Introducción
Utiliza esta guía para extraer y sustituir la batería de tu Samsung Galaxy Note20.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, [What to do with a swollen battery|toma las precauciones adecuadas|new_window=true]].
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
Mientras utilizas unas pinzas para mantener el escudo de la placa madre fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería.
Mientras utilizas un par de pinzas para mantener el escudo de la placa base fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
Agarra el escudo de la placa madre con los dedos.
Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y sepárala del dispositivo.
Retira la bobina de carga inalámbrica.
Usa un destornillador Phillips para desenroscar los cinco tornillos de 4.0 mm que fijan el altavoz al marco.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del altavoz cerca de su orificio de tornillo superior izquierdo.
Usa el spudger para hacer palanca y separar el altavoz del marco.
Utiliza unas pinzas para levantar y retirar el altavoz.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable principal de interconexión de la placa hija.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla de la placa madre.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) en los espacios abiertos de cada esquina de la batería.
Espera dos minutos para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo que hay debajo de la batería.
Para un rendimiento óptimo, [calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad Respuestas de Samsung Galaxy Note20.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Was ist das doch für eine Sauerei das sowas von zu verkomplizieren!Ich würde es nicht machen/versuchen!Schade Samsung!Das war mein letztes Samsung Smartphone nach gefühlten 5,6!Daumen hoch die das können!
I need to order a new battery.but can't find the part number. to get the right one and size. I have a Samsung Galaxy note 20 5G Uleta
cell phone my email billycohen@hotmail.com
Thanks Billy
Just finished! Great guide. Wouldn't have attempted without such a guide.
