trasera quede al ras. Después de la instalación, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla.
  8. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Remueve el marco medio: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
  9. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 9, imagen 2 de 2
    • El marco medio está sujeta por unos clips de plástico alrededor del borde.
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde derecho del marco medio, cerca del botón de subir el volumen.
    • Haz palanca para soltar el marco medio desde el teléfono.
  10. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 10, imagen 3 de 3
  11. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Desconecta la batería: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta la parte plana de un spudger por debajo del conector de la batería, que está conectada a la placa madre abajo de la cámara trasera.
    • Levanta para desconectar el conector de su zócalo.
    • Cuando desconectes los conectores como estos, ten cuidado de no sacar los componentes pequeños montados en la superficie que rodea el zócalo.
    • Con cuidado empuja el cable flexible de la batería apartándolo del zócalo de la placa madre para prevenir contacto accidental.
  12. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Remueve el altavoz: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve los siete tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio inferior.
  13. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 13, imagen 2 de 2
    • El marco medio está sujeto en su lugar mediante clips de plástico alrededor del borde.
    • Inserta la punta de un spudger por debajo de la esquina superior derecha del marco medio inferior.
    • Haz palanca para liberar el marco medio del teléfono.
  14. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 14, imagen 3 de 3
    • Toma el extremo suelo del marco medio con tus dedos y levántalo despacio.
    • Mueve ligeramente el marco medio para ayudar a soltar los clips de borde restantes.
    • Remueve el marco medio inferior. El altavoz está integrado en la parte inferior del marco medio.
  15. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Desconecta la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Desconecta la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el borde plano de un spudger para levantar y desconectar el conector de la pantalla de su zócalo de la placa madre.
  16. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 1
    • Da vuelta el teléfono para que la pantalla esté apuntando hacia arriba.
    • Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la batería interna es susceptible de sufrir daños por el calor.
  17. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 17, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de la pantalla.
    • Tira de la ventosa con fuerza constante para crear un hueco.
    • Dependiendo de la edad de tu dispositivo, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  18. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 18, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del border derecho para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  19. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 19, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener al borde derecho de la pantalla durante un minuto.
  20. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja una púa de apertura en la esquina para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  21. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 21, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento de calentar y cortar para los lados restantes de la pantalla.
  22. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para levantar y cortar cualquier adhesivo restante.
  23. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Pasa el conector del panel de la pantalla a través del marco.
    • Si tienes problemas, puedes optar por cortar el cable del panel de la pantalla para quitar la pantalla.
  24. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S10: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve la pantalla.
    • Si utilizas un adhesivo cortado a medida, sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo retirar el adhesivo antiguo y colocar la pantalla de reemplazo.
    • Si utilizas cinta Tesa para volver a colocar la pantalla,sigue esta guía.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas [Troubleshooting Problems After a Repair|resoluciones para problemas básicos] o pide ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
253,463 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
3 comentarios
Bonjour, est ce que le téléphone retrouve sa norme ip68 après le changement de l’écran ? merci d’avance
Bastian - Contestar
Hello! The repair will not restore IP68 resistance. You normally need specialty presses in order to seal a phone to IP ratings.
Bonjour! Ça ne sera pas. Vous avez besoin de machines spéciales pour restaurer le téléphone sur IP68.
Arthur Shi -
Can the rear lens cover be removed without having to remove the entire back? I have a foggy lens that needs cleaning.
Pasith Phommarath - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 47
Ultimos 7 días: 398
Ultimos 30 días: 1,766
Todo El Tiempo: 132,389
