Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla, la batería interna y la tapa trasera de plástico son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde y vuelve a intentarlo.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.
  3. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Al cortar el adhesivo, no introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.
    • Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
    • Puedes insertar cada nueva púa de apertura en los huecos creados por las púas de apertura dejadas en cada esquina.
    • A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
  5. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera y retírala.
  6. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
    • Ten cuidado de hacer palanca sólo por debajo del borde del conector para evitar dañar el propio zócalo y los componentes circundantes.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  7. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta el conector a presión blanco: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta el conector a presión blanco: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector blanco a presión situado en la parte inferior derecha del escudo de la placa madre.
  8. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira los tornillos del escudo de la placa madre: paso 8, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
    • Si estos tornillos no se han retirado antes, puede ser difícil quitarlos ya que tienen fijador de roscas en sus roscas.
    • A lo largo de esta reparación,mantén el registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
  9. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar el escudo de la placa madre.
    • Ten cuidado al manipular el escudo de la placa madre porque sus bordes son finos y afilados.
    • Usa tus dedos para agarrar el escudo de la placa madre.
  10. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 10, imagen 3 de 3
    • Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y sepárala del dispositivo para retirarla.
    • La bobina de carga inalámbrica se fija al dispositivo con un ligero adhesivo.
  11. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería para desconectarla de forma segura antes de continuar con las reparaciones.
  12. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira los tornillos del altavoz: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,0 mm que fijan el altavoz al marco.
  13. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Afloja el altavoz: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Afloja el altavoz: paso 13, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger en el agujero marcado con un triángulo en el lado izquierdo del altavoz.
    • Usa el spudger para hacer palanca y aflojar el lado izquierdo del altavoz.
  14. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 14, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger en el agujero marcado con un triángulo en el lado derecho del altavoz.
    • Usa el spudger para hacer palanca y separar el altavoz del marco.
    • El altavoz está fijado al marco por medio de clips a lo largo de su borde inferior.
  15. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira el altavoz: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para levantar y retirar el altavoz.
  16. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta el cable de pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta el cable de pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla de la placa madre.
  17. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta el cable de la capa táctil: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Desconecta el cable de la capa táctil: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable de la capa táctil de la placa madre.
  18. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Información sobre adhesivo: paso 18, imagen 1 de 1
    • Esta imagen muestra el teléfono con la pantalla retirada.
    • Para retirar la pantalla, tendrás que debilitar y cortar el adhesivo que asegura el perímetro de la pantalla al marco.
    • Hay adhesivo adicional alrededor de la cámara frontal y el sensor de huellas digitales.
    • Insertar púas de apertura más allá del adhesivo puede dañar los componentes internos.
  19. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Ablanda el adhesivo: paso 19, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en la parte superior de la pantalla durante dos minutos.
    • Un iOpener bien calentado debería permanecer caliente hasta 10 minutos. No recalientes el iOpener más de lo necesario.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  20. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Separa el adhesivo del perímetro: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Separa el adhesivo del perímetro: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Separa el adhesivo del perímetro: paso 20, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde superior calentado de la pantalla, lo más cerca posible del borde.
    • Si la pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar una cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza constante para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas para crear un hueco para la púa de apertura, aplica más calor al borde e inténtalo de nuevo. Es posible que tengas que repetir este paso varias veces.
    • Introduce la punta de la púa de apertura en el hueco con un ángulo pronunciado. Empuja la púa de apertura hacia abajo para que esté al nivel de la pantalla.
    • Asegúrate de que la púa de apertura se desliza sobre la cámara frontal y no la empuja.
    • Deja la púa de apertura en el hueco para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  21. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 21, imagen 2 de 2
    • Introduce una segunda púa de apertura en el hueco.
    • Deslízala hasta la esquina superior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  22. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 22, imagen 2 de 2
    • Introduce una tercera púa de apertura en el hueco inicial.
    • Deslízala hasta la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  23. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 23, imagen 2 de 2
    • Introduce la púa de apertura central en el teléfono para cortar el adhesivo que rodea el altavoz del auricular y la cámara frontal.
    • No introduzcas la púa de apertura tan lejos bajo la pantalla que no puedas recuperarla.
    • Retira la púa de apertura central.
  24. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 24, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
  25. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 25, imagen 2 de 2
    • Introduce otra púa de apertura en el hueco de la esquina superior derecha de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  26. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 26, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa de apertura en el hueco de la esquina superior derecha.
    • Desliza la púa de apertura hacia el centro del lado derecho.
    • Deja la púa de apertura bajo el centro del borde derecho de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.I
  27. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 27, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
  28. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 28, imagen 2 de 2
    • Introduce otra púa de apertura en el hueco de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  29. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 29, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa de apertura en el hueco de la esquina superior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura hacia el centro del lado izquierdo.
    • Deja la púa de apertura bajo el centro del borde izquierdo de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • En este punto, el perímetro de la pantalla debe estar separado del marco. Si todavía hay resistencia alrededor de los bordes de la pantalla, utiliza una púa de apertura para cortar el adhesivo de nuevo.
  30. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Ablanda el adhesivo interno: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Ablanda el adhesivo interno: paso 30, imagen 2 de 2
    • Sujeta el teléfono de forma que el borde derecho esté orientado hacia arriba.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) en el hueco entre el borde derecho de la pantalla y el marco para debilitar el adhesivo interior cerca del sensor de huellas digitales.
    • Introduce el aplicador de alcohol isopropílico cerca de la parte superior de la zona adhesiva interior para evitar dañar el sensor de huellas digitales.
    • Puedes aplicar el alcohol isopropílico sin introducir el aplicador en el teléfono si es necesario.
    • Inclina el teléfono para que el alcohol isopropílico fluya hacia el adhesivo interior.
    • Espera dos minutos para que el alcohol debilite el adhesivo.
  31. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la pantalla: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la pantalla: paso 31, imagen 2 de 2
    • No intentes quitar la pantalla por completo todavía. Todavía hay dos cables enrutados a través del marco.
    • Sujeta la mitad superior del marco hacia arriba para poder pasar el cable de la capa táctil por su recorte.
    • Levanta la pantalla por su mitad superior mientras pasas el cable de la capa táctil por su corte en el marco.
    • No levantes la pantalla más allá de un ángulo de 30 grados sobre el marco para evitar dañar el cable de la pantalla.
    • Si la pantalla no se levanta fácilmente del marco, es posible que tengas que cortar más adhesivo perimetral o aplicar más alcohol isopropílico al adhesivo interior.
  32. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 32, imagen 3 de 3
    • Pasa el cable de la pantalla a través de su recorte en el marco mientras retiras la pantalla.
    • Durante el montaje, recuerda pasar el cable de la pantalla y el cable de la capa táctil por sus cortes en el marco.
  33. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy Note20 Ultra: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
    • Retira cualquier resto de adhesivo antes de instalar una pantalla nueva.
    • Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva pantalla.
    • Asegúrate de probar tus reparaciones antes de instalar los nuevos adhesivos.
    • Si estás utilizando un adhesivo cortado a medida, sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo aplicar el adhesivo a la pantalla de reemplazo.
    • Si está utilizando una tarjeta adhesiva precortada, sigue esta guía.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Samsung Galaxy Note20 Ultra.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
41,059 Reputación
123 Guías creadas
5 comentarios
My display layer cable and touch layer cable got ripped when I took my screen off without removing the back first also the copper was dented can I.get all this new? And where I had no clue to.start at the back to replace my screen lol oops rookie mistake
Travis Fricks - Contestar
unlockr.ca may have
Michael -
I’m interested in the retainer clip that holds the s-pen inside the housing compartment. I can’t access it from the rear, and I can’t access it after removing the antenna. Looking at this guide, it appears that it’s also not accessible from the front after removing the OLED panel. So it must be in the subframe?
https://ibb.co/VHzhtXn
https://ibb.co/K7TZnVf
https://ibb.co/kmSGTWB
Michael - Contestar
Bonjour pourriez vous m'informer comment puis-je faire pour acheter un écran pour le note 20 ultra SVP.
Je vous donne mon adresse mail: lopespedro81@hotmail.ch .
Je vous remercie d'avance.
Bien à vous
Pedro Miguel Alvites Lopes - Contestar
If only my display screen needs to be replaced, do I need to remove the back cover also?
Please advise. Thank you!
Disciple - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 389
Ultimos 30 días: 1,759
Todo El Tiempo: 79,058
