Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Suelta la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de continuar, desconecta y apaga tu Macbook. Cierra la pantalla y apoyalo en una superficie suave, con la parte superior hacia abajo.
    • Retira los siguientes 8 tornillos que aseguran el carcasa inferior.
    • Dos 1.8 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Cuatro 2.9 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Dos 6.1 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Nota la orientación de los tornillos mientras los retiras - ellos necesitaran reinstalarse con cierto ángulo.
    • Durante esta reparación, manten localizado cada tornillo y asegurate que va de vuelta exactamente en el mismo lugar de donde vino para evitar que se dañe el equipo.
  3. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos como palancas entre la carcasa superior e inferior, empezando por la parte de atrás de la MacBook entre las bisagras.
    • Levanta la carcasa inferior un poco nada más para evitar dañar los cables que conectar la carcasa inferior con la superior.
    • Manten un agarre firme, levanta con firmeza hasta que la carcasa inferior se separe levemente de la carcasa superior
    • Puedes experimentar mucha resistencia cuando levante la carcasa inferior. Si es necesario, desliza una púa de apertura o cualquier otra herramienta libre de ESD por los bordes de la carcasa inferior para liberar los 2 clips escondidos
    • Durante el reensamblaje, intenta re-enganchar los clips, presiona firmemente cerca de cada borde de cada lado de la carcasa inferior, (cerca de donde se inserta la púa en la tercera imágen) hasta que escuches los clips encajar en su lugar.
  4. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 4, imagen 1 de 1
    • Mientras mantienes la carcasa inferior en su lugar, con cuidado voltea la MacBook para que el logo de Apple quede arriba.
  5. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la carcasa superior y la pantalla juntos desde el borde frontal y levanta a unos 45˚ grados aproximadamente.
    • Puede ayudarte apoyar la MacBook abierta en esta posición para el siguiente paso.
  6. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa la parte plana de la spudger para presionar y mantener el pequeño botón dorado 'desconectar batería'.
    • Si el LED de poder está encendido, continua presionando el botón hasta que el LED se apague por completo, y luego suelta el botón. Esto puede tomar unos 10 segundos.
    • Si el LED no se ilumina, suelta el botón después de 5 a 10 segundos. Presiona y mantén otra vez por 5 a 10 segundos, luego sueltas. Finalmente, presiona y mantén por tercera vez de 5 a 10 segundos, y suelta.
    • Este paso asegura que la MacBook está totalmente apagada y es seguro trabajar en ella.
  7. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 7, imagen 1 de 1
    • Cierra la MacBook y cuidadosamente voltéala boca abajo.
  8. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta desde el borde delantero, abre la carcasa a un ángulo de 45° aproximadamente.
    • Ten cuidado en no dañar lo cables de cinta que siguen conectados a la carcasa inferior de la MacBook.
  9. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas para quitar la cinta que cubre el cable del trackpad con conector ZIF.
  10. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para levantar cuidadosamente la solapa en el cable del trackpad con conector ZIF.
  11. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano del trackpad tirando levemente a través de la ranura de la estructura.
  12. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con cuidado cierra la MacBook y voltea una vez más, para que el logo de Apple quede arriba.
    • Levantando desde el borde delantero, eleva la carcasa superior/pantalla a unos 90° grados de ángulo, y apóyalo contra algo rígido para que no tengas qué sostenerlo.
    • Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimiento accidentales.
    • Es posible abrir la MacBook por completo con lo dos lado acostado planos, pero esto puede dañar los cables flex y no es recomendable.
  13. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo de 2.9 mm T5 Torx asegurando el conector de la batería de la tarjeta lógica.
  14. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 14, imagen 2 de 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Comprar
    • Como una precaución adicional, puedes desconectar físicamente la batería insertando la púa aisladora de batería entre la tarjeta lógica y el conector de la batería.
  15. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Desconectar Puerto USB-C y Jack de Audio: paso 15, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos asegurando el soporte del cable del puerto USB-C.
    • Tornillo Phillips 00 de 1.1 mm
    • Algunas variantes de este modelo podrían usar un tornillo tripunta Y00.
    • Tornillo T5 Torx de 3.5 mm
  16. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano de la spudger para desconectar el soporte del cable del puerto USB-C aplicando palanca hacia arriba de la tarjeta lógica.
    • Para reconectar este cable, primero alinea el soporte metálico por encima de los huecos de los tornillos, luego presiona en el centro del soporte. Asegúrate que está alineado correctamente o puedes dañar el conector.
  17. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para abrir la solapa que retiene el conector ZIF del Audio Jack
  18. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano de la tarjeta del Jack de Audio tirando su parte plana trasera del conector ZIF.
    • Al montar de nuevo el dispositivo, orienta el cable plano para que el lado con la línea blanca este de cara a ti. Inserta el cable hasta que la línea blanca desaparezca bajo el zócalo.
    • En este punto es posible abrir la MacBook por completo y acostarla de forma plana en una mesa sin causar ningún daño al cable flex
  19. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Extracción de la caja inferior: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Extracción de la caja inferior: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
  20. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 20, imagen 2 de 2
    • Es posible que la solapa metálica de retención del conector del cable de la pantalla se abra y quede pegada a la cinta.
    • Si es así, usa el extremo plano de una pinza para sujetar la solapa de retención mientras despegas la cinta con las pinzas.
  21. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para abrir la solapa de retención del conector del cable de la pantalla.
    • Trata de mantenerla libre de la cinta adhesiva, o puede volver a adherirse y dificultar la extracción del cable.
  22. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado el extremo plano de un spudger por debajo del cable de la pantalla para separar el adhesivo que lo sujeta a la caja inferior.
    • Ten cuidado de no dañar el cable. Si el adhesivo es muy fuerte, calienta lacaja directamente debajo del cable con un iOpener para ablandar el adhesivo y vuelve a intentarlo.
  23. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 23, imagen 3 de 3
    • Mantén abierta la pestaña de seguridad.
    • Desconecta el cable de la pantalla tirando suavemente de él para sacarlo de su conector.
    • Cierra inmediatamente la solapa de seguridad. Mantenla cerrada durante todo el proceso de reparación.
    • Al rearmar el dispositivo, la solapa debe permanecer cerrada al insertar el cable de nuevo. Recuerda orienta el cable para que los contactos dorados apunten hacia abajo, y asegúrate de que no se retuercen o se doblan. Cuando estén conectados, oirás un sonido de clic característico.
  24. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 24, imagen 1 de 1
    • Separa el conjunto de la caja superior del conjunto de la caja inferior.
  25. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Placa del Conector de Audio: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Placa del Conector de Audio: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para abrir la solapa de retención del conector ZIF para el cable plano del ensamblaje del micrófono dual.
  26. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 26, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano del conjunto del micrófono tirando de él directamente para sacarlo de su conector.
  27. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,2 mm que sujetan la placa del conector de audio a la caja.
  28. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira la placa del conector de audio.
  29. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Puerto USB-C: paso 29, imagen 1 de 1
    • Quita dos tornillos 2.5 mm Phillips #00 que aseguran el puerto USB-C
  30. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa la pinzas para levantar el puerto USB-C justo por encima de los tornillos de las bisagras.
    • Desliza el puerto hacia afuera y arriba por encima de la bisagra de la pantalla para quitarlo.
    • Hay muy poco espacio libre cuando quitar e instalas el puerto USB-C. Si no hay suficiente espacio, no lo fuerces. Intenta quitar los tornillos de las bisagras y mover las bisagras para mayor apertura de ser necesario.
  31. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Conjunto de la Pantalla: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Conjunto de la Pantalla: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017, Conjunto de la Pantalla: paso 31, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,3 mm que sujetan el ensamblaje del cable de la pantalla.
    • Ten cuidado de no perder el pequeño soporte de retención ubicado debajo del tornillo derecho. Si se suelta, ten en cuenta la orientación que se muestra aquí para volver a montar. La pequeña pestaña en el borde exterior izquierdo debe engancharse debajo del escudo de metal perforado.
  32. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 32, imagen 1 de 1
    • Abre completamente la pantalla.
    • Coloca la MacBook sobre su borde derecho con la pantalla de espaldas a ti, como se muestra.
  33. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 33, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 4,8 mm que sujetan las bisagras de la pantalla.
    • Puede haber una cubierta de goma en los tornillos de las bisagras. Retira esto antes de quitar los tornillos y reemplázalo durante el montaje.
  34. Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la pantalla del MacBook Retina 2017: paso 34, imagen 3 de 3
    • Sujetando el ensamblaje de la pantalla con una mano y la carcasa superior con la otra, júntalos ligeramente para sacar las bisagras de sus huecos en la carcasa superior.
    • Solo hay unos pocos milímetros de juego entre las bisagras y la carcasa, por lo que no tendrás que esforzarse demasiado.
    • Empuja la carcasa superior hacia adelante mientras tiras suavemente hacia atrás de la pantalla.
    • Una vez que las dos bisagras de la pantalla hayan salido de la carcasa superior, retira la pantalla y déjala a un lado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,720 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,539 Guías creadas
4 comentarios
Does anyone know the cross year compatibility of these screens. Some vendors list them as 2017 specific, some as 2016-17 and some as 2015-17?
andrew - Contestar
I have a 2017 macbook upgraded to i7 etc and i love it, today i fitted an adhesive cover top and bottom but tried to trim excess where I hadn’t done a good fit with a craft knife AND I appear to have sliced into a cable joining top to bottom, it appears to be 1 of 4 around the centre of the mac, been quoted £600 to replace complete top ,is this necessary? , all advice gratefully appreciated.
guerdeval - Contestar
This doesn't seem to be the 2017 a1708 model.
Ricardo Varela - Contestar
No, it's the 12" MacBook, A1534. The A1708 is the 13" MacBook Pro.
rogerh -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 284
Todo El Tiempo: 23,380
