Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente tu teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
    • También puede utilizarse un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero procura no sobrecalentar el teléfono: tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si el vidrio trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
    • Según la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  3. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
    • No insertes la púa de apertura más de la mitad del teléfono o te arriesgas a dañar los componentes internos.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  4. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Corta alrededor del perímetro del teléfono: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Corta alrededor del perímetro del teléfono: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Corta alrededor del perímetro del teléfono: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento de calentamiento y corte anterior para los tres lados restantes del teléfono.
    • Deja una púa de de apertura en cada lado mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • La tapa trasera comenzará a separarse del teléfono cuando termines con todos los lados del teléfono.
  5. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Levanta la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Levanta la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera hacia arriba para retirarla.
    • Sigue esta guía para volver a instalar la cubierta trasera y reemplazar el adhesivo.
    • Asegúrate de encender el dispositivo y probar la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el dispositivo.
    • Si vas a utilizar cinta adhesiva Tesa para volver a colocar los componentes, sigue esta guía.
  6. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Levanta la tapa de metal: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm que aseguran la bobina de carga inalámbrica.
  7. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo metálico que cubre el conector de la batería.
  8. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo.
  9. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre.
  10. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inclina el escudo de metal hacia arriba para que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y aléjala del dispositivo.
    • La bobina de carga inalámbrica está sujeta al teléfono con un adhesivo ligero.
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica.
  11. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Retira los tornillos del altavoz: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4 mm que fijan el altavoz.
  12. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Retira el altavoz: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Retira el altavoz: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Retira el altavoz: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para retirar el altavoz.
  13. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Retire los cables de interconexión: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Retire los cables de interconexión: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Retire los cables de interconexión: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo del spudger para desconectar el cable de interconexión de la placa madre.
    • Desconecta el cable de interconexión de la placa madre.
  14. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usar el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión principal de la placa hija.
    • Desconecta el cable de interconexión secundario de la placa hija.
  15. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+: paso 15, imagen 2 de 2
    • Remueve ambos cables de interconexión.
  16. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+, Retirar la placa secundaria: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 4 mm que sujetan la placa secundaria del ensamblaje de carga.
  17. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para girar la placa hija fuera de su hueco.
  18. Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa hija de Samsung Galaxy Note10+: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar y quitar la placa secundaria.
Conclusión
Compara tu pieza nueva que vas a reemplazar con la pieza original —tal vez necesitarás transferir algunos componentes faltantes o remover algunos plasticos protectores de la nueva pieza antes de poder instalarla.
  • Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos en orden inverso.***
Lleva tus reciduos electronicos a un [centro de reciclaje certificador.
¿La reparación no salió como lo planeabas? Prueba con estas [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,107 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 4,768
