Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A3 (2017)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017), Remover la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta posterior. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la tapa trasera.
    • El adhesivo del Samsung Galaxy A3 (2017) es muy resistente. También puedes usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles a sufrir daños por calor.
  2. Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa una pequeña ventosa para crear un espacio en el extremo inferior del Galaxy A3.
    • Inserta una púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar
    • Inserta una púa de apertura nueva y comienza a cortar el adhesivo en el lado izquierdo del teléfono.
  3. Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo en todos los lados del teléfono. Deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Reutiliza un iOpener si el adhesivo se vuelve demasiado resistente para cortar. Durante el proceso, la tapa trasera está bajo tensión todo el tiempo y es posible que se rompa si el adhesivo no está lo suficientemente flojo.
    • Inserta una púa de apertura en el lado derecho del teléfono luego de cortar el adhesivo en todos los lados. Pon el teléfono de lado hasta que puedas conseguir tomar la tapa trasera firmemente.
  4. Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa posterior del teléfono.
    • Antes de aplicar el nuevo adhesivo, retira el adhesivo restante de la tapa posterior y del marco, y limpia las áreas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
  5. Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017), Tapa de la placa madre incluso: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 que sujetan la tapa de la placa madre en su lugar.
  6. Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para remover la parte superior de la tapa de la placa madre.
    • La tapa está sujeta por abrazaderas pequeñas de plástico. No las rompas durante el proceso de extracción.
  7. Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para levantar la tapa de la placa madre incluso el altavoz y la antena NFC y remuévela.
  8. Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017), Desconectar batería: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector flexible de la batería.
  9. Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017), Reemplazo de batería: paso 9, imagen 1 de 1
  10. Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio en el extremo inferior de la batería y comienza a hacer palanca en la esquina derecha inferior.
    • Mueve el spudger hacia la esquina inferior izquierda de la batería y levántala.
    • Solo inserta el spudger hasta la muesca de su extremo plano. Fíjate el próximo paso para seguir con el procedimiento.
  11. Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 11, imagen 2 de 2
    • Precaución:
    • Sólo haz palanca en las áreas marcadas en amarillo (borde).
    • Evita hacer palanca en el área marcada en rojo (centro). Esta es la parte trasera de la pantalla.
    • Inserta el spudger por debajo de la batería en los lados del receso para cortar el resto de adhesivo hasta que la batería esté suelta.
  12. Reemplazo de la batería del  Samsung Galaxy A3 (2017): paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Sujeta la batería nueva con adhesivo pre-cortada o cinta adhesiva de doble lado y presiónala firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Para un rendimiento óptimo y para evitar errores de software, calibra tu batería nueva instalada: Drena batería por debajo de 10%, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100% .
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,704 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,182 Guías creadas
5 comentarios
La batteria nuova,presenta la protezione, ovviamente tolta ma rimane ancora la colla
Immagino vada tolta per consentire di fare contatto con il display tack??!
gloriagiannecchini4 - Contestar
Ho sostituito la batteria al mio Samsung a3, sul retro vi è resto di colla dovuta alla protezione. Immagino vada tolta per far contatto. Giusto?
Very instructive and easy to follow battery replacement guide!
CSD
Carsten S Due - Contestar
Unfortunately I had no iOpener or proper spudgers at my disposal, so I found that a pretty thin and flat plastic (!) spatula and a hairdryer also worked. The spatula was about as wide as the battery and fit perfectly in the pocket near the bottom of the phone and the battery. A bit of gentle heat from the hairdryer and by using the spatula as a lever the battery popped out in no time.
Thomas - Contestar
Hi, My Samsung Galaxy A3 2017 gets hanged while running and shuts down while two buttons stay lit for a few seconds then totally shut down and I have to start it with volume down and power button, or else it doesn't start. It happens many times in a day. can this be a battery issue? Also sometimes the first system doesn't work too then I disconnect the battery and connect it to the charger then I disconnect the charger and connect the battery and if I press the power button it starts again. Can this be a battery issue? Any idea? Thanks in advance.
Harry Potter - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 282
Todo El Tiempo: 42,000
