Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de OnePlus Nord
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord, Ablanda el adhesivo de cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el teléfono.
    • Caliente un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del vidrio trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desee repetir este paso varias veces durante la extracción de vidrio trasero.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla AMOLED y la batería son susceptibles a daños por calor.
  2. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord, Crear una grieta: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord, Crear una grieta: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira de la ventosa para crear un hueco entre el vidrio trasero y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
  3. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord, Cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord, Cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde hasta la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a colocar.
    • Una vez que hayas insertado una púa de apertura, no dudes en quitar la ventosa o continúa usándola para un mejor agarre durante este proceso.
  4. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde hasta la esquina superior derecha.
    • Si tienes problemas con el corte, puedes utilizar el iOpener de nuevo para suavizar el adhesivo.
  5. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina superior derecha de la cubierta posterior.
    • Desliza la punta de apertura de apertura a lo largo del borde del teléfono hasta la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a montar.
  6. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
  7. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda.
    • Deslízala a lo largo del borde hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo restante.
  8. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord, Retira la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
    • Después de instalar la contraportada, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión: una pila de libros pesados funciona bien.
  9. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord, Retira la tapa de la placa madre: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips #00 para retirar los diez tornillos de 3.6 mm de longitud de la tapa de la placa madre.
  10. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura por debajo de la tapa de la placa madre.
    • Utiliza la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre y liberar los clips de plástico que mantienen la tapa en su lugar.
    • Retira la tapa de la placa madre.
  11. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
  12. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord, Retira la batería: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord, Retira la batería: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de OnePlus Nord, Retira la batería: paso 12, imagen 3 de 3
    • Despega la lengüeta roja y el adhesivo negro del borde de la batería.
    • Tira de la lengüeta hacia arriba con firmeza para romper el adhesivo que mantiene la batería en su sitio.
    • Si el adhesivo es demasiado fuerte, coloca un iOpener caliente sobre la pantalla durante dos minutos o utiliza una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la batería.
  13. Reemplazo de la batería de OnePlus Nord: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad.
    • Puedes reutilizar la cinta adhesiva antigua en caso de que aún esté pegada. Si necesitas retirarla, sustitúyela por una nueva cinta adhesiva cortada a medida.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Fija la nueva batería con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza tu dispositivo hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas [Troubleshooting Problems After a Repair |soluciones de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
48,810 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
3 comentarios
charger plug is not working
Priya Gulati - Contestar
realizan envios a Peru?
LUCHO FERNANDEZ - Contestar
Thanks for the guide, just replaced battery in mine.
Radek Věchet - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 213
Ultimos 30 días: 990
Todo El Tiempo: 25,401
