Introducción
Use esta guia tpara desmontar y reemplazar la paca madre de tu Samsung Galaxy Note10+.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip de papel enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Repite el procedimiento de calentamiento y corte anterior para los tres lados restantes del teléfono.
Deja una púa de de apertura en cada lado mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm que aseguran la bobina de carga inalámbrica.
Mientras sostienes el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre.
Inclina el escudo de metal hacia arriba para que puedas agarrarlo con los dedos.
Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y aléjala del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4 mm que fijan el altavoz.
Usa el extremo puntiagudo del spudger para desconectar el cable de interconexión de la placa madre.
Desconecta el cable de interconexión de la placa madre.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4 mm que sujetan la cubierta de plástico superior.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la capa táctil de la placa base.
Desconecta el conector del botón lateral de la placa base.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la placa base lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
Retira la placa base.
Compara el reemplazo con el original, puedes necesitar transferir algun componente o quitar algun adhesivo antes de instalarlo.
Para montar tu terminal sigue los pasos anteriores en el orden inverso
Deposita los residuos electricos en un R2 or e-Stewards certified recycler.
No funciono la reparacion? Intenta basic troubleshooting, o pregunta Answers community para buscar ayuda.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hi can i replace motherboard from Galaxy Note 10 Plus N975U 256GB with Galaxy Note 10 Plus N975U1 512GB? Will all connectors match?
Hi ,
Can i swap motherboard note 10 plus 256 gb to note 10 plus 5g 512 gb bcoz note 10 plus has no 5g connection so
Samsung galaxy note10 plus 5g madarboard n976n
