Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2
Qué necesitas
  1. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si te queda película, haz algunas fotos y desmonta el cartucho. El desmontaje dejará al descubierto la película y la dañará.
    • Antes de empezar:
    • Apaga y desenchufa la cámara.
    • Coloca la tapa del objetivo para evitar arañazos durante el desmontaje.
  2. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Abre la puerta del compartimiento de película: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Abre la puerta del compartimiento de película: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti.
    • En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti. Utiliza el pestillo del lado izquierdo de la cámara para abrir la puerta de la película.
  3. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Fold a piece of cloth or napkin (or the included bag) into a small square.
    • Introduce el paño en el compartimento de la película lo suficiente para bloquear la puerta de la película y evitar que se cierre durante el desmontaje.
  4. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a la cámara, asegurándote de que el paño queda alojado en el compartimento de la película.
  5. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desabrocha la tapa inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la cubierta inferior.
  6. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la cubierta inferior, cerca del botón deslizante.
    • Inclina la pastilla hacia arriba y empújala para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
  7. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la palanca de apertura hacia la parte posterior de la cámara para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que los clips se resequen.
  8. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 8, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una segunda púa de apertura bajo la esquina superior derecha de la cubierta inferior.
    • Inclina la pastilla hacia arriba y empújela para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
  9. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la parte posterior de la cámara para liberar los clips a lo largo del borde derecho.
  10. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 3 de 3
    • En este punto, los clips de la tapa inferior deberían estar liberados. Si no es así, desliza una púa de apertura a lo largo del perímetro de la cubierta posterior para liberar los clips restantes.
    • Inclina la parte posterior de la tapa inferior hacia arriba y sepárala de la cámara, asegurándose de sacar la palanca de la puerta de la película de su hueco.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, inserta la palanca de la puerta de la película en su hueco antes de alinear la cubierta inferior y presionarla en su sitio para fijar sus clips.
  11. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desconecta la puerta de la película: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desconecta la puerta de la película: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desconecta la puerta de la película: paso 11, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de un spudger entre la bisagra izquierda de la puerta de la película y el marco.
    • Gira el spudger para separar el ojal de goma de la bisagra de su clavija en el marco.
    • Tira de la puerta de la película hacia la parte delantera de la cámara para desconectar completamente su bisagra izquierda.
  12. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 12, imagen 3 de 3
    • Incline hacia arriba el borde izquierdo de la puerta de la película para separar el ojal de goma de la bisagra izquierda.
    • Retira la puerta de la película.
    • En este punto, puedes retirar el bloqueador de tela de debajo del rodillo de impresión.
    • Durante el montaje, engancha la bisagra izquierda en su poste y empuja la bisagra derecha sobre su poste hasta que encaje en su sitio.
  13. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desenganchar el rodillo de impresión: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desenganchar el rodillo de impresión: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 3,9 mm de longitud que sujeta el rodillo de impresión.
    • El tornillo está oculto y puede requerir una linterna para verlo bien.
  14. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desconecta el rodillo de impresión: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desconecta el rodillo de impresión: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desconecta el rodillo de impresión: paso 14, imagen 3 de 3
    • Hay dos pestañas de plástico que fijan el rodillo de impresión.
    • Utiliza la punta de un spudger para presionar ambas lengüetas de plástico hasta que sus ganchos se suelten del rodillo de impresión.
    • Oirás un "clic" audible.
  15. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Retira el rodillo de impresión: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Retira el rodillo de impresión: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Retira el rodillo de impresión: paso 15, imagen 3 de 3
    • Sujeta el rodillo de impresión por uno de sus brazos y sácalo de su alojamiento de plástico.
    • Tira en línea recta de la carcasa para evitar doblar o deformar el metal.
    • Si tienes problemas, asegúrate de que los clips estén sueltos. Puede que tengas que sujetar los clips mientras tiras.
  16. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Información de reensamblaje: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Información de reensamblaje: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Información de reensamblaje: paso 16, imagen 3 de 3
    • El rodillo de impresión es un componente sensible. Ten mucho cuidado durante el montaje para no doblar o deformar el metal.
    • Durante el reensamblaje, ten en cuenta lo siguiente para reinsertar correctamente el rodillo de impresión en su alojamiento de plástico:
    • Hay dos raíles metálicos en forma de L en la parte inferior del rodillo de impresión que tienen que deslizarse bajo los recortes de la carcasa de plástico.
    • Hay dos ganchos metálicos en la parte superior del rodillo de impresión que tienen que encajar bajo las esquinas superiores de la carcasa de plástico.
    • Inserta el rodillo de impresión en ángulo hacia abajo para encajar primero los ganchos antes de deslizar los raíles en su sitio.
    • Empuja el rodillo de impresión en su alojamiento de plástico hasta que oiga que las lengüetas de plástico encajan en su sitio.
  17. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Inserta una púa de apertura: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Inserta una púa de apertura: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Inserta una púa de apertura: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura directamente hacia abajo en el hueco existente entre la esquina inferior derecha de la bandeja del protector de película y la carcasa de plástico.
    • Empuja la púa hacia abajo y haz palanca hacia arriba para colocar la púa entre la bandeja protectora de la película y la carcasa de plástico.
  18. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desenganche la bandeja del protector de la película: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desenganche la bandeja del protector de la película: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Desenganche la bandeja del protector de la película: paso 18, imagen 3 de 3
    • Hay dos clips que sujetan la bandeja protectora de la película.
    • Desliza la púa hacia el borde izquierdo de la carcasa de plástico para liberar los dos clips.
    • Oirás un "clic" y notará que la bandeja se suelta de la carcasa de plástico.
    • Durante el reensamblaje, empuja la bandeja del protector de película en su lugar hasta que oiga que los clips encajan en su sitio.
  19. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Retira la bandeja del protector de la película: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Retira la bandeja del protector de la película: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Retira la bandeja del protector de la película: paso 19, imagen 3 de 3
    • Extrae la bandeja del protector de película de su alojamiento y retírala.
  20. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Retira el protector de película: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Retira el protector de película: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2, Retira el protector de película: paso 20, imagen 3 de 3
    • El protector de la película se asienta sobre cuatro clavijas de alineación.
    • Utiliza unas pinzas para sacar el protector de la película de sus clavijas de alineación.
    • Durante el montaje, utiliza unas pinzas para alinear el protector de la película sobre sus clavijas y usa un spudger para presionar en su lugar.
  21. Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del protector de película de Polaroid I-2: paso 21, imagen 3 de 3
    • Tira del protector de la película de su ranura en la carcasa de plástico y remuévelo.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas sobre Polaroid I-2.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,004 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 157
