Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Aplicación de bajo voltaje después de cada reparación (solo MacBook Retina 2015)
Qué necesitas
  1. Aplicación de bajo voltaje después de cada reparación (solo MacBook Retina 2015), Aplicación de bajo voltaje después de cada reparación (solo MacBook Retina 2015): paso 1, imagen 1 de 1
    • Con un cable USB-A a USB-C, conecta tu MacBook a un cargador de pared de iPhone estándar de 5 W.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Aplicación de bajo voltaje después de cada reparación (solo MacBook Retina 2015): paso 2, imagen 1 de 1
    • Conecte el cargador a una toma de corriente CA protegida contra sobretensiones.
    • Espere hasta que escuche el timbre de conexión de energía (también debería ver el símbolo de carga de la batería en la pantalla).
    • Por lo general, oirá el timbre en 10 segundos o menos, a menos que el nivel de carga de la batería sea muy bajo, en cuyo caso puede demorar hasta 15 minutos.
    • Encienda su MacBook presionando el botón de encendido.
    • Una vez que la MacBook se encienda correctamente, puedes desconectar el cargador de 5 W y usar/cargar tu MacBook normalmente.
    • Si la MacBook no se enciende después de 15 minutos, es posible que haya un problema con la reparación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
453,464 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
28,236 Guías creadas
15Guía Comentarios
I recently did an upper disassembly on my MacBook 2015 and was doing the steps for a low voltage power up but when I plugged the power in the MacBook made the startup noise for a second then restart and did it again in these short cycles. I’m wondering if I improperly did the start-up process or perhaps something else is going on?
John Wiedemer - Contestar Compartir
Hi John, I have the same problem, have you found a solution ?
maxime.duret - Contestar Compartir
What sort of logic board damage might happen if this step is not followed? One of our customers brought us his 2015 MacBook after attempting to replace the battery himself. The new battery is not recognized, and the computer shuts off after about a minute even when plugged in. Could this be the result of him not applying the low voltage power?
clover - Contestar Compartir
Did a batter replacement and woops… used a 10W supply for 15 minutes.
Then noticed my mistake and changed to 5W supply, but computer does not start at all.
Could this be the “logic board damage” mentioned?
Niels Koldsø - Contestar Compartir
I just replaced a new battery on my MacBook ProRetina Pro early 2015 and bought this cable and adapter after following all the steps and instructions but when I plug the cable in, the display screen is still off (black) no chime sound of battery charging symbol on the screen. I plugged everything back in correctly and followed the steps exactly how they said and my mac won’t display anything. What could be wrong?
Ervin Valdez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 25,453
