Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Prepara un iOpener para suavizar el adhesivo en la parte trasera de la Note8.
    • Aplica el iOpener atrás de la Note8 a lo largo del lado con el botón de encendido.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa una ventosa de succión para levantar la cubierta trasera y un lengüeta o punzón plástico para entrar en la abertura.
    • Dado que la cubierta trasera también está ligeramente curvada en los bordes, debes insertar la lengüeta o punzón plástico en un ángulo inferior desde abajo.
    • Empieza en la parte media de lado y corte el adhesivo mientras levanta la cubierta con la ventosa de succión.
    • Ten cuidado de no presionar demasiado con la lengüeta o punzón plástico para evitar quebrar la cubierta trasera. En vez de eso, jala con la ventosa de succión y usa la lengüeta o punzón para cortar el adhesivo.
    • Mueve la lengüeta o punzón hacia la esquina inferior y déjela allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse en la carcasa.
    • Utiliza otra lengüeta o punzón y deslízalo hacia la esquina superior.
    • Si al deslizar la legüeta o punzón se vuelve más difícil podrías necesitar calentar el iOpener y aplicarlo nuevamente a la cubierta trasera.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 3, imagen 3 de 3
    • Nuevamente toma otra lengüeta o punzón plástico y cuidadosamente muévelo hacia la esquina y a lo largo del borde.
    • Recalienta la cubierta trasera con un iOpener de ser necesario.
    • Deja la lengüeta o punzón plástico en la esquina superior para que el adhesivo no se adhiera nuevamente.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 4, imagen 3 de 3
    • Rota el dispositivo y comienza a separar el adhesivo de la parte inferior con otra lengüeta o punzón plástico.
    • Deja una lengüeta o punzón plástico en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se adhiera nuevamente.
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuando el adhesivo ha sido separado apropiadamente en tres lados podrás levantar lentamente la cubierta trasera.
    • No fuerces la apertura. Utilice un iOpener nuevamente para suavizar el adhesivo si la cubierta trasera no se desprende o empieza a doblarse.
    • Presta atención al conector del sensor de la huella dactilar al abrir la cubierta trasera. Necesitarás desconectarlo como se describe en el siguiente paso.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza un par de pinzas para desconectar el sensor de la huella dactilar.
    • Es posible que el conector se haya desconectado al abrir la cubierta trasera.
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para preparar el re-ensamblaje remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8, Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos Phillips #00.
  9. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 9, imagen 2 de 2
    • Ingresa una púa de apertura en el borde superior entre el ensamblaje de la bobina de carga y la antena NFC y la caja.
    • Levanta la parte superior del ensamblaje de la caja.
  10. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con cuidado saca el ensamblaje completo de la antena NFC y bobina de carga.
    • La parte izquierda inferior del ensamblaje está pegado ligeramente al marco.
  11. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8, Desconexión de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la batería.
  12. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8, Batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y coloca sobre la pantalla por al menos dos minutos para soltar el adhesivo debajo de la batería. Recaliente y coloque nuevamente el iOpener las veces que sea necesario.
    • Alternativamente o cuando la batería esté inflada, puedes aplicar un poco de alcohol isopropílico bajo cada una de las esquinas de la batería y permita que el alcohol penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
  13. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la parte plana de un spudger para levantar la batería desde la esquina superior derecha.
    • Estarás haciendo palanca contra la carcasa, directamente sobre la tarjeta principal. Levanta cuidadosamente para evitar dañar algún componente cercano.
    • Podrías necesitar recalentar y reaplicar el iOpener repetidamente para suavizar aún más el adhesivo. El adhesivo es resistente y podría tomar algunos intentos para que el calibrador logre entrar bajo la batería.
    • Usa el calibrador para levantar la batería hasta que puedas insertar una lengüeta plástica para evitar que el adhesivo se adhiera nuevamente.
    • Trata en lo posible de no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de cubierta-suave de iones de litio podrían gotear químicos peligrosos, prenderse fuego o inclusive explotar si se daña. No utilices fuerza excesiva o realices palanca a la batería con objetos metálicos.
  14. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 14, imagen 3 de 3
    • Utiliza la parte plana del spudger para generar palanca sobre la esquina superior izquierda de la batería donde el cable flexible se encuentra.
    • Desliza el spudger a lo largo del lateral de la batería para cortar el adhesivo restante.
    • Cuando hagas palanca procura mantenerse en las áreas naranjas. Evita el área roja en el medio se encuentra la parte trasera de la pantalla.
  15. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira la batería fuera de la carcasa.
    • No reutilices una batería después de haber sido removida, hacer esto representa un peligro potencial a su seguridad. Reemplaza con una batería nueva.
    • Retira cualquier residuo de adhesivo del teléfono y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico y un paño libre de pelusas.
    • Consulta esta guía para colocar adhesivos nuevos para la batería.
    • Consulta esta guía para colocar adhesivos nuevos y cortados a medida.
  16. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8, Prerequisito de placa madre: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8, Prerequisito de placa madre: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de tarjeta SIM en el pequeño orificio en el lado izquierdo del borde superior del teléfono.
    • Presiona para expulsar la bandeja.
    • Remueve la bandeja de tarjeta SIM del teléfono.
  17. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00 en el ensamblaje de altavoz en la parte inferior del teléfono.
  18. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el ensamblaje de altavoz.
    • Estarás haciendo palanca por arriba de la placa madre y el cable de antena. Levanta con cuidado para evitar dañar cualquier componente cercano.
    • Remueve el ensamblaje de pantalla.
  19. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 19, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos cables coaxiales que van desde la placa hija a la placa madre.
    • Si quieres reemplazar tu ensamblaje de pantalla con marco, no es absolutamente necesario remover los cables coaxiales. Sin embargo, te recomendamos que evitar dañarlos o tensionarlos.
    • Usa un par de pinzas para desconectar ambos extremos del cable coaxial blanco y removerlo.
  20. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para desconectar con cuidado ambos extremos del cable coaxial azul y removerlo.
  21. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar ambos cables de pantalla y de pantalla táctil.
  22. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de botón de encendido.
    • Desconectar el cable de flash y de sensor de proximidad.
  23. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector flexible de la cámara frontal.
    • Con cuidado remueve la cámara frontal con un par de pinzas.
  24. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector flexible del escáner de iris.
    • Con cuidado remueve el escáner de iris con un par de pinzas.
  25. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips #00 que sujetan la placa madre, la toma de auriculares y el puerto de carga.
  26. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector flexible de la toma de auriculares.
    • Con cuidado remueve la toma de auriculares con un par de pinzas.
  27. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 27, imagen 2 de 2
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la parte inferior del teléfono para ablandar el adhesivo por debajo del cable flexible del micrófono.
    • Usa un par de pinzas para levantar con cuidado el micrófono de su zócalo y suéltalo del marco medio.
    • No remuevas el micrófono. Está todavía sujeta a la placa hija.
  28. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 28, imagen 2 de 2
    • Es posible remover la placa madre y mantener la placa hija en su lugar. Sin embargo, el conector flexible de la placa hija está asentado en la parte trasera de la placa madre y es un poco complicado desconectarlo mientras mantengas la placa madre con la mano.
    • En caso que planifiques remover la placa madre sin la placa hija, ten cuidado de no dañar ningún componente circundante mientras desconectas el cable flexible.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca la placa madre hasta que tengas un buen agarre.
    • La placa madre se asienta holgadamente en el marco medio así que hay posiciones diferentes para colocar el spudger y levantarlo. Evita dañar cualquier componente circundante.
  29. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 29, imagen 3 de 3
    • Con cuidado levanta la placa madre.
    • Para levantar la placa hija de su zócalo, jala ambos componentes despacio hacia el extremo superior del teléfono mientras la levantas.
  30. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8, Ensamblaje de pantalla con marco: paso 30, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplica en todo el teléfono para ablandar el adhesivo debajo del motor de vibración en la parte inferior y el altavoz auricular en la parte superior.
  31. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 31, imagen 2 de 2
    • Con cuidado remueve el motor de vibración con un par de pinzas. Vigila el cable para no arrancarlo accidentalmente.
    • Remueve el altavoz auricular con un par de pinzas.
    • Verifica que tu ensamblaje de pantalla de repuesto venga con un altavoz auricular ya conectado. Si es así, no hay necesidad de removerlo, pero quizá lo quieras guardar como una parte de repuesto extra.
  32. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar el cable de sensor de proximidad y flash con cuidado afloja la cinta que lo sujetan al marco medio.
    • Remueve el ensamblaje de flash y sensor de proximidad.
  33. Reemplazo del ensamblaje de pantalla con marco en el Galaxy Note8: paso 33, imagen 1 de 1
    • Para volver a ensamblar tu teléfono, transfiere todos los componentes que has removido al ensamblaje nuevo de pantalla con marco. Vuelve a aplicar adhesivo donde sea necesario.
Conclusión
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y resellar el teléfono.
Sigue estas instrucciones en orden inverso para volver a ensamblar tu dispositivo. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,632 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,153 Guías creadas
10 comentarios
i would like to suggest a time of (52) Minutes and (36) Seconds plus thanks for the guide
Jesse Looney - Contestar
check, plus you’re welcome :)
Tobias Isakeit -
Very excellent guide. Great pictures. Pictures must have been done in some sorta studio setting or edited for only what is needed for the illustration of every step. This was my first attempt at self repair on a cellphone, but I’m no slouch. I repair and refurbish all sorts of electromechanical devices and was once employed to do brain surgery on massive water cooled mainframe computers. Some of the same rules apply; have proven procedures, follow instructions, control your work space, and invest in the best tools. Since this was my first, I was not in a hurry. It took me all of 6 hours, but I was meticulous, repeated many steps to increase my confidence, and had all the time needed to do what I needed to do. Grateful for no longer being a slave to phone repair/insurance scams!! DIY forever!
Rex Burrus - Contestar
Thanks for the great guide. Unfortunately, ifixit does not stock Note 8 parts in Australia. When I went to purchase the display assembly with frame from a parts supplier, they refused to sell me the part as they said that a number of customers have experienced the LCD not working on the new assembly after repairing their phone. The wholesaler would not honour the warranty as all screens are tested before dispatch, therefore, the LCD must have been damaged in the repair process. I could understand if the repair included installing a new screen into an existing frame but because all parts are being transferred into the new assembly and the parts available for sale all come with adhesive, is there any step where it is likely that the LCD could be damaged even if extremely careful?
Ian Bishop - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 244
Todo El Tiempo: 21,610
