Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Ablanda el adhesivo de cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el teléfono.
    • Caliente un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del vidrio trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desee repetir este paso varias veces durante la extracción de vidrio trasero.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla AMOLED y la batería son susceptibles a daños por calor.
  2. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Crear una grieta: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Crear una grieta: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira de la ventosa para crear un hueco entre el vidrio trasero y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
  3. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde hasta la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a colocar.
    • Una vez que hayas insertado una púa de apertura, no dudes en quitar la ventosa o continúa usándola para un mejor agarre durante este proceso.
  4. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde hasta la esquina superior derecha.
    • Si tienes problemas con el corte, puedes utilizar el iOpener de nuevo para suavizar el adhesivo.
  5. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina superior derecha de la cubierta posterior.
    • Desliza la punta de apertura de apertura a lo largo del borde del teléfono hasta la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a montar.
  6. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
  7. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda.
    • Deslízala a lo largo del borde hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo restante.
  8. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Retira la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
    • Después de instalar la contraportada, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión: una pila de libros pesados funciona bien.
  9. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Retira la tapa de la placa madre: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips #00 para retirar los diez tornillos de 3.6 mm de longitud de la tapa de la placa madre.
  10. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura por debajo de la tapa de la placa madre.
    • Utiliza la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre y liberar los clips de plástico que mantienen la tapa en su lugar.
    • Retira la tapa de la placa madre.
  11. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
  12. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Retira la tapa de la placa hija: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips #00 para retirar los siete tornillos de 3.6 mm de longitud.
  13. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 13, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura bajo la tapa de la placa hija.
    • Haz palanca para liberar los clips que sujetan la tapa de la placa hija.
    • Insertar traducción aquí
  14. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Desconecta Desconecta el conector de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Desconecta Desconecta el conector de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza el borde plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la pantalla de su zócalo de la placa hija.
  15. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Aplica un iOpener caliente: paso 15, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a la pantalla durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  16. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Crea una grieta: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Crea una grieta: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Crea una grieta: paso 16, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde derecho de la pantalla.
    • Si la pantalla del teléfono está agrietada, es posible que la ventosa no se adhiera. Intenta levantarla con una cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su sitio y deja que se cure para poder proceder.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco y deslízala hasta la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo vuelva a sellar.
  17. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Corta el adhesivo: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Corta el adhesivo: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Corta el adhesivo: paso 17, imagen 3 de 3
    • Introduce una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
    • Desliza la púa de apertura por el borde hasta la esquina superior derecha del teléfono.
    • Deja las dos púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  18. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 18, imagen 3 de 3
    • Introduce una tercera púa de apertura bajo la esquina superior derecha.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde para cortar el adhesivo.
    • Deje la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  19. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 19, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  20. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord: paso 20, imagen 2 de 2
    • Introduce una quinta púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda.
    • Deslízala por el borde inferior para cortar el adhesivo restante.
    • No retires todavía la pantalla por completo. El cable de la pantalla todavía está enhebrado a través del marco.
  21. Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Retira la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Retira la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de OnePlus Nord, Retira la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Pasa con cuidado el cable de la pantalla por el marco.
    • Retira la pantalla .
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplique un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o centro de reciclaje certificadonew_window=true.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
48,810 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
14 comentarios
So essentially the greater part of the guide is only necessary because OnePlus decided to have the display connector at the back of the phone rather than at the front under the display? What a poor choice repairability-wise on their side, very disappointing! Otherwise great guide.
Nikola Steffanov - Contestar
Hi Nikola, yes, this is troublesome! Indeed, you have to make a few moves until it is possible to remove the display. Unfortunately, there is no easier way.
Adriana Zwink -
Yes!, I had the same problem, I spent all day trying different ways to get out like three pesky screws. :( Any tips from anybody? I scoured the internet for a few hours, tried a few different things already but any help would be much appreciated!
Matt Farel -
Why do guides only show you how to take apart screens and not how to apply a new one?
Tee Jay - Contestar
Hi @Tee Jay, to reassemble your OnePlus Nord and install the new screen, follow the steps in this guide in reverse order.
Adriana Zwink -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 50
Ultimos 7 días: 350
Ultimos 30 días: 1,550
Todo El Tiempo: 57,823
