Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Antes de continuar, desconecta y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y ponlo boca abajo.
    • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior.
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 1.8 mm
    • Cuatro tornillos Pentalobe P5 de 2.9 mm
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 6.1 mm
    • Ten en cuenta la orientación de los tornillos al quitarlos, ya que será necesario recolocarlos con cierto ángulo.
    • Mientras completas la reparación, mantén todas las piezas categorizadas y asegúrate de que todo vuelve a colocarse exactamente en su lugar de partida, para evitar dañar el dispositivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 2, imagen 3 de 3
    • Calce sus dedos entre la carcasa superior y la inferior, empezando por la parte trasera del MacBook entre las bisagras.
    • Levante la carcasa inferior solo ligeramente para evitar dañar los cables que conectan la carcasa inferior con la carcasa superior.
    • Manteniendo un agarre firme, levante sin pausa hasta que la carcasa inferior se separe ligeramente de la carcasa superior.
    • Tal vez experimente bastante resistencia al levantar la carcasa inferior. Si es necesario, deslice una púa o otra herramienta segura EDS debajo de los bordes laterales de la carcasa inferior para solar las dos pestañas ocultas que lo sujetan.
    • Durante el reensamblado, para recolocar las pestañas, presione firmemente cerca de ambos bordes laterales de la carcasa inferior (cerca de donde la púa es insertada en la tercera imagen) hasta que escuche que las pestañas están en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 3, imagen 1 de 1
    • Manteniendo la carcasa inferior en su sitio, dele la vuelta cuidadosamente al MacBook de manera que el logo de Apple esté arriba.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levante la carcasa superior y el display juntos desde el borde frontal y levántelos sobre un ángulo de 45º.
    • Puede ayudar mantener el MacBook abierto en esta posición para el paso siguiente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el lado plano de un spudger para presionar y sostener los pequeños botones dorados de ‘desconexión de batería’.
    • Si el LED de poder sigue iluminado, continua sosteniendo el botón hasta que el LED se apague, y después suelta. Esto puede tardar hasta 10 segundos.
    • Si el LED no se enciende, suelta el botón después de 5-10 segundos. Presiona y sostiene otra vez por 5-10 segundos, y suelta. Finalmente, presiona y sostiene una tercera vez por 5-10 segundo, y suelta.
    • Esto asegura que el MacBook esté totalmente apagado y que es seguro trabajar en él.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cierra el MacBook y cuidadosamente voltéalo al revés.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levantando desde el borde frontal, abre la carcasa inferior hasta un ángulo de unos 45º.
    • Toma cuidado de no dañar los ables planos que siguen uniendo la carcasa inferior al MacBook.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para pelar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del trackpad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa una spudger para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable del trackpad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de cinta del trackpad tirando suavemente de él a través de su ranura en el marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 11, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente voltea el MacBook, para que la carcasa inferior se mantenga plana.
    • Levanta el ensamble de la carcasa superior/pantalla en un ángulo de 90º, y asientalo en contra de algo fuerte para que no lo tengas que sostener.
    • Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimientos accidentales.
    • Es posible abrir el MacBook todo el camino y asentar plano los dos lados, pero esto puede dañar los cables flex y no es recomendado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve el único tornillo Torx T5 de 2.9 mm asegurando el conector de la batería a la placa lógica.
    • Los modelos de 2015 tienen un clip de tierra plateado con dos almohadillas de espuma directamente debajo de este tornillo, el cual puede soltarse. Asegura de reinstalarlo durante el re-ensamble.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 13, imagen 2 de 2
    Battery Blocker
    $5.95
    • Como precaución añadida, puedes desconectar fisicamente la batería insertando una púa de insolación de batería entre la placa lógica y el conector de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos asegurando el retenedor del cable del puerto USB-C:
    • Tornillo tripunta Y00 de 1.1 mm
    • Algunas variaciones de este modelo pueden usar un tornillo Phillips 00.
    • Tornillo Torx T5 de 3.5 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano de un spudger para desconectar el retenedor del cable del puerto USB-C levantandola directamente de la placa lógica.
    • Para recolectar este cable, primero alinea el retenedor de metal arriba de los huecos de los tornillos, luego presiona abajo en el medio del retenedor. Asegura que esta alineado correctamente, o puede que dañes el conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar la solapa revendedora en el conector ZIF de la placa del conector de audio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 17, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano de la placa del conector de audio jalándolo afuera del conector ZIF.
    • Durante el re-ensamble, orienta el cable plano para que el lado de las lineas blancas miren hacia ti, como mostrado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015, Extracción del ensamblaje de la caja inferior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015, Extracción del ensamblaje de la caja inferior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 19, imagen 2 de 2
    • Es posible que la solapa metálica de retención del conector del cable de la pantalla se abra y quede pegada a la cinta.
    • Si es así, usa el extremo plano de una pinza para sujetar la solapa de retención mientras despegas la cinta con las pinzas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 20, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para abrir la solapa de retención del conector del cable de la pantalla.
    • Intenta mantenerlo libre de la cinta, o puede volver a adherirse y dificultar la extracción del cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 21, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado el extremo plano de un spudger por debajo del cable de la pantalla para separar el adhesivo que lo sujeta a la caja inferior.
    • Ten cuidado de no dañar el cable. Si no se separa fácilmente, calienta el cable y/o la caja directamente debajo de él con un secador de pelo o un iOpener para ablandar el adhesivo, e inténtalo de nuevo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 22, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la pantalla tirando suavemente de él para sacarlo de su conector.
    • Cierra inmediatamente la tapa de retención.
    • La solapa debe permanecer cerrada cuando se vuelva a insertar el cable durante el montaje. Alinea con cuidado el cable con los contactos dorados hacia abajo y deslízalo suavemente en el conector. Ten cuidado de no engarzar ni dañar el cable. Cuando esté completamente insertado, las hendiduras de los lados no deben ser visibles.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 23, imagen 1 de 1
    • Separe el conjunto de la caja superior del conjunto de la caja inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015, Tarjeta Jack de Audio: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015, Tarjeta Jack de Audio: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para abrir la tapa de retención del conector ZIF para el cable de cinta de montaje de doble micrófono.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para liberar el cable plano del conjunto del micrófono de su conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Torx T5 de 3.2 mm que aseguran la tarjeta jack de audio a la carcasa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira la tarjeta jack de audio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015, Conjunto del Micrófono Dual: paso 28, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplique calor a la carcasa superior directamente detrás del ensamblaje del micrófono.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utiliza una sonda de punta fina o una púa para despegar con cuidado el conjunto de micrófono doble de la carcasa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  30. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de micrófono dual.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  31. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015, Ensamblaje de la pantalla: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,3 mm que fijan el conjunto del cable de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  32. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips #00 de 4,3 mm que sujeta el cable plano del puerto USB-C.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  33. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 33, imagen 3 de 3
    • Despliega el cable plano del puerto USB-C hasta que quede plano y puedas acceder al soporte que hay debajo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  34. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 34, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira el soporte metálico que sujeta el conector del cable plano del puerto USB-C.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la pestaña metálica de la placa del conector USB-C se desliza por la hendidura del soporte metálico.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  35. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 35, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el cable plano del puerto USB-C haciendo palanca con el conector hacia arriba.
    • Haz palanca desde el lado más cercano al borde posterior del MacBook.
    • Retira el cable plano.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  36. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 36, imagen 1 de 1
    • Abre completamente la pantalla.
    • Coloca el MacBook sobre su borde derecho con la pantalla mirando hacia usted, como se muestra en la ilustración.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  37. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 37, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 4,8 mm que fijan las bisagras de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  38. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 38, imagen 3 de 3
    • Sujetando el ensamblaje de pantalla con una mano y la carcasa superior con la otra, empújalos ligeramente para sacar las bisagras de sus huecos en la carcasa superior.
    • Sólo hay unos milímetros de holgura entre las bisagras y la caja, así que no tendrás que empujar mucho.
    • Empuja la carcasa superior hacia delante mientras tiras suavemente de la pantalla hacia atrás.
    • Cuando las dos bisagras de la pantalla hayan salido de la caja superior, retira la pantalla y apártala.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  39. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015, Puerto USB-C: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T3 de 2,9 mm que sujeta el puerto USB-C a la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  40. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 40, imagen 3 de 3
    • Desliza el puerto USB-C para sacarlo de su hueco en la caja superior y sácalo..
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  41. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015, Conjunto del trackpad: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015, Conjunto del trackpad: paso 41, imagen 2 de 2
    • Utilza unas pinzas para retirar la cinta que cubre el conector del cable plano del teclado en el trackpad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  42. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 42, imagen 2 de 2
    • Con un spudger, abra la tapa de retención del conector ZIF del cable plano del teclado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  43. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 43, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del cable plano del teclado para sacarlo de su ranura en el marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  44. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 44, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Torx T3 de 2,5 mm que sujetan el trackpad a la caja.
    • Dependiendo del juego de puntas que utilices, puede que encaje mejor un destornillador T4. Prueba con ambos tamaños y utiliza el destornillador más grande que encaje completamente en la cabeza del tornillo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  45. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 45, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del trackpad.
    • Los soportes metálicos a cada lado del trackpad pueden caerse durante el desmontaje. Asegúrate de colocarlos como se muestra en la foto durante el montaje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  46. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 46, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable plano del teclado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  47. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 47, imagen 3 de 3
    • Despega suavemente el cable plano del teclado de la carcasa y retire el cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  48. Reemplazo de la caja superior del Retina MacBook 2015: paso 48, imagen 1 de 1
    • Sólo queda la caja superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Para evitar daños en la placa lógica, cuando la reparación del MacBook haya finalizado pero antes de encenderlo, conéctalo a la corriente de bajo voltaje utilizando un cargador de iPhone de 5 vatios y un cable USB-C a USB-A.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
92,792 Reputación
89 Guías creadas
4Guía Comentarios
please where do i have to put the mushrooms screws? 923-01012
Antonio gaeta - Contestar Compartir
If you look closely at this image in Step 36 you can see them pretty clearly.
Jeff Suovanen - Contestar Compartir
I changed the keyboard itself; you follow the instructions to step 35 (skipping 29 to 30, microphone removal) and then remove the keyboard ribbon cable connector to the trackpad (step 45). Maybe the most complicated step is ungluing the black backing stuck to the back of the keyboard and then there are almost a hundred tiny screws holding the keyboard to the frame, mostly only an eye strain. Got the keyboard through ebay (spanish keyboard layout).
Lorenzo Segovia - Contestar Compartir
I replaced my keyboard and it won’t turn on.
Patrick Cafferky - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 32,301
