Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip
Qué necesitas
    1. Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Antes de comenzar: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Antes de comenzar: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Antes de comenzar: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si te queda película, ¡toma algunas fotos! Luego retira el cartucho. El desmontaje expondrá cualquier resto de película.
      • Antes de comenzar:
      • Desenchufa todos los cables de tu cámara.
      • Cierra completamente la unidad de flash en la parte frontal de la cámara para apagarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Abre la tapa de la película: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Abre la tapa de la película: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Abre la tapa de la película: paso 2, imagen 3 de 3
      • A lo largo de esta guía, los términos direccionales (frontal, trasero, izquierdo, derecho) se refieren a la perspectiva de usar la cámara—o cuando el objetivo mira hacia el lado opuesto a ti.
      • Mantén presionado el pestillo en el lado izquierdo de la cámara y abre la tapa de la película.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Quitar el tornillo de la carcasa inferior: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Quitar el tornillo de la carcasa inferior: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Quitar el tornillo de la carcasa inferior: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Durante toda esta reparación, mantén organizados todos los tornillos y asegúrate de que cada uno vuelva exactamente al lugar del que salió.
      • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 5.9 mm de largo que asegura la carcasa trasera.
      • El tornillo está oculto dentro de la cámara en el borde trasero; es posible que necesites una linterna para verlo, así como un destornillador de mango largo y delgado para alcanzarlo.
      • Ten cuidado al retirar el destornillador, ya que el tornillo puede caer fácilmente dentro de la cámara. Si esto ocurre, sujeta la cámara sobre tu superficie de trabajo y agítala suavemente para que el tornillo salga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Advertencia sobre el espejo de la cámara: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Advertencia sobre el espejo de la cámara: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quitar la carcasa inferior en el siguiente paso deja expuesto el espejo de la cámara. Ten cuidado de no mancharlo ni dejar que caiga suciedad sobre él. Si lo haces accidentalmente, utiliza un paño sin pelusa para limpiar el espejo con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Retirar la carcasa inferior: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Retirar la carcasa inferior: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa inferior de la Polaroid Flip, Retirar la carcasa inferior: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desliza la carcasa inferior hacia la parte trasera de la cámara para liberar las pestañas que la sujetan.
      • Levanta y retira la carcasa.
      • Durante el reensamblaje:
      • Coloca la carcasa sobre el cuadro de modo que sobresalga por la parte trasera unos 13 mm (media pulgada), dejando una abertura cerca del centro de la cámara. Esto deja espacio para que las pestañas se deslicen en su lugar.
      • Presiona la carcasa hacia abajo y deslízala hacia la parte frontal de la cámara para encajar las pestañas; deberías sentir cómo se deslizan en su posición.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
205,508 Reputación
1,266 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,303 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 469
