Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen)
Qué necesitas
    1. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
      • Si te queda película, ¡haz algunas fotos! Luego, extrae el cartucho. El desmontaje expondrá cualquier película sobrante.
      • Antes de empezar:
      • Desenchufa y apaga completamente la cámara.
      • Pon la tapa del objetivo para evitar rayarlo durante el desmontaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Abre la tapa de la película: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Abre la tapa de la película: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Abre la tapa de la película: paso 2, imagen 3 de 3
      • A lo largo de esta guía, las referencias de dirección (frente, atrás, izquierda, derecha) son desde la perspectiva de usar la cámara—o cuando el objetivo apunta en dirección contraria a ti.
      • Mantén presionado el pestillo en el lado izquierdo de la cámara y abre la tapa de la película.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Quita el tornillo de la carcasa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Quita el tornillo de la carcasa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Quita el tornillo de la carcasa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Durante esta reparación, mantén organizados todos los tornillos y asegúrate de que cada uno vuelva exactamente al lugar de donde lo quitaste.
      • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 5.9 mm que sujeta la carcasa trasera.
      • El tornillo está oculto dentro de la cámara trasera, en el borde posterior; es posible que necesites una linterna para verlo, así como un destornillador de mango largo y fino para alcanzarlo.
      • Ten cuidado al retirar el destornillador, ya que el tornillo puede caerse fácilmente dentro de la cámara. Si esto sucede, sostén la cámara sobre tu superficie de trabajo y agítala con suavidad para que el tornillo salga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Libera las pestañas de la carcasa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Libera las pestañas de la carcasa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Libera las pestañas de la carcasa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
      • Inserta el borde plano de una púa de apertura en la costura entre la carcasa delantera y la trasera, justo encima del puerto USB‑C en el borde derecho.
      • Usa la púa para separar la carcasa trasera de la delantera.
      • Mantén el borde insertado de la púa apuntando hacia la carcasa trasera al separarla. Esto ayuda a liberar las pestañas de plástico ajustadas que las mantienen unidas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 5, imagen 3 de 3
      • Deberías sentir y oír «clics» claros a medida que liberas los clips. Si no es así, inténtalo de nuevo; puede que te tome varios intentos.
      • Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha y a lo largo del borde superior para liberar los clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 6, imagen 3 de 3
      • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde superior, rodeando la esquina superior izquierda y bajando por el borde izquierdo para liberar las grapas. Detente cuando llegues al pestillo de la tapa del carrete.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 7, imagen 1 de 1
      • Gira suavemente la cámara, asegurándote de que ninguna de las pestañas vuelva a encajarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 8, imagen 3 de 3
      • Recuerda mantener el borde insertado de la púa apuntando hacia la carcasa trasera.
      • Inserta tu púa de apertura en la ranura cerca del puerto USB‑C y deslízala por la esquina y a lo largo del borde inferior para liberar los clips restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Advertencia sobre el espejo de la cámara: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Advertencia sobre el espejo de la cámara: paso 9, imagen 2 de 2
      • Retirar la carcasa trasera en el siguiente paso deja expuesto el espejo de la cámara. Ten cuidado de no mancharlo ni dejar residuos sobre él. Si lo haces accidentalmente, usa un paño sin pelusa para limpiar el espejo con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Retirada de la carcasa trasera: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Retirada de la carcasa trasera: paso 10, imagen 2 de 2
      • Tira suavemente de la carcasa trasera para separarla del cuerpo principal de la cámara.
      • La carcasa debería deslizarse fácilmente. Si no es así, comprueba si alguna pestaña se ha vuelto a enganchar y utiliza tu púa de apertura para liberarla.
      • Durante el reensamblaje:
      • Presiona la carcasa firmemente contra el cuerpo principal para que todas las pestañas se enganchen.
      • Deberías sentir y oír unos "clics" claros a medida que las pestañas se enganchan.
      • Comprueba la unión de la carcasa y asegúrate de que no haya huecos. Si los hay, presiona firmemente las carcasas para enganchar la pestaña cerca del hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Advertencia sobre el condensador: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Advertencia sobre el condensador: paso 11, imagen 2 de 2
      • El condensador de tu cámara mantiene una carga eléctrica y puede provocar una descarga eléctrica potencialmente peligrosa si tocas las placas de forma incorrecta.
      • Para minimizar el riesgo, evita tocar las placas, el cableado y otros componentes expuestos con los dedos o herramientas metálicas. Considera usar guantes de goma si trabajas cerca de la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Dale la vuelta a la cámara: paso 12, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la cámara para que la parte inferior quede hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Quita los tornillos de la tapa del compartimento para película: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Quita los tornillos de la tapa del compartimento para película: paso 13, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 3 mm de longitud de la bisagra de la tapa del compartimento para película (uno a cada lado de la cámara).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Inserta un paño limpio: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Inserta un paño limpio: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Inserta un paño limpio: paso 14, imagen 3 de 3
      • Abre la tapa de la película y coloca un paño limpio en el compartimento.
      • Esto evita que la tapa se vuelva a cerrar mientras retiras las bisagras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Desmonta la tapa de la película: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Desmonta la tapa de la película: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Desmonta la tapa de la película: paso 15, imagen 3 de 3
      • Los pequeños ojales de plástico dentro de las bisagras de la tapa de la película pueden caerse fácilmente durante este paso. No los pierdas, los necesitarás para el reensamblaje.
      • Usa el extremo plano de un spudger para empujar una de las bisagras de la tapa de la película alejándola de la cámara y sacándola de su poste.
      • Repite el proceso para desmontar la otra bisagra.
      • Sujeta la tapa de la película con firmeza para que la bisagra ya desmontada no se deslice hacia su posición original.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 16, imagen 3 de 3
      • Comprueba si alguno de los pequeños ojales de plástico de la bisagra ha quedado sujeto a sus postes.
      • Si es así, quítalos y déjalos a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Quita la tapa de la película: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Quita la tapa de la película: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Quita la tapa de la película: paso 17, imagen 3 de 3
      • Levanta la tapa de la película y retírala.
      • En este punto, puedes quitar el paño del compartimento de la tapa de la película.
      • Asegúrate de que haya pasacables instalados en las bisagras de la tapa de la película. Para instalarlos, premotor los pasacables dentro de las bisagras de la tapa de la película, con el extremo ancho mirando hacia adentro.
      • Engancha una de las bisagras en su poste y luego empuja la otra en su lugar hasta que encaje a presión sobre su poste.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Quita el tornillo del rodillo de impresión: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Quita el tornillo del rodillo de impresión: paso 18, imagen 2 de 2
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3.9 mm de largo que sujeta el rodillo de impresión.
      • Es posible que necesites usar una linterna para ver el tornillo, así como un destornillador delgado de mango largo para alcanzarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Desengancha el rodillo de impresión: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Desengancha el rodillo de impresión: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Desengancha el rodillo de impresión: paso 19, imagen 3 de 3
      • Dos pestañas de plástico aseguran el centro del rodillo de impresión.
      • Usa la punta de un spudger para presionar ambas pestañas de plástico hasta que sus ganchos se liberen del rodillo de impresión; escucharás un «clic» audible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Retira el rodillo de impresión: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Retira el rodillo de impresión: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen), Retira el rodillo de impresión: paso 20, imagen 3 de 3
      • Sujeta el rodillo de impresión por uno de sus brazos y tira de él directamente hacia afuera de su carcasa de plástico.
      • Tira directamente hacia afuera de la carcasa para evitar doblar o deformar el metal.
      • Si tienes dificultades, asegúrate de que los clips estén liberados. Es posible que tengas que mantener los clips presionados mientras tiras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución del rodillo de impresión de la Polaroid Now+ (3ª Gen): paso 21, imagen 3 de 3
      • El rodillo de impresión es un componente sensible. Ten muchísimo cuidado durante el reensamblaje para no doblar ni deformar el metal.
      • Durante el reensamblaje, ten en cuenta lo siguiente para insertar correctamente el rodillo de impresión en su carcasa de plástico:
      • Dos rieles metálicos en forma de L en la parte inferior del rodillo de impresión deben deslizarse por debajo de los recortes de la carcasa de plástico.
      • Dos ganchos metálicos en la parte superior del rodillo de impresión deben encajar debajo de las esquinas superiores de la carcasa de plástico.
      • Inserta el rodillo de impresión en un ángulo descendente para encajar primero los ganchos antes de deslizar los rieles en su lugar.
      • Empuja el rodillo de impresión hacia su carcasa de plástico hasta que escuches que las pestañas de plástico encajan de nuevo en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
205,508 Reputación
1,266 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,303 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 461
