Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la tapa inferior agrietada o dañada de su cámara Polaroid I-2.
Esta guía también se puede utilizar para sustituir la montura del trípode, ya que está unida a la tapa inferior.
Qué necesitas
Si te queda película, haz algunas fotos y desmonta el cartucho. El desmontaje dejará al descubierto la película y la dañará.
Antes de empezar:
Apaga y desenchufa la cámara.
Coloca la tapa del objetivo para evitar arañazos durante el desmontaje.
En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti. Utiliza el pestillo del lado izquierdo de la cámara para abrir la puerta de la película.
Fold a piece of cloth or napkin (or the included bag) into a small square.
Introduce el paño en el compartimento de la película lo suficiente para bloquear la puerta de la película y evitar que se cierre durante el desmontaje.
Dale la vuelta a la cámara, asegurándote de que el paño queda alojado en el compartimento de la película.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la cubierta inferior.
Inserta la punta de una púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la cubierta inferior, cerca del botón deslizante.
Inclina la pastilla hacia arriba y empújala para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
En este punto, los clips de la tapa inferior deberían estar liberados. Si no es así, desliza una púa de apertura a lo largo del perímetro de la cubierta posterior para liberar los clips restantes.
Inclina la parte posterior de la tapa inferior hacia arriba y sepárala de la cámara, asegurándose de sacar la palanca de la puerta de la película de su hueco.
Retira la tapa trasera.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas sobre Polaroid I-2.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
