Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3)
Qué necesitas
    1. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
      • Si te queda película, ¡haz algunas fotos! Luego, extrae el cartucho. El desmontaje expondrá cualquier película sobrante.
      • Antes de empezar:
      • Desenchufa y apaga completamente la cámara.
      • Pon la tapa del objetivo para evitar rayarlo durante el desmontaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Abre la tapa de la película: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Abre la tapa de la película: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Abre la tapa de la película: paso 2, imagen 3 de 3
      • A lo largo de esta guía, las referencias de dirección (frente, atrás, izquierda, derecha) son desde la perspectiva de usar la cámara—o cuando el objetivo apunta en dirección contraria a ti.
      • Mantén presionado el pestillo en el lado izquierdo de la cámara y abre la tapa de la película.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Quita el tornillo de la carcasa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Quita el tornillo de la carcasa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Quita el tornillo de la carcasa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Durante esta reparación, mantén organizados todos los tornillos y asegúrate de que cada uno vuelva exactamente al lugar de donde lo quitaste.
      • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 5.9 mm que sujeta la carcasa trasera.
      • El tornillo está oculto dentro de la cámara trasera, en el borde posterior; es posible que necesites una linterna para verlo, así como un destornillador de mango largo y fino para alcanzarlo.
      • Ten cuidado al retirar el destornillador, ya que el tornillo puede caerse fácilmente dentro de la cámara. Si esto sucede, sostén la cámara sobre tu superficie de trabajo y agítala con suavidad para que el tornillo salga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Libera las pestañas de la carcasa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Libera las pestañas de la carcasa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Libera las pestañas de la carcasa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
      • Inserta el borde plano de una púa de apertura en la costura entre la carcasa delantera y la trasera, justo encima del puerto USB‑C en el borde derecho.
      • Usa la púa para separar la carcasa trasera de la delantera.
      • Mantén el borde insertado de la púa apuntando hacia la carcasa trasera al separarla. Esto ayuda a liberar las pestañas de plástico ajustadas que las mantienen unidas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 5, imagen 3 de 3
      • Deberías sentir y oír «clics» claros a medida que liberas los clips. Si no es así, inténtalo de nuevo; puede que te tome varios intentos.
      • Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha y a lo largo del borde superior para liberar los clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 6, imagen 3 de 3
      • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde superior, rodeando la esquina superior izquierda y bajando por el borde izquierdo para liberar las grapas. Detente cuando llegues al pestillo de la tapa del carrete.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 7, imagen 1 de 1
      • Gira suavemente la cámara, asegurándote de que ninguna de las pestañas vuelva a encajarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 8, imagen 3 de 3
      • Recuerda mantener el borde insertado de la púa apuntando hacia la carcasa trasera.
      • Inserta tu púa de apertura en la ranura cerca del puerto USB‑C y deslízala por la esquina y a lo largo del borde inferior para liberar los clips restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Advertencia sobre el espejo de la cámara: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Advertencia sobre el espejo de la cámara: paso 9, imagen 2 de 2
      • Retirar la carcasa trasera en el siguiente paso deja expuesto el espejo de la cámara. Ten cuidado de no mancharlo ni dejar residuos sobre él. Si lo haces accidentalmente, usa un paño sin pelusa para limpiar el espejo con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Retirada de la carcasa trasera: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Retirada de la carcasa trasera: paso 10, imagen 2 de 2
      • Tira suavemente de la carcasa trasera para separarla del cuerpo principal de la cámara.
      • La carcasa debería deslizarse fácilmente. Si no es así, comprueba si alguna pestaña se ha vuelto a enganchar y utiliza tu púa de apertura para liberarla.
      • Durante el reensamblaje:
      • Presiona la carcasa firmemente contra el cuerpo principal para que todas las pestañas se enganchen.
      • Deberías sentir y oír unos "clics" claros a medida que las pestañas se enganchan.
      • Comprueba la unión de la carcasa y asegúrate de que no haya huecos. Si los hay, presiona firmemente las carcasas para enganchar la pestaña cerca del hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Advertencia sobre el condensador: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Advertencia sobre el condensador: paso 11, imagen 2 de 2
      • El condensador de tu cámara mantiene una carga eléctrica y puede provocar una descarga eléctrica potencialmente peligrosa si tocas las placas de forma incorrecta.
      • Para minimizar el riesgo, evita tocar las placas, el cableado y otros componentes expuestos con los dedos o herramientas metálicas. Considera usar guantes de goma si trabajas cerca de la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Reposiciona la cinta de la batería: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Reposiciona la cinta de la batería: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Reposiciona la cinta de la batería: paso 12, imagen 3 de 3
      • Usa tus dedos para retirar el trozo de cinta que fija la batería y sus cables (justo debajo del visor).
      • Aparta el trozo de cinta; lo usarás durante el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Desconecta el cable de la placa del conector: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Desconecta el cable de la placa del conector: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Desconecta el cable de la placa del conector: paso 13, imagen 3 de 3
      • Desconectar el cable de la placa del conector facilita la extracción de la batería y evita dañar accidentalmente el cable o su delicado conector.
      • Usa un spudger para levantar la pestaña de bloqueo con bisagra del conector ZIF de la placa del conector conector ZIF.
      • Usa unas pinzas o tus dedos para tirar suavemente del cable hacia afuera del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Reposiciona la batería: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Reposiciona la batería: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Reposiciona la batería: paso 14, imagen 3 de 3
      • Desliza suavemente la batería fuera de su carcasa de plástico.
      • No intentes quitar la batería por completo todavía, ya que sigue conectada mediante un cable delicado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Retira la batería: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Retira la batería: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Retira la batería: paso 15, imagen 3 de 3
      • Sujeta firmemente el extremo más grande del conector plástico de la batería con una mano y el cable de la batería con la otra—sujeta el cable de la batería tan cerca del conector como sea posible—.
      • Tira del cable de la batería directamente hacia afuera del conector para desconectarlo.
      • Ten mucho cuidado de no tensar los cables.
      • Retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Dale la vuelta a la cámara: paso 16, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la cámara para que la parte inferior quede hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Quita los tornillos de la tapa del compartimento para película: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Quita los tornillos de la tapa del compartimento para película: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 3 mm de longitud de la bisagra de la tapa del compartimento para película (uno a cada lado de la cámara).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Inserta un paño limpio: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Inserta un paño limpio: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Inserta un paño limpio: paso 18, imagen 3 de 3
      • Abre la tapa de la película y coloca un paño limpio en el compartimento.
      • Esto evita que la tapa se vuelva a cerrar mientras retiras las bisagras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Desmonta la tapa de la película: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Desmonta la tapa de la película: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Desmonta la tapa de la película: paso 19, imagen 3 de 3
      • Los pequeños ojales de plástico dentro de las bisagras de la tapa de la película pueden caerse fácilmente durante este paso. No los pierdas, los necesitarás para el reensamblaje.
      • Usa el extremo plano de un spudger para empujar una de las bisagras de la tapa de la película alejándola de la cámara y sacándola de su poste.
      • Repite el proceso para desmontar la otra bisagra.
      • Sujeta la tapa de la película con firmeza para que la bisagra ya desmontada no se deslice hacia su posición original.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3): paso 20, imagen 3 de 3
      • Comprueba si alguno de los pequeños ojales de plástico de la bisagra ha quedado sujeto a sus postes.
      • Si es así, quítalos y déjalos a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Quita la tapa de la película: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Quita la tapa de la película: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Quita la tapa de la película: paso 21, imagen 3 de 3
      • Levanta la tapa de la película y retírala.
      • En este punto, puedes quitar el paño del compartimento de la tapa de la película.
      • Asegúrate de que haya pasacables instalados en las bisagras de la tapa de la película. Para instalarlos, premotor los pasacables dentro de las bisagras de la tapa de la película, con el extremo ancho mirando hacia adentro.
      • Engancha una de las bisagras en su poste y luego empuja la otra en su lugar hasta que encaje a presión sobre su poste.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Dale la vuelta a la cámara: paso 22, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la cámara y colócala de manera que el objetivo esté orientado hacia el lado contrario a ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Quita los tornillos de la carcasa frontal: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Quita los tornillos de la carcasa frontal: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Quita los tornillos de la carcasa frontal: paso 23, imagen 3 de 3
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos que fijan la carcasa frontal:
      • Dos tornillos de 5.9 mm de largo ocultos en cavidades a los lados izquierdo y derecho (uno cerca de la cavidad de la batería y otro con un hueco en la placa base)
      • Es posible que necesites una linterna para ver los tornillos, así como un destornillador de mango largo y delgado para alcanzar el que está en el hueco de la placa base.
      • Un tornillo de 5.4 mm de largo en el borde superior de la placa base
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Retirar la carcasa frontal: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Retirar la carcasa frontal: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Retirar la carcasa frontal: paso 24, imagen 3 de 3
      • Unas pestañas de plástico sujetan ligeramente los bordes superior e inferior de la carcasa frontal.
      • Con el lado derecho de la cámara mirando hacia arriba, sujeta el cuerpo principal de la cámara con una mano y la carcasa frontal con la otra.
      • Sujetar la cámara con el lado derecho hacia arriba ayuda a evitar que el engranaje de plástico blanco se caiga al retirar la carcasa.
      • Aprieta suavemente los laterales de la carcasa frontal para liberar las pestañas y retira la carcasa del cuerpo principal de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Instala cualquier pieza que se haya caído: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa frontal de la Polaroid Now+ (Gen 3), Instala cualquier pieza que se haya caído: paso 25, imagen 2 de 2
      • Si alguna pieza se cayó de tu cámara, ¡no te preocupes! Comprueba las siguientes ubicaciones y sigue esta guía para volver a instalar las piezas:
      • El engranaje en el borde derecho de la cámara, debajo del puerto USB‑C
      • La palanca metálica de la puerta de la película en la parte frontal de la cámara
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
205,364 Reputación
1,266 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,303 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 397
